Старый 26.08.2004, 09:10   #1
mikma is offline
mikma
Списание с нулевой себестоимостью
Не подскажите (может быть, кто-нибудь уже решал такую задачу): как организовать списание со склада с нулевой себестоимостью. Как известно при закрытие склада происходит корректировка согласно выбранной модели расчета себестоимости (ФИФО, ЛИФО и т.д.) Хотелось бы что бы при такой корректировки себестоимости, аналогичные проводки просто пропускались.
Старый 26.08.2004, 09:52   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Не совсем понятно, зачем это надо. Поэтому самый просто способ - включите стандартную себестоимость, а в карточке номенклатуры установите себестоимость равную 0.
Старый 26.08.2004, 10:27   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Не поможет. Себестоимость списания при закрытии все-равно посчитается по указанной в параметрах модели.
А вообще постановка задачи несколько противоречит идеологии расчета себестоимости в Аксапте.
Если у вас был приход с нулевой себестоимостью, то можно воспользоваться функциональностью маркировки (только 3.0).
glibs®
Старый 26.08.2004, 10:35   #4
Андре is offline
Андре
Согласен. Имел в виду мгновенную себестоимость.
Этого можно избежать с помощью небольшого программирования, переделав закрытие так, чтобы оно игнорировало определенные проводки.
Вот только зачем это нужно.... ?
Старый 26.08.2004, 11:40   #5
Twin is offline
Twin
не согласен дока и практика показывает, что "Пересчета себестоимости при закрытии не происходит". Да и по логике вещей – в чем смысл вести учет по нормативной (стандартной)себестоимости и в конце периода все пересчитать к примеру по FIFO и соответственно изменить все финансовые проводки?
Старый 26.08.2004, 11:40   #6
Twin is offline
Twin
не согласен дока и практика показывает, что "Пересчета себестоимости при закрытии не происходит" (при стандартной себестоимости). Да и по логике вещей – в чем смысл вести учет по нормативной (стандартной)себестоимости и в конце периода все пересчитать к примеру по FIFO и соответственно изменить все финансовые проводки?
Старый 26.08.2004, 12:45   #7
mikma is offline
mikma
Уточняю свой вопрос.
Пример:
1.Приход от поставщика 100кг по 1 руб. Получаем: 100 руб. должны поставщику, запасы 100руб и 100 кг
2. Усушка 2 кг. Должно быть: 100 руб. должны поставщику, запасы 100руб и 98 кг.
Как это сделать?
Старый 26.08.2004, 13:25   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Списание с нулевой себестоимостью
Изначально опубликовано mikma
Пример:
Как это сделать?
Да уж.... (сказал Ипполит Матвеевич).
"Усушка" делается как расход через складской журнал, при этом система автоматически списывает себестоимость из стоимости складских запасов по соответствующей методологии на бух.счета, по которым ведется учет результатов инвентаризации склада.
Списание материальных запасов в количестве без стоимости является нарушением правил ведения бух.учета. Смотрите соответствующие положения в ПБУ.
Старый 26.08.2004, 15:03   #9
mikma is offline
mikma
Еще одно уточнение вопроса:
"Усушка" - это условный процесс.
100 кг - физический вес,
98 кг - зачетный вес.
По физическому весу расчеты с поставщиками, по зачетному - себестоимость.
Будут ли конкретные предложения по настройке и модификации системы.
Старый 26.08.2004, 15:18   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Для таких складских проводок можно поставить ValueOpen = InventTransOpen::NO
Тогда они не будут пресчитываться при закрытии склада.
Старый 26.08.2004, 15:56   #11
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Re: Еще одно уточнение вопроса:
Любой процесс изменения стоимости и количества ТМЦ строго регламентирован, т.к. данные изменения напрямую влияют на бухгалтерскую и налоговую отчетность предприятия.
Вы можете трактовать это как угодно, но есть установленный законом порядок.
ТМЦ оприходуются в учете на основании первичных документов, в которых стоимость и количество подтверждаются обоими контрагентами (поставщиком и покупателем).
Модифицируйте, система работает по общеизветным правилам, "ваш случай" - исключение.
Старый 26.08.2004, 16:34   #12
Twin is offline
Twin
Я думаю такое можно сделать, но для этого обязательно нужно будет вести складскую аналитику партии – иначе у вас будет усреднения себестоимости (если усушка колеблется скажем от 0 до 3 кг)
А далее используйте складской журнал Спецификация (его например можно обозвать Усушка) в нем списывайте 100кг с определенной партии и приходуете 98 на ту жу партию и у вас получиться 98 кг по цене 100.
Старый 26.08.2004, 16:45   #13
Twin is offline
Twin
Хотя если усреднение не Вас не беспокоит, то просто списывайте 100 кг и приходуйте 98 по цене 100 и таким образом в конце периода у Вас будет, скажем 975 кг по себестоимости 1000.
