Старый 17.10.2018, 15:37   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Паттерн Related Table
Решил немного порязмять свои писательские способности и черканул в блоге об использовании простенького паттерна.
Вот ссылка.
Говорится о том, как хорошо было бы стандартизовать табличные методы, возвращающие ссылки на связанные таблицы.
И да, если мы это будем использовать только локально, проку будет мало. Однако (не знаю, как там сейчас дела обстоят в D365) если Microsoft возьмет на вооружение, то это было бы очень существенно.
Вообще у кого какие мысли по данному паттерну? Интересно или бесполезно?
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 17.10.2018 в 16:08.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), wojzeh (1).
Старый 17.10.2018, 15:58   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Лучше в ссылку добавить https
Ivanhoe as is..
Старый 17.10.2018, 16:10   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
добавил
// no comments
Старый 17.10.2018, 16:59   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
чем только люди в Омске не развлекаются!
теперь по делу.
1. не понял, где будем обсуждать - тут или там, где сама статья (по умолчанию буду тут)
2. "Пожалуй уже всем надоело каждый раз выискивать подходящий метод" - не в том дело, что надоело, а в том, что его иногда просто нет. это ж вопрос воспитания: добавил рилейшон - добавь метод!
3. если интересует настоящая расширяемость, когда код пишется один раз, а дальше хоть трава не расти, то вот мои reflections по этому поводу:
static void wzhGetRelatedTableNames(Args _args)
    wblInExtCodeValueTable          wblInExtCodeValueTable;
    int                             mapId;
    TableName                       relatedTableName;
    TableId                         relatedTableId;
    Set                             tablesIdsSet    = new Set(Types::Integer);
    Set                             tablesNamesSet  = new Set(Types::String);
    TableId                         tableId         = tableName2id(tableStr(wblInExtCodeValueTable));
    Dictionary                      dictionary      = new Dictionary();
    SysDictTable                    dictTable       = dictionary.tableObject(tableId);
    DictRelation                    dictRelation    = new DictRelation(wblInExtCodeValueTable.TableId);
    int                             mapCnt          = dictTable.relationCnt();
    container                       ret ;
    str                             relationName;
    //create a maps of literals for all tables from the table relations
    // so that we could get tables names based on their ids
    // and if any new relation will be added to multiple external codes table
    // it is present automatically in this view
    for (mapId=1; mapId <= mapCnt; mapId++)
        // elaborate if any table present many times
        relationName        = dictTable.relation(mapId);
        dictRelation.loadNameRelation(relationName);
        if(dictRelation)
            relatedTableId      = dictRelation.externTable();
            relatedTableName    = tableId2pname(relatedTableId);
            tablesIdsSet.add(relatedTableId);
            tablesNamesSet.add(relatedTableName);
            info(strFmt("Table %1 - %2", relatedTableId, relatedTableName));
    ret = [tablesIdsSet.pack(), tablesNamesSet.pack()];
а дальше там уже находи и открывай, чего хочется.
я сделал через table map связь внешних кодов 1:N
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: dech (5).
Старый 17.10.2018, 17:28   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Есть ещё https://community.dynamics.com/ax/b/...ion-properties
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1), S.Kuskov (5), dech (3).
Старый 17.10.2018, 17:48   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Действительно, уже с DAX2012 появилась такая возможность, причем если не устраивает название по умолчанию, то можно задать свое. Более того, при помощи таких методов можно подсовывать уже найденное значение и при повторных доступах курсор не будет считываться из базы.
Старый 17.10.2018, 17:52   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а какие там "подводные камни" у этого подхода? там, в каментах, народ жалуется, дескать, что-то не так работает.
я как-то раз пользовался этой штукой, по-моему, когда создавал кучу связанных записей с помощью unitOfWork
и чтоб два раза не вставать: это только у меня не работает Set tableRelationsSet = DictTable.relations() ?
Старый 17.10.2018, 18:13   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Изначальная мысль интересная. Но я бы все-таки ее привязывал к релейшнам, как это сделано в AX2012 (ссылку дал belugin). Это более правильно на мой взгляд (и кстати в 2012 работает).
