12.04.2019, 16:42 | #1 |
Категория затрат - Количество в операции маршрута
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста разобраться с категориями затрат. В системе есть три поля в Маршруте/ Ресурсе/ Группе ресурсов раздела Категории затрат - это Настройка, Запуск и Количество. Настройка, я так понимаю, это затраты на настройку оборудования в производственном процессе, Запуск - затраты на выполнение производственной операции. А вот Количество не ясно, подскажите, под что в операции указываются затраты? DAX365 |
12.04.2019, 20:12 | #2 |
Количество я обычно использую только в операциях субподряда, когда мощность и время исполнения заказа на стороне не имеет значения, а количество можно связать со стоимостью на единицу полуфабриката.
14.04.2019, 19:03 | #3 |
Такие затраты можно указывать в случае, если есть специфичная ставка чего-либо, связанного с количеством выпуска. Например, лицензионный платеж держателю авторских прав, НДПИ, если они зависят от объема производства.
Правда, возможо, такие вещи есть у буржуинов, но в России, даже тот же НДПИ хотя и зависит от объема выпуска (сколько в тоннах выкопали из земли), но совсем не в чистом виде - там еще зависит от стоимости добычи, направления использования и т.п. Те же роялти тоже могут зависеть от объема, но больше смещены в сторону реализации, а не производства. Так что возможность учитывать специфичные затраты есть, но найти чистый пример использования сложно. |
За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1). |
18.04.2019, 16:16 | #4 |
Спасибо!
23.04.2019, 11:09 | #5 |
Настройка - это действительно затраты на наладку/переналадку оборудования для выпуска конкретной продукции.
Запуск - затраты, не связанные с наладкой, но возникающие при каждом запуске производственной линии до выхода её на предусмотренный технологией режим (например, пока линия не прогреется, нельзя выпекать хлеб, или нельзя выдуть бутылку из преформы, или нужно запустить какую-то промывочную жидкость перед запуском линии и т.п.). Количество - это собственно, и есть затраты на производство единицы продукции. Хороший пример прямых затрат внутри предприятия - сдельная зарплата рабочего, если таковая есть. Или, как правильно написал EVGL, это услуги сторонней организации по выпуску вашей продукции.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
Теги |
затраты, категории затрат, маршрут, операции |
Опции просмотра | |
