Старый 11.07.2019, 14:31   #1
ximik33rus is offline
ximik33rus
:( Временной сдвиг в гринвичу при работе с DateTime
Доброго дня, столкнулся с такой проблемой в Dy CRM 365 (2016) on-prim:
Все (в т.ч. и кастомные) поля с типом данных Дата и время, при записи в элементах сущности - записываются нормально, и отображаются как надо, но в дальнейшем при получении по API или через плагин средствами SDK их значения получают сдвиг на -3ч.
Возможно кто то сталкивался с подобным и знает, где можно настроить данный сдвиг?
Старый 11.07.2019, 17:07   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Это стандартное поведение UserLocal DateTime полей. Подробнее это расписано здесь - https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...time-attribute
Старый 12.07.2019, 10:30   #3
ximik33rus
Думается с таким раскладом, учитывая что все пользователи нашей CRM работают в одном часовом поясе и использование других зон не предполагается, следует всех пользователей перевести в UTC. Никакой разницы в этом ни для кого не будет.
Спасибо за ответ.
Старый 23.10.2019, 11:15   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Как правило, проблемы возникают с полями, которые должны хранить только дату (без времени). В этому случае следует использовать соотвествующиф формат поля. Также в новых версиях появился формат, независимый от часового пояса. В общем, нужно внимательнее относиться к созданию поля даты и выбору корректного формата, а не шаманить с часовыми поясами пользователей.
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Последний раз редактировалось a33ik; 23.10.2019 в 16:55.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 23.10.2019, 11:28   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от ximik33rus Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Проблема машины времени возникает в любой системе вне зависимости от географии ее пользователей. Рекомендую вам таки освоить работу с UTC, это сильно пригодится в дальнейшем.
Navigate Into Success: Getting out of the DateTime mess, or how to get Utc DateTime in C/AL Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.11.2015 21:32
Datetime UTC LOCAL CRM 2011 KorusWorker Dynamics CRM: Разработка 3 24.04.2012 12:14
QueryByAttribute вернуть записи с сегодняшней датой DateTime smlrus Dynamics CRM: Разработка 3 28.02.2012 09:26
Есть ли в отчетах CRM отчет о проделанной работе пользователя? diam Dynamics CRM: Разработка 7 27.07.2010 23:17
Все о Microsoft Dynamics CRM: Спрятать часть с датой из поля типа DateTime. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.07.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
