22.04.2004, 12:52 | #1 |
Axapta не находит товар в ячейках
Вообщем ситуация такая.
Палеты на складе отключены. Приходую номенклатуру трех различных партий в три разные ячейки. Все проходит нормально. Теперь пытаюсь отгрузить в одной отгрузке какую-то часть номенклатуры каждой из трех партий. Создаю заказы на отгрузку, создаю отгрузку. Пытаюсь сделать резвервирование - не выходит, Axapta пишет: Производитель=Roche,Склад=БПЛ,Партия=L0A153,Ячейка=00.01.1.1 Невозможно резервировать 75,00, так как на складе доступно только 0,00 т.е она ищет номенклатуру только в одной ячейке, а там лежит другая партия. Как её заставить посмотреть и в других ячейках? (Партия является первичной складской аналитикой, для неё установлено физ. наличие, пробовал убирать галочку с первичная аналитика - все равно ошибка возникала) |
23.04.2004, 20:33 | #2 |
Я сталкивался с такой проблемой (правда, вместо партий были ГТД и не было номенклатурной аналитики), но она куда-то исчезла до того, пока я смог высянить ее причину. Проблема совпала с фактом не совсем корректной загрузки остатков по складу, но я не знаю, было ли это связано с проблемой.
В общем, попробуйте проверить настройки. Если разберетесь — напишите, пожалуйста.
С уважением, glibs® |
06.08.2004, 09:10 | #3 |
Это проблема алгоритма резервирования по отгрузке
соседняя ветка
Алгоритм резервирования по отгрузке находит первую (по номеру) ячейку комплектации на складе, в которой есть заданная номенклатура и пытается в ней зарезервировать товар, с учетом аналитик из строки отгрузки (кроме ячейки!) |
06.08.2004, 10:16 | #4 |
Отгрузку без паллет Вы не обработаете.
Руководство Торговля и Логистика стр. 152 (второй абзац сверху).
ИМХО. С уважением, Владимир Ю. |
06.08.2004, 11:10 | #5 |
Изначально опубликовано Владимир Ю.
Отгрузку без паллет Вы не обработаете. Руководство Торговля и Логистика стр. 152 (второй абзац сверху). все работает и без паллет... и на 152 странице не написано, что нельзя обработать отгрузку без паллет. впрочем Вы можете сами попробовать отключить паллеты и убедится в этом |
06.08.2004, 11:48 | #6 |
Поэтому у Вас и возникает описанная ошибка и Вы не можете продвинуться дальше в Отгрузке. А Отгрузка работает только с паллетами и это общеисвестный факт. Жаль что Вы его игнорируете Почитайте внимательно Руководство. Отгрузка возможно только при наличии трех складских аналитик. Иначе перемещать будет нечего. Палеты отключал и выскакивает ошибка А с палетами ошибок нет Кстати, у меня Ах3 SP2 и все работает с учетом алгоритмов Аксы.
06.08.2004, 12:10 | #7 |
Ну зачем мне Вас обманывать?
Замечание первое. Как вы паллеты отключаете? Может быть просто убираете галочку в настройках группы складских аналитик? Но тогда это не правильно. Паллеты нужно отключать совсем - в настройках функционала аксапты (Администрирование/Настройки/Система/Конфигурация/Управление складом II). Замечание второе. Ошибка возникает не из-за того включены паллеты или нет, она возникает из-за странностей алгоритма резервирования в отгрузке. Вообще, ошибку, по причине которой я создавал эту тему, тогда я посчитал просто глюком, т.к потом эта ошибка исчезла, все работало нормально и я перестал о ней думать. Теперь, прочитав тему "При резервировании не учитывается аналитика Партия?", понял что просто включил автоматическое резервирование, которое и избавило меня от этой ошибки. А отгрузка РАБОТАЕТ без паллет, даю вам честное слово Понятно, что в этом случае нет транпортировки паллет, транспортировки приемки (т.е. нет автоматического выбора ячейки хранения для товара на складе). Также нет ячеек комплектации и ячеек приемки (остаются только ячейки отгрузки и буферные) Отгрузка без паллет сейчас у меня работает и выглядит следующим образом: Создается заказ -> заказы на отгрузку -> отгрузка. Отгрузка резервируется, активизируется комплектация. Комплектация сразу ведется из буферных ячеек. После завершения комплектации отгрузка спокойно отправляется. PS. А руководство по торговле и логистике просто умалчивает о возможности такой работы без паллет |
06.08.2004, 12:33 | #8 |
Снимаю перед Вами шляпу. Можно работать и без паллет. Это для меня открытие. Спасибо. Никогда не поздно избавляться от своих заблуждейний. Отключение кофигурации здесь не причем.