Но в D365:
1. Подход из AX2012 не работает (ну или я с этим не разобрался)
2. Принципиально реализован другой подход к разработке. В частности - чаще используются сложные запросы, вьюхи, готовые классы, инкапсулирующие внутри себя все потребности составления запросов.
3. Появились расширения, в результате которых код и релейшны одной таблицы могут быть разбросаны по многим расширениям и многим классам. Т.е. найти этот "related" метод будет весьма сложно. А порой и невозможно, если нет ссылок на модель, в которой он присутствует.
Поэтому я бы эту мысль классифицировал, как мысль, у которой нет хорошего решения по реализации. В 2009 и ранее - используется один подход, в 2012 - другой, а в D365 - третий.
Старый 17.10.2018, 18:17   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
его идея как раз в том, чтоб не привязываться к синтаксису (имени метода) при поиске связанной записи. вьюхи-шмухи тут ни при чём.
Старый 17.10.2018, 18:49   #10
sukhanchik
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Дело не в этом. В АХ2009 и ранее была потребность в переходе от курсора одной таблицы к другой. Например, от inventTrans к inventTable, от salesTable к CustTable и т.д.
В 2012 и далее многие таблицы "распилили", т.о., к примеру, чтобы перейти от inventTrans к custTable / vendTable нужно еще "прыгнуть" в inventTransOrigin и оттуда - в DirPartyTable. Но поскольку исходная задача не изменилась (т.е. сама inventTransOrigin никому особо не нужна - нужен в конечном счете только клиент), то и потребности в переходе к отдельно взятой промежуточной таблице, которая появилась исключительно по техническим причинам - нет. Т.е. теперь, если захочется перейти от inventTrans к custTable - нужно будет написать некий кверик с джойнами из нескольких таблиц (=вьюха), либо ... найти комбинацию штатных методов, которая в конечном счете приведет к требуемому результату.
Про LedgerTrans я уж вообще молчу - там 5 таблиц целых . А для тех же финаналитик сделаны готовые классы, которые успешно работают и которые вполне можно применять, вообще не заморачиваясь на внутреннюю реализацию структуры финаналитик и не делая ни одного джойна (а джойны, если их делать - там тоже получатся многоэтажные).
Поэтому и потребность в переходе от одной таблице к другой одним методом, как это было раньше через find по сути - сильно уменьшилась и осталась только для менее востребованных таблиц
Старый 17.10.2018, 19:10   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
похоже, вы с ним о разных вещах говорите:
"табличные методы, возвращающие ссылки на связанные таблицы" - то есть, как получить то, что у нас есть.
в приведённой тобой таблице inventTrans нет таких связанных таблиц, как CustTable, VendTable, но есть, например Currency и ProjTable.
то есть, как добраться до того, чего у нас тут на таблице нет.
Старый 17.10.2018, 19:36   #12
sukhanchik
Не совсем. Топикстартер предлагает решение некой задачи и предлагает его обсудить. Я же говорю о том, что в силу изменившейся архитектуры системы в последних версиях системы исходная задача становится маловостребованной и поэтому предлагаемое решение имеет ограничение по своему применению
Старый 17.10.2018, 19:39   #13
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
приведи пример, где предлагаемое им решение не сработает в связи с "изменившейся архитектурой".
ты, кстати говоря, видел, как у меня открываются формы по ссылке на разные таблицы?
Старый 18.10.2018, 00:11   #14
sukhanchik
Хорошо, хорошо - умолкаю. Вид с одной стороны не объективен Конечно все будет работать . Собственно я и не говорил, что работать не будет
Нет. Ну да - в этом случае тот вариант метода конечно незаменим.
Старый 18.10.2018, 07:30   #15
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
я бы такое использовать не стал.
т.е. первое - у вас не будет перекрестных ссылок, они все будут на один метод. этим мне также не нравится подход АХ2012 - его использую только если надо быстро написать одноразовый код.
второе - банально неудобно - т.е. мне надо вызвать .inventTable(), я набираю .inv.. и смотрю - есть ли вообще такой метод.
В вашем случае будет метод related, который мне надо будет все время открывать и проверять - есть ли там реализация для InventTable
третье - как вы уже сами заметили в общем случае связей может быть несколько. т.е. будет .inventTableFrom() .inventTableTo(), и это будет сразу видно при написании кода
PS:
Но саму идею статей и шаблонов искренне поддерживаю, за это спасибо
Последний раз редактировалось trud; 18.10.2018 в 07:36.
