#21 |
Сообщение от belugin
![]() Я не уверен, что такое сработает. Я помню что на какой-то версии range попадал в ON а не в WHERE в результате при фильтрации просто исчезали данные по ячейкам
UPD: хотя если обратно переключать, как советуют тут https://stackoverflow.com/questions/...ta-dynamics-ax то может пройти. Правда на пустоту не получится фильтровать. Фильтр на пустоту - да, будет некорректен. Строки левой таблицы для которых нет соответствий в правой не попадут в выборку хотя поле "пустое" |
#22 |
Сообщение от IKA
![]() Есть строки журнала
Есть стандартная функция валидации (проверки) этих строк Пользователи хотят видеть на гриде поле с ошиками (а не на закладке история (history) ) плюс хотят сортировать/ фильтровать по нему. 1) Создаю в AOT временную таблицу TempDb MyTempTable (два поля: ErrorLog, LedgerJournalTrans.RecId) 2) в classDeclaration формы обьявляю переменную MyTempTable 3) добавляю MyTempTable как datasource на форму (outer join to ledgerJournalTrans по RecId) 4) добавляю на grid поле Error из этого DS 4) в init датасоурса MyTempTable пишу: MyTempTable_ds.linkPhysicalTableInstance(myTempTable). 5) При нажатии пользотелелем кнопки Validate таблица заполняется и вызывается MyTempTable_ds.refresh() .... но поле на grid не обновляется ![]() Таблица заполняется верно. Почему результаты не показываются? Спасибо X++: select myTempTable;
MyTempTable.linkPhysicalTableInstance(myTempTable); 5) в методе clicked() после super() и заполнения: X++: MyTempTable_ds.reread(); MyTempTable_ds.refresh(); MyTempTable_ds.active(); |
Опции просмотра | |
