Добрый день!
Возник следующий вопрос. Использую Sysoperation Framework. Класс контроллер запускается с формы, и нужно в класс servise передать ее Args. Класс Контракт не поддерживает сложные типы данных типа Args. Как это сделать? |
северный Будда
Но вообще сразу возникает вопрос - что у вас там такого в args, что нельзя передать напрямую?
С уважением, Вячеслав |
В контракт можно положить другой контракт или коллекцию других контрактов https://technet.microsoft.com/en-us/.../gg848068.aspx даже таблицу можно. А что вам конкретно надо ?
Service не должен знать про UI (см ModelViewConroller) для того, надо либо переместить логику в контроллер либо разобрать Args и передать нужные параметры через контракт
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Introduction to the SysOperation Framework https://www.microsoft.com/en-us/down...ng=en&id=29215 Вот такой вот цветочек в куче навоза. |
А для чего там тот или иной класс - пофиг. Это передача параметра и ничего больше. KISS, Debugger в зубы и вперед. |
Я бы сначала узнал что нужно автору и как работает SysOperationFramework.
но единственно чтобы бы меня заботило это сделать так чтобы не было runtime ошибок и при этом максимально сбоку. Типа версия 901 PackedList, наименование переменных с префиксами/постфиксами и прочее.
Args.caller во первых запаковать нельзя, а во вторых, его не нужно никуда протаскивать - достаточно или в afterOperation или прямо в main написать этот код. Цитата:
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5). |
#9 |
Сообщение от belugin
![]() Я бы сначала узнал что нужно автору и как работает SysOperationFramework.
Только для контракта. Причем SysOpFW отличается тем, что там не надо заморачиваться с packedlist - он сам пакует и разбирает свойства по имени. А в конце выяснится, например, что автору надо просто надо обновить вызывающую форму после выполнения операции чтобы изменения отобразились. Args.caller во первых запаковать нельзя, а во вторых, его не нужно никуда протаскивать - достаточно или в afterOperation или прямо в main написать этот код. И ни в задаче ни в системе разбираться не надо ![]() Разбираться не надо в SysOperationFramework - вот я хотел сказать ![]() Не система это, а НЛО упавшее на колхозное поле, пусть научники это изучают. |
Опции просмотра | |
