Старый 04.04.2018, 09:12   #1
Elenko is offline
Elenko
Создание РБП с помощью периодической операции в AX 2012
АХ 2012 R3
Добрый день. Правильно ли я поняла, что в Ах 2012 произошли изменения при формировании РБП через периодическую операцию. А именно, в Ах 2012 система формирует РБП не только по бух.счетам, но и строго в соответствии с фин.аналитикой, указанной в коде расхода.
В ах 2009 можно было фин.аналитику в коде расхода оставить пустой и система подцепляла документ - источник с любой финансовой аналитикой. Т.е. главное чтобы бух.счета в коде расхода и в документе-источнике совпадали.
Если это действительно так, то как быть с настройкой кодов расхода? Под каждый документ -источник ( с конкретной фин.аналитикой) нужно настраивать свой собственный код расхода?
Старый 04.04.2018, 10:25   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 165 (9) ++++++
РБП формируется по аналитике код дохода/расхода, выбранной в качестве налоговой.
При этом в Дт и Кт закупки аналитика должна совпадать, что невозможно на практике. Проще создавать руками и делать ввод в эксплуатацию.
Старый 04.04.2018, 11:05   #3
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Путь: ГК/Настройки/Параметры ГК - вкладка "Налог на прибыль" - поле "Налоговая аналитика"
Вы про это? Да. здесь выбрана ProfitTax.
В структуре счета у нас ProfitTax не используется.
Т.е. выходит, все-таки придется вручную РБП создавать? Крайне неудобно...
А другого выхода нет?
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
