Старый 20.04.2018, 15:44   #1
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
? Декларация по налогу на имущество (2009)
DAX ядро 4.0.2503.454, приложение 4.0.2501.122, СУБД не знаю.
Всем добрый день, есть тут такие люди, которые пользуются декларацией по налогу на имущество?
Ставлю обновление, выдранное с 2009 версии, поэтому корректно говорить о ней.
Первое, что смущает, в регистре "Итоги по расчету остаточной стоимости" зачем-то идёт группировка по коду и названию ОС, в результате строк в этом регистре ровно столько же, сколько в регистре "Расчет стоимости" (в котором находится исходная детальная информация). Сначала думала, что при переносе какое-то поле сбилось со своего места, но нет, так и написано в коде.. Вопрос, это нормально? Раньше группировалось по ОКТМО, КБК, движ,.. и было больше похоже на итоги.
Вторая проблема, у нас появилось недвижимое имущество, находящееся на нашем балансе, но в другом регионе (М.обл.). По мнению бухгалтеров (гуглёж по всяким главбухам и прочим консультантам подтверждает их мнение), в данном случае требуется сформировать 2 декларации. Одна подаётся по местонахождению российской компании-налогоплательщика (214) и платятся налоги за все ОС в Москве и области, кроме недвижимости. Вторая формируется по местоположению недвижимого имущества (281) и подаётся в области. Есть ли люди, у кого подобная ситуация? Потому что я вижу целый ряд проблем и думаю, это действительно не работает и надо всё переписать, или я чего-то не понимаю?
  1. Когда печатаешь декларацию по местонахождению РФ (214), туда выходит и имущество в другом регионе, и нет никакого способа его отделить, даже несмотря на другой код НО.
  2. Когда печатаешь декларацию по местонахождению недвижимости (281):
    • первое, чтобы это вообще было возможно напечатать, филиал с недвижимостью должен быть обязательно независимый, хотя это не так - если поразмыслить, то эта декларация вообще имеет смысл, только если филиал зависимый.
    • второе, в разделе 1 всё равно печатаются все коды ОКТМО, которые встречаются в регистрах - только по основному подразделению выходит 0 сумма налога. Там происходит выборка из строк регистра, в независимости от того, какой тип местонахождения выбираешь. А мне совсем не нужен тот код ОКТМО, который я не выбрала. Тем более, там и налоговая другая. Не понимаю, это так и задумано?
Миниатюры
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг
Последний раз редактировалось Cathome; 20.04.2018 в 15:51.
Старый 26.04.2018, 16:49   #2
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
В общем, отвечу на свой вопрос сама.
На мой взгляд, декларация работает вообще некорректно (или я не смогла постичь высшего смысла, вложенного в неё Микрософтом).
Если выбрать тип местоположения = по местонахождению недвижимости (281), в диалоге печати подбирается головная организация и независимые подразделения.
Отметив галками необходимого налогоплательщика (в нашем случае, это одно независимое подразделение, где недвижимость), справедливо было бы ожидать, что распечатаются данные по нему. Однако в процессе печати для подбора данных из регистров выбираются все ОКТМО, которые там встречаются, и дальше каким-то образом обрабатываются.
В частности, в классе печати 1-й раздел декларации для данного ОКТМО заполняется в случае, если выполняется проверка наличия 2-3 разделов.
Внутри этой проверки false возвращается только в том случае (не считая отсутствия в регистрах строк из 2 и 3 разделов), если
if (((taxDeclarationLocation != RAssetTaxDeclarationLocation::DetachedDepartment &&
              taxDeclarationLocation != RAssetTaxDeclarationLocation::ImmovableProperty) ||
             !curVendAccount)                                                            &&
            regQuery.getField(#RCOAD)!= curRCOAD)
            return false;
Переводя на русский язык, если выбранный из регистров код ОКТМО не соответствует тому коду, для которого мы в данный момент печатаем декларацию, класс печати решит, что по нему нет 2-3 разделов, если только мы печатаем по всей организации или не нашли соответствующего этому ОКТМО поставщика.
Т.е. в нашем случае, для печати по местоположению недвижимости в печати отмечается наличие 2 или 3 разделов и заполняется 1 раздел для кодов ОКТМО, которые мы не выбирали.
Непонятно, какой в этом смысл, если непосредственно в методе, набивающем данные для 2 раздела, стоит проверка:
if (rcoad != curRCOAD || section != '2') //это проверка равенства ОКТМО из регистра
                                         //и ОКТМО, для которого печатаем декларацию
         continue;
Поэтому печать 2 раздела инициализируется, но он ничем не заполняется.
С третьим разделом немного лучше, заполнение 3 раздела проверяется в методе проверки наличия 2-3 разделов до того, как начать заполнять его данными. Но опять же, 3 раздел печатается только по данным выбранного нами в диалоге независимого подразделения.
Потом я подумала, что, раз при печати по местоположению 281 головная организация всё равно выделяется в отдельную декларацию, неплохо бы воспользоваться этим и распечатать её без недвижимости, а не выделять эту самую недвижимость из печати по местонахождению 214 (головной организации). Но не тут-то было. Оказалось, если выбрать в качестве налогоплательщика себя, а не филиал, то выбор ОКТМО, включаемых в одну декларацию, идёт по другой ветке, где все встречающиеся в регистрах ОКТМО включаются в одну декларацию. Т.е. недвижимость попадает в неё, несмотря на то, что мы выбрали местоположение 281. Непонятно, зачем это - если нужно распечатать всё, есть коды 213, 214.
Короче говоря, пришлось подтюнить.
assessed tax, имущество
rumicrosofterp: AX 2009 и 4.0: обновления бух.отчетов и декларации по налогу на прибыль Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2011 22:13
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
