Старый 30.05.2018, 15:58   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
! SSRS Tablix особенность [AX 2012]
Добрый день,
Использую в SSRS отчете Tablix для отображения/представления данных.
В виде источника данных используется DataSet с номенклатурами и описанием.
На первой странице есть фиксированная секция в шапке и в футере.
При выводе 3-х номенклатур - заполняется все на 1 листе.
При выводе 4-х номенклатур - ВСЕ НОМЕНКЛАТУРЫ УЛЕТАЮТ НА ВТОРОЙ ЛИСТ
При 5 и более - часть отображается на первой странице часть, остальные на последующих страницах. Как и должно быть при построении 4-х строк.
Подскажите, как побороть фичу отображения строк в Tablix при построени, в моем случае, 4-х номенклатур. Наверняка есть какое-то свойство у строки или табликса, которое говорит как переносить строки.
При всем эта проблема отображается только в Превью или при печати. На первый взгляд SSRS выглядит корректно.
Миниатюры
Старый 30.05.2018, 20:04   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
keep together
and
и посмотри свойства строк при включенном advanced mode у таблицы
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
Старый 01.06.2018, 14:57   #3
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
keep together первое что попробовал, не зашло. про advanced mode спасибо, посмотрю!
ax2012, bug, ssrs, tablix
axStart: Call non AX reports on SSRS in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 31.12.2013 16:43
kamalblogs: SSRS Tip: Using invisible parameters in contracts – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 30.09.2013 17:50
kamalblogs: SSRS tip: No row message in Dynamics Ax SSRS 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2013 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
