Старый 26.07.2019, 14:46   #22
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от skycap Посмотреть сообщение
Нерационально для наших нужд.
- допилить аналитику
- допилить отчётность
- допилить процесс
В купе с доморощенным процессом выглядит странно
И пять же, как Сводное планирование работает с вашим браком?
Старый 26.07.2019, 14:55   #23
skycap is offline
skycap
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
а Сводник как смотрит на статус запасов и на вашу аналитику брак?
Все просто, у нас его нет.
Старый 26.07.2019, 15:00   #24
skycap is offline
skycap
- допилить процесс
Почему то я думаю (возможно ошибаюсь), что этот функционал управления качеством не интегрирован с мобильными устройствами, которые появились в модуле WHS. Поскольку склад целиком и полностью пользуется этой функциональностью моб. устройств, для нас попытка задействовать функционал управления качеством выльется в его допил и адаптацию.
Старый 26.07.2019, 15:04   #25
skycap is offline
skycap
Нет, какая-то интеграция качества с WHS все-таки есть. Но в любом случае использовать его для решения описанной задачи, повторюсь, в нашем конкретном нерационально
Старый 29.07.2019, 09:42   #27
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
(в качестве своих пяти копеек)
На одном из проектов требовалась похожая задача, там ее решили без вклинивая в аналитики, т.к. пришлось бы очень сильно переписывать WHS. В складских журналах задействовали ScrapTypeId_RU ("Тип отходов") и для складского модуля (если мне память не изменяет) настроили несколько справочных записей для стандартизованных типов. При приходе на склады со специальными признаками требовали заполнения поля с типом отходов. В аналитики оставили все без изменения (только статус), а остатки на складах брака в отчет выводили с причиной, указанной в связанном журнале.
dynamicsaxse: November 2017 Release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 10:51
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
emeadaxsupport: How to slip-stream AX 2012 R3 Cu 8 Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2015 11:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
