Добрый день, интересует такая задача, каким образом возможно добавить кнопку на форму открытого проекта при вызове из общего списка?
Встроенными средствами разработки никак.
Как минимум нужно знать расположение для кнопки. Да и форма может быть не одна. Смысл вообще какой это делать на открытом проекте?
// no comments |
Я например не понял, что автор хочет сделать. Вернее у меня есть версия, но не факт что я угадал. Может, уточнить что, куда и зачем нужно добавить?
Ivanhoe as is.. |
Добавить кнопку для любого открытого проекта в выделенную область, чтобы по ее нажатию вызывать класс.
Внутри проекта встаньте на любой класс, внутри которого есть метод main. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выполните пункт "Открыть" из выпадающего контекстного меню. Класс запустится.
Если метод main есть, но класс не запускается, значит перекомпилируйте его через это же контекстное меню.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/ |
Требуется реализовать вызов класса через кнопку.
Круглую и подмигивающую
![]() Обычно такое реализовывается через добавление пунктов в контекстное меню, то есть через то меню которое по нажатию правой кнопки мыши. Так даже будет более usability чем выделять класс, а потом нажимать на кнопку где-то там наверху. Особенно если классов много. Да и технически задача добавить свою кнопку в системную форму - нетривиальная. Это не те формы что находятся в AOT. |
#9 |
Класс выделять не надо. Кнопка- должна являться экшном (MenuItem->Action)
#10 |
Наверное, имелось в виду, что нужно запускать какой-то постоянный свой класс при нажатии на кнопку, не зависящий от состава своего проекта?
Ivanhoe as is.. |
#11 |
#12 |
Именно кнопку, как уже сказали, непросто. В том же AxAssist кнопки добавляются, но не из кода X++.
В вашем же случае, если заменить кнопку пунктом контекстного меню, то вполне можно обойтись стандартными средствами, расширив SysContextMenu. |
Опции просмотра | |
