Старый 13.02.2013, 21:49   #21
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Мне тоже интересно - как их отличить друг от друга.
А почему такая задача возникла ? Таблица банков в аксапте служит для хранения именно банков, а не отделений и дополнительных офисов.
Дмитрий
Старый 13.02.2013, 22:20   #22
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Задача - хранить полный справочник банков, использовать их при создании платежки в итоге, актуализировать справочник из какого-то ресурса автоматически.
Мне не очень понятно назначение данной таблицы, потому что в банковском счёте её использовать нельзя - название банка, который подтягивается в счет, не соответствует реальному названию отделения/филиала. Обновлять данные придется вручную - искать нужное отделение и править его название, адрес и что-то ещё.
У меня на улице 2 отделения сбербанка:
1) неужели нет полных реквизитов этих отделений в электронном виде?
2) неужели мне надо выбирать единственный банк, а потом апдейтить название, потому что это поле тянется из единственного допустимого значения в справочнике? В справочнике есть "Код банка"
Старый 13.02.2013, 22:29   #23
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Смотрю в список банков, импортированных упоминаемой функцией. Есть кучка сбербанков типа филиал. Вы уверены что для платежек важно вообще название конкретного отделения?
Не первый проект используем стандартный справочник, никто руками не правит название.
Ivanhoe as is..
Старый 13.02.2013, 22:42   #24
mnt_dx is offline
mnt_dx
Смотрю в список банков, импортированных упоминаемой функцией. Есть кучка сбербанков типа филиал. Вы уверены что для платежек важно вообще название конкретного отделения? .
Иван, а БИК у них всех 044525225? Если да, то дайте, пожалуйста, ссылку на файл-источник.
Тоже не раз использовал, но ещё не видел одного БИКа у разных отделений, поэтому проблем не было.
Старый 14.12.2016, 09:18   #25
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Они-то способны, но нужно в заголовке файла выставить кодовую страницу - 866, иначе и русские дрова нифига не работают!
А можно подробнее, как это сделать?
Старый 15.11.2018, 09:18   #26
Damn is offline
Damn
http://www.cbr.ru/PSystem/system_p/
ЦБ РФ в январе 2019 перестанет поддерживать справочник БИК в виде файла bnkseek.dbf .
Справочник будет доступен только в формате ED807.
Кто-то уже менял импорт банков в Ax2009 на новый формат ? Интересно в каком формате импортируются банки в D365.
Дмитрий
Старый 05.07.2019, 07:34   #27
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
dbf больше не поддерживается ЦБ https://www.cbr.ru/Content/Document/...s_02072018.pdf
теперь все в xml:
http://www.cbr.ru/analytics/Formats/
http://www.cbr.ru/s/newbik
под рукой нет ничего свежее ax2012 R2
подскажите, пожалуйста:
1. есть ли поддержка xml ЦБ (справочник банков) в стандартном функционале в версиях выше Ax2012 R2?
2. может кто-то делал импорт спправочника банков из xml? поделитесь, пожалуйста, проектом
Старый 05.07.2019, 07:59   #28
Damn is offline
Damn
В Ax2012 R3 импорт банков формата ED807 реализован.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1).
Старый 05.07.2019, 09:02   #29
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
дай, пожалуйста, название класса или скрин пункта меню
Старый 05.07.2019, 09:16   #30
Damn is offline
Damn
Класс BankImportXMLLoad_RU
KB4464902
Дмитрий
Старый 04.08.2019, 00:05   #31
mnt_dx is offline
mnt_dx
Кто может подсказать, что я делаю не так: в Банковских группах нажимаю кнопку импорта, выбираю файл XML, скачанный с сайта ЦБ и размером типа 8 Мб, окаю - в предварительном просмотре банков все пусто, то есть Акса не видит содержимое. Куда смотреть?
Старый 04.08.2019, 07:04   #32
Damn is offline
Damn
Редактировать программный код )))
"Реализован" - не значит "работает корректно".
У ЦБРФ формат xml-файла немного поменялся за время своего существования. Microsoft не успел обновить процедуру импорта.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 06.08.2019, 21:18   #33
Damn is offline
Damn
Я с этими "недоработками" столкнулся когда пытался перенести импорт банков в формате ED807 из Ax2012R3 в Ax2009.
Пришлось исправлять.
Ну и попутно ещё нужно реализовать в этом классе возможность автоматического скачивания xml-файла из интернета, работу в пакетном режиме и т.д. Чтобы эта процедура могла ежедневно работать без человеческого участия.
Руки никак не доходят.
Дмитрий
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Перенести из AX2009 в AX40 импорт банков с ЦБ РФ BOAL DAX: Программирование 30 12.01.2011 14:49
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
