Старый 13.09.2018, 22:40   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Как вывести Electronic Report в PDF?
Одной стервозной норвежке не нравится, как декларация по НДС выводится в Excel. Мол, редактируемые документы их аудиторы не приветствуют (оставим за кадром тот факт, что PDF можно тоже редактировать, а загрузка НДС в норвежские органы власти все равно идет через XML).
Собственно вопрос: можно ли вместо Excel сразу сохранять в PDF?
RFTM читал: онлайн документация (поддерживется только Word, Excel, XML, CSV) противоречит интерфейсу, где можно выбрать PDF и даже JSON в качестве формата. В дизайнер, однако, не добавляется, зато на ветвях дизайна есть недокументированная опция XFDF?!
Старый 14.09.2018, 06:42   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Точно делал такое в прошлых версиях. Уверен что и сейчас без проблем.
Пока нашел такое
Print Sales Invoice to PDF file from code
P.S.
Но если без промежуточного Excel никак то с PDF add-in как вариант
Workbook.ExportAsFixedFormat Method (Excel)
Пример VBA не к месту но вот PowerShell
$path = "C:\Users\Downloads"
$xlFixedFormat = "Microsoft.Office.Interop.Excel.xlFixedFormatType" -as [type]
$excelFiles = Get-ChildItem -Path $path -include *.xls, *.xlsx -recurse
$objExcel = New-Object -ComObject excel.application
$objExcel.visible = $false
foreach($wb in $excelFiles)
 $filepath = Join-Path -Path $path -ChildPath ($wb.BaseName + ".pdf")
 $workbook = $objExcel.workbooks.open($wb.fullname, 3)
 $workbook.ActiveSheet.PageSetup.Orientation = 2
 $objExcel.PrintCommunication = $false
 $workbook.ActiveSheet.PageSetup.FitToPagesTall = $false
 $workbook.ActiveSheet.PageSetup.FitToPagesWide = 1
 $objExcel.PrintCommunication = $true
 $workbook.Saved = $true
"saving $filepath"
 $workbook.ExportAsFixedFormat($xlFixedFormat::xlTypePDF, $filepath)
 $objExcel.Workbooks.close()
$objExcel.Quit()
Последний раз редактировалось ax_mct; 14.09.2018 в 07:11.
Старый 14.09.2018, 08:06   #3
andiv is offline
andiv
посмотрите в сторону xsl-fo. xml + xsl-fo + fop = PDF
возможно кто то уже сделал xsl-fo на основе xml для налоговой.
Старый 14.09.2018, 09:27   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Под PDF имеется ввиду XFDF, он как-то генерируется с помощью компонентов EXCEL.
Печать в PDF напрямую мы пока ниасилили. Теоретически, есть какие-то платные сторонние компоненты, которые могут конвертировать XLSX в PDF, но я сомневаюсь, что там будет хорошо для форматов с требованиями по точности размещения.
UPD. Исправил по резултатам перечитывания начального сообщения и беседы с коллегами.
Последний раз редактировалось belugin; 14.09.2018 в 10:14.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 14.09.2018, 11:47   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
А нельзя вывести в Excel, а в нем вызвать сохранение в PDF?
Ivanhoe as is..
Старый 14.09.2018, 12:02   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно но тогда придется писать клиентскую честь которая этим занимается и как-то с ней общаться. Работа десктопного офиса на сервере не поддерживается а office online не умеет конвертировать в pdf
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2).
Старый 14.09.2018, 12:21   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
Excel можно заблокировать для редактирования паролем
Старый 14.09.2018, 17:59   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Если вместо и сразу то самое как бы стандартное это SSRS Report в PDF
AX 2012R3:
class PurchRFQAmendmendEmailNotifier
SSRS Report "RFQSend"
Если все же Excel неизбежен то workbook.ExportAsFixedFormat при наличии Add-In.
Старый 14.09.2018, 18:04   #9
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Делали на проектах SSRS в PDF.
Старый 15.09.2018, 01:23   #10
EVGL is offline
EVGL
Electronic Reporting не поддерживает SSRS.
