Кто-нибудь пробовал использовать VS Code как редактор кода для ax7?
Кто-нибудь пробовал использовать Visual Studio Code как редактор кода для ax7?
https://code.visualstudio.com/ |
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2). |
Навижиноводы используют
dkatson: How to do AL VS Code for beginners. Start of video series. |
-Dynamics 365Development & administration for Finance and Operations
--Develop and customize using Visual Studio ---Visual Studio tools ----Build operations https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ild-operations В комментариях: cd C:\AOSService\PackagesLocalDirectory\Bin for %P in (model1 model2 model3) DO xppc -modelmodule=%P -output="C:\AOSService\PackagesLocalDirectory\%P" -metadata="C:\AOSService\PackagesLocalDirectory" -verbose -doc -xref -log="c:\temp\buildmodelresult.txt" -referenceFolder="c:\aosservice\packageslocaldirectory" Трудно поверить что нет возможности из командной строки. Но само наличие такой возможности и список утилит по всей видимости совершенно секретен. IDE это всегда графическая оболочка над командными утилитами. Я бы рекомендовал посмотреть /? --help и подобное для получения справки по \AosService\PackagesLocalDirectory\Bin\xppc.exe \AosService\PackagesLocalDirectory\Bin\ModelUtil.exe и что-там еще есть. Последний раз редактировалось ax_mct; 16.12.2017 в 00:48. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Кроме компиляции есть еще синтаксическая подсветка, intellisence и прочее. Для VSCode этим занимается language service. Я вполне себе редактирую иногда файлы в редакторе, потом вызываю коммандлайном пересбор модулей. НО обычно я работаю в VS, а в VSCode только поиск и замену. Еще в свое время делал синтаксическую разметку для FAR на основе XML и C# но как-то оказалось не сильно нужна - редактировать все равно проще в VS, а посмотреть по-быстрому можно и так. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ax_mct (3). |
Сообщение от belugin
![]() Если включить детальное логгирование билда в вс, можно увидеть все, что вызывается с ключами.
Кроме компиляции есть еще синтаксическая подсветка, intellisence и прочее. Для VSCode этим занимается language service. Я вполне себе редактирую иногда файлы в редакторе, потом вызываю коммандлайном пересбор модулей. НО обычно я работаю в VS, а в VSCode только поиск и замену. Еще в свое время делал синтаксическую разметку для FAR на основе XML и C# но как-то оказалось не сильно нужна - редактировать все равно проще в VS, а посмотреть по-быстрому можно и так. Исключения подтверждают правило ![]() Удивительно знать что кто-то все-таки программирует в AX7 вне Майкрософта. Думаю что количество таких специалистов близко к количеству космонавтов. Поэтому действительно бесценный опыт. P.S. Ошибка вышла. belugin таки сотрудник Майкрософта. Тогда даже и не знаю. В Штатах 46 активных космонавтов, в России 27 действующих космонавтов. Возможно количество тех кто пишет не ядро AX7, а логику приложения, даже в Майкрософт близко к этим цифрам. По моим ощущениям ![]() Количество же тех кто программирует вне Майкрософт - высадка на Луну, выход в открытый космос? Последний раз редактировалось ax_mct; 16.12.2017 в 21:10. |
Я думаю что те idе, которые могут, используют API компилятора а не командую строку. Кто тому же часто у ide возникают потребности отличные от компилятора командной строки (например разобрать некомпилирующийся код для подсказок) и им приходится дублировать части компиляторов но с другими компромиссами.
![]() Я думаю что те idе, которые могут, используют API компилятора а не командую строку. Кто тому же часто у ide возникают потребности отличные от компилятора командной строки (например разобрать некомпилирующийся код для подсказок) и им приходится дублировать части компиляторов но с другими компромиссами.