А по вашей теме можно посоветовать следующее: Уберите "птицу" первичная аналитика с пратии и поставте в ней "пропуск для расходов". У меня прошло с ситуацией, когда одна партия лежит в трех разных буферных ячейках. В заказе резервирование в ручную. Резервирую товар в отгрузке. Добавлено: "пропуск для расходов" поставте и для ячейки тоже. Все получается и на более сложных вариантах.
06.08.2004, 12:43 | #9 |
... А по вашей теме можно посоветовать следующее: Уберите "птицу" первичная аналитика с пратии и поставте в ней "пропуск для расходов". У меня прошло с ситуацией, когда одна партия лежит в трех разных буферных ячейках. В заказе резервирование в ручную. Резервирую товар в отгрузке. добавлено: установка для ячейки "пропуска для расходов" тоже не помагает. попробуйте сделать следующее. закупите 10 ед номенклтуры партии A и разместите её в ячейке 1 закупите 5 ед той же номенклатуры, но партии и B и разместите её в ячейке 2 теперь создайте заказ на 3 ед. партии A и 2 ед. партии B создайте отгрузку, зарезервируйте. Если будет стоять "пропуск для расходов" то ошибки не будет, но посмотрите что зарезервировалось - уверен что это будет 5 ед. партии A Если же "пропуск для расходов" убрать то зарезервировать не получится, напишет что-то вроде того, что невозможно зарезервировать 2 ед. партии B в ячейке 1. Правильно - не возможно, т.к. там её нет, по идее алгоритм должен был найти все это дело в ячейке 2, но почему то не сделал этого. |
06.08.2004, 12:46 | #10 |
А конкретную партию товара необходимо резервировать в Заказе. У KIV это получилось.
06.08.2004, 12:47 | #11 |
А конкретную партию товара необходимо резервировать в Заказе. У KIV это получилось. Поставте пропук для партии и ячейки. Укажите в Заказе конкретную партию и выполните резервирование в Заказе. Вас же не смущает, что комплектация выполняется из буферных ячеек.
06.08.2004, 13:00 | #12 |
А конкретную партию товара необходимо резервировать в Заказе. У KIV это получилось. Поставте пропук для партии и ячейки. Укажите в Заказе конкретную партию и выполните резервирование в Заказе. Вас же не смущает, что комплектация выполняется из буферных ячеек. И все таки на мой взгляд присутсвует ошибка в алгоритме резервирования в отгрузке. Хотелось бы чтобы MBS её исправил |
06.08.2004, 13:08 | #13 |
Ошибок никаких нет. Это два различных функциональных пути в Аксапте. Я думаю надо просто пользоваться ими и все. Хотя было бы красивее, чтобы из Заказа складская аналитика переносилась в Отгрузку и резервировалась там. Вы же не собираетель от катушечного магнитофона требовать, чтобы он проигрывал еще и касеты. А гибрид - это уже доработка.
06.08.2004, 13:11 | #14 |
ну какой же это функциональный путь, если он не работает?
если не ставить "пропуск для расходов", то мы получаем ошибку, хотя по идее не должны были |
06.08.2004, 13:14 | #15 |
Посмотрите эту ветку: http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=336
там все нормально объяснено.
06.08.2004, 13:23 | #16 |
посмотрел. пробовал ставить "пропуск для расходов" - тогда отгружается не та партия - это не подходит.
хорошо, не будем говорить что в алгоритме резервирования из отгрузки есть ошибка... скажем так, что нельзя пользоваться таким видом резервирования, если хочется отгрузить конкретную партию товара. спрашивается, почему об этом молчит документация? вообщем причина ошибки, описанной в первом сообщении этой темы найдена. найдены и способы избежать этой ошибки и отгрузить нужную партию (резервирование в заказе). хотя я считаю, что красивее будет модифицировать алгоритм резервирования из отгрузки (чем возможно и придется мне в скором времени заняться ) |
06.08.2004, 13:30 | #17 |
Хорашая мысль. Если у Вас что-то получится, то сообщите, пожалуйста. Проблема очень интересная.
Опции просмотра | |