Старый 26.08.2004, 17:18   #14
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано Twin
Я тоже когда-то так думал... Кстати, в какой документации вы это прочитали? Можете дать точную ссылку?
В общем, если вам интересно — вы проверьте. Создается новая номенклатура. Ставим нормативную стоимость 10 руб. Закупаем 100 шт. Ставим нормативную стоимость 20 руб. Продаем 10 шт. Запоминаем себестоимость. Делаем закрытие склада. Смотрим, что получилось.
М.б. смысла и немного, но система будет корректно себя вести по отношению к ГК и стоимости запасов в том случае, если вы измените нормативную себестоимость и не переоцените остатки.
glibs®
Старый 26.08.2004, 17:47   #15
Twin is offline
Twin
Glibs, я понимаю, что в программный код можно использовать совсем не по назначению – как позволяет собственное воображение. Но стандартная (она же нормативная) означает, что себестоимость является константой на протяжении отчетного периода, т.е. все приходы и расходы идут по фиксированному значению (в случае Аксапты - указной в номенклатурной карточке), а разница идет на счета расхождений. Если у нас все приходы и расходы идут по одному значению – чего ей (Аксапте) пересчитывать???
В вашем же примере вы меняете стандартную себестоимость в течение периода и по идее система должна привести себестоимость к последнему значению указанному в карточке номенклатуре, если она этого не сделали (надо потестить – может пригодиться)– то вы поставили систему в неудобное положение – она для этого не предназначена.
Что касается документации, то это методические указания «Расчет себестоимости. Теория и практика»
Старый 26.08.2004, 17:47   #16
glibs is offline
glibs
Если "усушка" произошла при закупке, то при обработке "накладной" (в соответствующей форме) можно указать фактически полученный вес и сумму задолженности перед поставщиком (исходя из веса отгруженного). Тогда стоимость "усушки" распределится на оставшийся вес номенклатуры.
А сортность у вас не меняется? ...это я к тому, что прислушайтесь к совету Twin на счет партий. Возможно, вам действительно придется работать со списанием и оприходованием.
glibs®
Старый 26.08.2004, 18:15   #17
glibs is offline
glibs
Re: Re: Еще одно уточнение вопроса:
Изначально опубликовано Pavel
Есть нюансы. Я у аграриев встречал такую заморочку, когда они на элеватор отдают зерно, например, с одной влажностью, а забирают с другой (при этом еще и не свое зерно, а просто зерно, т.к. раздельного хранения его не ведется). При этом меняется масса зерна (она рассчитывается на основании нормативов-табличек (ну, типа, если тонну зерна высушили с 10% до 9%, то вернуть уже нужно 960 кг., могут еще и натурой взять за услуги)). Если мне не изменяет память, еще может измениться и сорт (типа был 4-й, а стал 3-й). При этом такие "усушки" потерями не считаются, т.е. общая себестоимость партии зерна не меняется => меняется себестоимость единицы.
Что-то похожее может произойти и при транспортировке зерна от поставщика к нам или от нас к клиенту. И это тоже не считается потерями (если потеря в весе обуславливается изменением влажности или других характеристик). Бывают случаи, когда в дороге зернышко отсырело и приехало его больше по массе.
И только в случае, если нормативный показатель массы отличается от фактического, то получаются "усушки" и "утруски" в общепринятом пониании (соответсвенно в рамках естественной убыли или за ее пределами).
Что-то мне кажется, что у mikma похожий случай.
А вот я бы рекомендовал вам найти если не совсем стандартное, то максимально к нему приближенное решение.
А вообще, mikma, если бы вы не сочиняли гипотетические примеры (упуская при этом важные детали), а рассказали, с чем работаете и какие там у вас задачи (но только с т.з. автоматизации, а не так... про жизнь), то м.б. вам бы что-то более полезное и насоветовали бы.
glibs®
Старый 27.08.2004, 09:54   #18
mikma is offline
mikma
Всем спасибо, а особенно Twin и Glibs. Воспользуюсь вашими советами.
Старый 09.09.2004, 16:07   #19
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Небольшой вопрос в догонку: а разве указание нулевой себестоимости в строке журнала "Прибыль/Убыток" не решит проблему? Поведение системы при закрытии сам проверить не могу "по техническим" обстоятельством (изменение себестоимости в складском журнале закрыто программно).
Списание дебиторской задолженности aevi82 DAX: Функционал 0 12.10.2005 18:00
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Списание кредиторской задолженности dreshkov DAX: Функционал 1 12.10.2004 23:05
Списание дебиторской задолженности zemlyn DAX: Функционал 2 14.05.2004 19:14
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