Поэтому ожидаю что основные функции сборки зависимостей, компиляции и прочее типа работа с контролем версий финально есть запуск из командной строки внутри IDE которая просто помогает формировать данную строку. P.S. Не факт конечно, https://docs.oracle.com/javase/7/doc...vac/index.html The compiler is a command line tool but can also be invoked using the Java Compiler API. Но это неправильный мед и неправильные пчелы если то же самое нельзя запустить из командной строки. Наряду конечно с такими полезностями как windows OS service xppcAgent который рекомендуется убивать каждый раз перед билдом ![]() Но пойнт в том что батник может кое-кому вернуть душевное здоровье ![]() Текстовый редактор на выбор и пара батничков, все что нужно для счастья ![]() Последний раз редактировалось ax_mct; 17.12.2017 в 21:44. |
Концептуально любой фрукт это яблоко
![]() Цитата:
![]() Цитата:
И здесь кстати вопрос, а почему бы не сделать запускаемый файл командной строки со всеми оптимизациями включая перезапуск xppcAgent. Хотя я тут пас, возможно можно вообще без xppcAgent, не знаю.
![]() Цитата:
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). |
#9 |
MCT
Сообщение от ax_mct
Axapta book for developer |
#10 |
Предложения по найму космонавтов тоже есть но это наверное в другую тему типа ""Ну и хде?" как например Вот мы и нашли этих 43 AX7 клиентов? Или это не AX7/D365? Цитата:
![]() Нафига IDE формировать какие-то там строки если есть API.
Его надо просто убить, он сам запустится если будет нужен. Перед компиляцией надо:
Нормально функционирующий IDE все равно удобнее (правда на основе VSCode можно собрать IDE - с f12 рефакторингами и прочим, правда для AX пока никто не собрал). Насчет IDE в целом, непроклятым программистам важна полная поддержка командная строки в IDE чтобы любую кнопку можно было скриптом. Иначе IDE просто не будет популярна. И если бы я проектировал IDE то вызывал бы все (P.S. понятно что не подсказки ![]() То что даже VS показывает во время билда что-за утилиты и с какими параметрами вызываются уже ставит под сомнение что вызовы через API. В том же Eclipse https://git.eclipse.org/c/ думаю что можно и коде найти как именно оно реализовано. Но это не так важно, важно то что программировать в AX7 можно и без VS ![]() Салют орбите! ![]() Последний раз редактировалось ax_mct; 18.12.2017 в 20:55. |
#11 |
IDE надо не только запустить компилятор, но и получать информацию о прогрессе и даже промежуточные результаты разбора кода на не полностью компилящемся файле. До Roslyn, насколько я знаю, в VS было даже некоторое дублирование - для IDE был отдельный парсер. |
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3). |
#12 |
MCT
![]() Очень может статься, что индо мигранты в менеджменте поиграются еще годик другой и закроют проект,, как убыточный. Как это было с XBOX. Отличную технологию бросили и побежали срубать бабла, тут полным полно Левшей ходит. ![]()
#13 |
#14 |
Сообщение от MikeR
![]() Я вот что думаю, может предложить выкупить Нуралиеву у вендора права на третью версию, портировать её на Linux и будет счастье всем. Очень здорово будет и в плане импорта замещения.
![]() Очень может статься, что индо мигранты в менеджменте поиграются еще годик другой и закроют проект,, как убыточный. Как это было с XBOX. Отличную технологию бросили и побежали срубать бабла, тут полным полно Левшей ходит. ![]() Выкупить Аксапту 3.0, портировать её на Linux и будет счастье всем. |
#15 |
#16 |
Сообщение от mazzy
![]() Кто-нибудь пробовал использовать Visual Studio Code как редактор кода для ax7?
https://code.visualstudio.com/ Проблема в том что код надо все время конвертировать из/в XML вместо того чтобы хранить как есть. ![]() Чтобы попробовать, установите расширения в VS Code - ![]()
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 Последний раз редактировалось Alex_KD; 23.01.2018 в 07:58. |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10), mazzy (10), sukhanchik (10), ax_mct (10), skuull (7). |
#17 |
#18 |
Метадата = атрибуты как в C#. Я правильно понимаю что в runtime в D365 понятие слоев не существует?
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#19 |
Да в принципе я согласен что слои - это бранчи для бедных (если не брать рантайм в расчет). Но я не уверен, что введение бранчей вместо слоев это просто - надо рассмотреть все сценарии включая например апгрейд со слоистой версии.
Опции просмотра | |
