11.04.2018, 12:12 | #1 |
Import Data entity D365
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то при помощи Data entity "насильно" импортировать записи несмотря на ошибки? С помощью DMF. |
11.04.2018, 12:27 | #2 |
Да. Для этого надо нырнуть в Entity structure и убрать флажок Run business validations.
В большинстве случаев это помогает. Если нет, то можно попытаться сделать то же самое с полями. Если и это не помогает, можно попытаться отключить Run business logic on insert or update. Если и это не помогает, то дела плохи, к примеру система не может при импорте найти запись для обновления по ключу, а сам ключ - foreign key из еще какой-либо таблицы. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), Brosha (1). |
11.04.2018, 17:15 | #3 |
Спасибо!
12.04.2018, 13:47 | #4 |
а не могли бы Вы еще подсказать, как это с полями сделать?
12.04.2018, 18:34 | #5 |
За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1). |
Опции просмотра | |
