Старый 26.10.2018, 09:12   #1
Elenko is offline
Elenko
Настройка штрих-кодов в АХ 2009
Добрый день.
Дайте пожалуйста ссылку на порядок настройки функциональности штрих-кодирования в АХ 2009.
Спасибо.
Старый 31.10.2018, 08:34   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Bar Code Setup in AX 2009
За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1).
Старый 31.10.2018, 10:24   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Они там всерьез описывают что в стандарте можно в форме создания штрихкода привязывать его к серийным номерам и партиям?
Считал, что для этого еще с Ax3.0 и до DAX2012 приходилось дорабатывать - во всех версиях аналитики для этой формы обслуживал класс InventDimCtrl_Frm*, который работает только с с номенклатурными аналитиками (аналитиками продукта).
Старый 31.10.2018, 16:13   #4
Elenko is offline
Elenko
Настроила я штрих код на номенклатуре. Что дальше делать?
Он не печатается ни из заказа на покупку ни из заказа на продажу.
Какие могут быть причины?
Последний раз редактировалось Elenko; 31.10.2018 в 16:15.
Старый 31.10.2018, 18:25   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
А дальше - настраивать модуль Warehouse management и формировать ZPL. Что, собственно, сделать-то нужно?
Старый 31.10.2018, 22:42   #6
Raven Melancholic
Elenko, если Вы ждете, что в стандартной DAX2009 со штрих-кодами есть что-то дальше, то вынужден Вас разочаровать.
В стандарте можно:
  • Вести настройки штрих-кодов по номенклатурам.
  • Наблюдать как штрих-код прописывается в строках некоторых документов.
  • Насколько помню, в журналах прибытия модуля WMS, если удастся подключить сканер, сканировать ШК и получать некоторые данные из него для строки прибытия.
  • Использовать ШК для сопоставления номенклатур в разных компаниях в механизме "Интеркомпани".
  • Возможно что-то еще незначительно.
В общем, какие-то базовые вещи есть - можно хранить, искать, иметь некоторый API, а дальше, судя по всему, предполагалось, что можете что-то купить/доработать/забыть.
В DAX2010 с появлением в стандарте ритейла и WHS в DAX2010R3 чуть побольше уже готового для использования, но тоже, не очень близко к реальности.
Старый 01.11.2018, 11:56   #7
Elenko is offline
Elenko
В стандарте можно:
Подскажите пожалуйста для этого что нужно сделать? В каких документах может прописываться ШК? В заказах не вижу ШК в документах, в Журнале прибытия тоже не вижу.
Для формирования ZPL из АХ2009 понадобятся модификации?
Извините за глупые вопросы, просто никогда раньше не сталкивалась с функциональностью ШК.
Последний раз редактировалось Elenko; 01.11.2018 в 11:58.
Старый 01.11.2018, 12:14   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Еще по ШК идет поиск и подстановка номенклатуры в строки документов: складские журналы и заказы на покупку / продажу.
А вот с печатью этикеток, ценников и т.п. действительно в стандарте беда.
Ivanhoe as is..
Старый 01.11.2018, 13:44   #9
Raven Melancholic
Во всех этих документах он в строках. Где в стандате не подскажу - сейчас есь доступ только к сильно переделанной DAX2009, но на заказах на продажу и на покупку, вроде бы на вкладке Разное.
В строках журнала прибытия это самое первое поле, если поставить туда курсор и отсканировать EAN128, то что-либо произойдет.
Старый 01.11.2018, 16:46   #10
Elenko is offline
Elenko
Да, в заказах на покупку и продажу ШК нашла на вкладке "Прочее". А как сделать, чтобы он печатался в документах (в накладной на продажу например)?
Старый 01.11.2018, 16:57   #11
Raven Melancholic
А как сделать, чтобы он печатался в документах?
В стандартном приложении программировать. Примеры есть в модуле производства, но там не по номенклатуре, а по тем же заданиям и маршрутам, но принцип тот же.
Например, report ProdJobCard, в нем есть секция BodyProdRouteJob со штрих-кодом, ищите по всему report по тексту BarCode и станет понятно как это делается.
Старый 02.11.2018, 07:34   #12
Elenko is offline
Elenko
Спасибо большое!
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
«Обрезание» длинных штрих-кодов gl00mie DAX: Программирование 7 17.10.2008 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