Старый 18.10.2018, 08:54   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
У меня сложилось впечатление, что это не всегда работает. Но следует учесть что мы часто работаем на всяких промежуточных версиях платформы, так что оно может быть нерелевантно.
Старый 18.10.2018, 09:00   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я присодиняюсь. Хочу еще добавить, что:
  • Аргумент - имя таблицы недостаточен для того, чтобы найти запись. Может быть несколько связей на одну таблицы. Надо имя связи,
  • С точки зрения пользователя case ничем не лучше чем naming convention (типа findInventTable) - этим исправляется тот недостаток что нет intellisense и перекрестных ссылок.
Возможно, я бы решил такую проблему кодогенерацией, а не рантайм кодом (по всем ссылкам явным и неявным сгенерировать find<ИмяСсылки>)
Старый 18.10.2018, 15:04   #18
dech is offline
dech
Аватар для dech
Спасибо за развернутые ответы.
И да, данное мое решение ориентировано в первую очередь на AX 4, 5 версий. 2012 я уже года 3 как в глаза не видел. Засиделся так сказать на клиенте.)))
Релейшены конечно да - это тема. Однако я хотел сделать более просто. Вообще интересный код с рефлексией у Wojzeh. Только если нет relation'а, то нет и результата. А вот если по свойству включаем создание подобных методов, это уже какой-то сахарный костыль...)) Все-таки я за один единый метод, нежели 10 разных.
// no comments
Старый 21.10.2018, 01:47   #19
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,706 / 1200 (44) ++++++++
Программисты такие программисты
- Вы знаете, мне кажется, что натягивать сову на глобус несколько неудобно. Давайте обсудим вариант запихивания глобуса в сову!
- Оно, конечно, хорошо, но у Вашего метода есть некоторые недостатки...
Есть текущая запись таблицы SalesLine. Вам надо найти связанную с ней запись SalesTable. Что первое в голову приходит?
salesTable = SalesTable::find(salesLine.SalesId);
Вот ЭТО и есть "генеральная линия партии" и логика работы с таблицами. Собственно Best Practices настойчиво рекомендует создавать метод find() на всех новых таблицах. Куда уж универсальнее-то?
Т.е. сама постановка задачи, мягко говоря, идет в разрез с логикой работы с Axapta. Методы на таблицах типа salesLine.SalesTable() создаются либо от непонимания (привычка из другой среды программирования), либо из-за особенностей конкретного обращения к конкретной таблицы (сложность алгоритма, дополнительное поле и т.п.)
Иными словами, такой способ организации поиска записи таблицы-родителя в среде Axapta сам по себе является исключением. Нетипичным обращением. Ну, и зачем пытаться вывести некое универсальное решения для исключений?
PS: На всякий случай уточню. Это правило для младших версий Axapta (с которыми автор и работает). Для старших - в настоящее время еще нет устоявшихся правил. Все меняется на лету. Даже в рамках одной версии
Старый 22.10.2018, 09:44   #20
dech is offline
dech
Аватар для dech
Вы абсолютно не правы. Судя по вашему мнению, разработчики MS совершенно не понимают, что пишут... Подобные методы есть и в последних версиях Аксапты, будь то 2012 или D365. Вы можете игнорировать подобный подход и топорно вызывать find() по старинке. Однако оптимальный код должен быть простым и компактным. Т.е. нормальный разработчик старается вызывать методы либо вообще без параметров, либо с минимальным их набором.
Плюс вашего подхода - используем чисто find() и не паримся с доп. методами типа salesLine(). Минус же в том, что вам нужно помнить внешний ключ (SalesId-то все знают, а если рассматривать более редкую таблицу, а если ключ составной?). Плюс моего подхода - такая же унификация по имени метода как и find, но также метод может вернуть любую таблицу, которая там прописана. А find - не может. Другой плюс - нам не нужен ключ к таблице, нам нужна сама таблица.
// no comments
david_kidder: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2013 15:11
ax-erp: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2012 02:11
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
jerry-dynamics: How can you make sure that the end user can not delete a record in one table if there are related records in another table? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
