Гость
Дано:
ItemID и InventDimID Задача: создать строчку в InventSum (если ее еще нет для данной комбинации ItemID и InventDimID) Комментарий: бег по InventTrans не предлагать, должна быть какая-то стандартная функция, но я видимо плохо ее искал Решение: ??? |
без программизма - запустить периодическую операцию тестирование и коррекция данных компании, включить галочку Складские итоги.
Если можно, с указанием пути, плиз...
помедленнее, пожалуйста, я записываю
![]() В Аксапте 3.0: Главное меню \ Основное \ Периодические операции \ Проверка целостности данных компании. Переключить в режим коррекция Включить нужные модули. Можно все. В данном случае достаточно включить Управление запасами \ Номенклатура \ В наличии |
Гость
Mazzy, help
А есть ли что-то подобное для
связки таблиц LedgerTrans и
LedgerBalancesTrans и LedgerBalancesDimTrans ? Дело в том что меотдом doUpdate изменили значения полей в LedgerTrans и хотелось бы синхронизовать изменения. По аналогии сделал проверку Главное меню \ Основное \ Периодические операции \ Проверка целостности данных компании. Оставил только узел "Главная книга." И ничего похоже не изменилось. (Найдены ошибки, исправены - но сальдо не приняло нужное значение) |
пересчет бухгалтерских итогов выполняется в
Главное меню \ Главная книга \ Периодические операции \ Пересчет данных по периодам |
2Muzzy
Respect
Кстати, вот еще интересный случай : В процессе проверки по ряду операций были найдены расхождения по балансу документа. Кое-где достигали 2000р. (не просто ошибки округления) Хотя модификаций по бухучету серьезных не было... Возможно ли такое в стандартной поставке, кто нибудь встречал в дикой природе ? |
#9 |
при просмотре бух проводок выключите фильтр.
установите режим Все проводки. вы, скорее всего, найдете "потерянные" проводки среди неоткорреспондированных. У них будет установлена галочка Crediting (По кредиту) |
Опции просмотра | |
