Старый 02.07.2018, 10:16   #1
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Использование Like оператора в X++ SQL и кнопка перекомпилировать
Хотел сделать функцию которая подгружает лог компиляции и перекомпилирует его.
Но выяснил, что кнопка "Перекомпилировать всё" не перекомпилирует все объекты, а только некоторые.
В классе SysCompilerOutput.reCompileElement:
likePath = SysCompilerOutput::buildLikePath('\\');
в результате чего переменная likePath становится равной "\\\\*"(Четыре бэкслеша и звёздочка).
Дальше вызывается запрос:
    while select forupdate tmpCompilerOutput
        group by UtilElementType, SysUtilElementName
        where tmpCompilerOutput.TreeNodePath like likePath
        compileSetInsert(tmpCompilerOutput.TreeNodePath);
Который отбирает некоторые элементы из лога компиляции, которые будут перекомпилироваться. Но не тот где ошибка есть.
Вопрос: Какие элементы должны быть выбраны этим запросом в чём вообще его смысл - как отработает Like?
Мне кажется что можно было бы заменить его на просто *.
Ещё не совсем понятно если TreeNodePath не указан в group by, почему он использован внутри запроса и что в нём будет?
Старый 02.07.2018, 12:07   #2
Logger is offline
Logger
3,968 / 3266 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если мне не изменяет память, то
like likePath
где likePath == '\\\\*' приведет к фильтрации строчек начинающихся на \
Похоже ради этого все и делалось.
Попробуйте заменить на *. На первый взгляд там нечего сломать.
Старый 02.07.2018, 12:12   #3
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Немного разобрался, судя по всему "\\\\*" выбирает все элементы, но это не точно.
Но лог компиляции получающийся в результате многопоточной компиляции содержит не все поля TmpCompilerOutput, то есть поля UtilElementType вообще нет, оно пустое, а SysUtilElementName равно чему то вроде "\Data Dictionary\Tables" или "\Forms", а именно по ним идёт группировка, В результате получается, что оно компилирует по одной форме, одному классу, одной таблице и так далее.
AX2012 R2.
Лог обычной компиляции содержит все поля.
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
