Запретить пересчет computed column у View
Есть View. Одно из его полей - computed column. Расчет этого поля - сказывается на производительности.
Это view используется на многих формах, но есть формы, где значение из computed column не используется, но из-за его расчета, получается, тормозят Хотелось бы в идеале как-то обойтись минимумом переделок в системе и просто через код отключить расчет этого поле на таких формах. То есть, как минимум, придумать что-то, чтобы не переделывать везде DS на формах Возможно ли это? Спасибо AX2013 R3 Последний раз редактировалось kitty; 29.01.2018 в 20:25. |
А вы гипотетически предполагаете, что из-за этого тормозят или смотрели запрос, который отправляется на SQL Server?
I could tell you, but then I would have to bill you. |
Вопрос был конкретный. "Гипотетические ответы" не конструктивны. Если можете предложить вариант решения - пишите, буду рада рассмотреть.
Последний раз редактировалось kitty; 30.01.2018 в 02:32. |
А only fetch active ставили на datasource ?
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1). |
Спасибище! Как раз, что надо!!
Благо, буфер нигде не используется... |
Опции просмотра | |