В любом случае, спасибо всем за участие, ситуация понятна.
Старый 15.09.2018, 10:14   #11
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Мы старались)
Старый 22.09.2018, 10:56   #12
Rezak is offline
Rezak
Есть виртуальные PDF принтеры.
BullZip например.
Старый 22.09.2018, 15:09   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Rezak Посмотреть сообщение
BullZip например.
Это не поможет так как нет чего-то смог из коробки печатает excel и работает на сервере
Старый 22.09.2018, 18:14   #14
ax_mct is offline
ax_mct
Тут интересный момент
В принципе можно
We are using windows service on a server that has Excel installed. That service is requested by Web Application from a different server, making the service render the document and save it on the shared file server where Web Application then grabs it.
The windows service uses COM object's functions to create an Excel instance and render xml structure of a document using a blank template, then save it using the COM functions save it in specific format.
this.m_Excel = new Application();
this.m_Excel.Visible = false;
this.m_Excel.ScreenUpdating = false;
this.m_Excel.DisplayAlerts = false;
this.m_Workbook = m_Excel.Workbooks.Add(BlankTempleteFilePath);
this.m_Sheet = (Worksheet)m_Workbook.Worksheets[1];
// blablabla, filling the document...
this.m_Workbook.ExportAsFixedFormat(XlFixedFormatType.xlTypePDF, resultPath, XlFixedForm
https://social.msdn.microsoft.com/Fo...forum=exceldev
Но не рекомендуется
Microsoft does not currently recommend, and does not support, Automation of Microsoft Office applications from any unattended, non-interactive client application or component (including ASP, ASP.NET, DCOM, and NT Services), because Office may exhibit unstable behavior and/or deadlock when Office is run in this environment.
http://support.microsoft.com/kb/257757/en-us
Старый 11.10.2018, 15:02   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть open source библиотека iTextSharp, которая уммеет запихивать xfdf внутрь pdf и объединять несколько pdf в один.
Старый 11.10.2018, 15:44   #16
EVGL is offline
EVGL
К сожалению, документация, как этот XFDF силами Electronic Reporting произвести, так и не существует.
Старый 11.10.2018, 19:22   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно сгенерировать его как обычный XML (см "VAT declaration U30 XPDF format for Austria")
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 11.10.2018, 21:58   #18
ax_mct is offline
ax_mct
Возможно самый дешевый вариант паролить то что есть
Sheet1.Protect(getPasswordFromUser, true);
https://docs.microsoft.com/en-us/vis...s?view=vs-2017
Старый 21.01.2019, 13:50   #19
EVGL is offline
EVGL
Отвечаю сам себе: подождать версии 10 в апреле:https://download.microsoft.com/downl...es_April19.pdf
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10).
Старый 21.03.2019, 18:18   #20
rDenis2 is offline
rDenis2
Добрый день, кто нибудь уже разобрался с PDF в ER? В LCS доступна виртуальная машина v10 (update24). Можно загружать PDF темплейты в Designere. У меня к сожалению пока не получилось. Создал простую ПДФ форму в Acrobat, загрузил в ER Designer, он распознал поля. Но сохранить не получается даже без маппинга, ошибка Object of class 'ERTextFormatFieldComponent' already serialized. Возможно ПДФ форма некорректная.
Может у кого есть PDF template который показан на скриншотах https://docs.microsoft.com/en-us/bus...-pdf-templates чтобы посмотреть структуру
Есть ли способ трансформировать Excel/Word template с header/lines например дефолтный ERVendOutPaymControlReport, который доступен в ER для BACS, в PDF template, у меня Acrobat их не респознал.
Задача стоит такая, есть Word template с графикой и надо используя ER создать Remittance advice PDF и послать его по емейлу. Пока создалось впечатление, что придется делать PDF template, и ёще не понятно работает ли он с несколькими строчками или только фиксированные поля.
k3technical: Running an Electronic Report from a menu item Blog bot DAX Blogs 3 05.09.2017 15:37
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
sumitsaxfactor: Report Design and Controls Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2012 22:11
ax-erp: Save SSRS report to pdf that uses Controller classes [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
