Старый 05.12.2019, 10:32   #1
axm2017 is offline
axm2017
1,890 / 295 (13) ++++++
Краудфандинговый проект Егер/Jaeger
Ранее в соответствующем топике озвучивал проблемы с которыми столкнулся в ER:
- неудобный общий интерфейс.
- неудобный интерфейс разработки.
- архитектурные проблемы ER-framework (наследование например).
По причинам озвученным ранее + небольшого совещания с теми, кто общается с MS, стало ясно, что проще сделать своими руками, так, как это будет результативнее (была высказана мысль что какие-то китайцы пошли этим путем без подробностей).
Так как моих компетенций недостаточно, то проект соответственно будет краудфандинговым. Результаты будут на github
Конечная ближайшая цель:
- получить удобную среду разработки.
- получить удобный и быстрый интерфейс настроек.
- решить проблему наследования.
- получить удобный framework для дальнейших работ
Полученное видится как Community версия (т.е. без официального бесплатного коммерческого использования) для того чтобы какие-то конторы могли потом при наличии результатов способствовать наличию хакатонов и пива по теме.
Последний раз редактировалось axm2017; 05.12.2019 в 10:38.
Старый 05.12.2019, 10:35   #2
axm2017 is offline
axm2017
Проблема 1.
Так как ранее не занимался подобным то был бы рад если кто посоветует как можно реализовать подобное в ax 365.
Хочется окно разработки с возможностью выбора из словаря и выделением терминов из словаря цветом.
Буду рад, если кто чего посоветует.
Старый 05.12.2019, 10:46   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
https://microsoft.github.io/monaco-editor/
Есть люди (Marcus Farkas, которого тут некоторые могут знать), которые встроили это в D365.
Старый 05.12.2019, 11:04   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще в качестве примера можно набрать слово monaco в поиске по AOT и увидеть неую функциональность под фичафлагами. Начиная с 10.0.2
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (3).
Старый 05.12.2019, 11:11   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,907 / 5717 (196) ++++++++++
Я уточню по терминологии: Краудфандинговый или краудсорсинговый ? Первое предполагает что я плачу какие-то деньги сильно заранее, а потом получаю готовый продукт задешево. Второе предполагает что я (хотя ok - лично я вряд ли буду этим заниматься) жертвую какие-то куски собственного кода, который потом используется в конечном продукте (вероятно бесплатном или полубесплатном).
Старый 05.12.2019, 11:11   #6
axm2017 is offline
axm2017
Спасибо за советы. Посмотрю в этом направлении.
Проблема 3
Проблема наследования.
Сейчас как понял из краткого общения (то есть в тему не погружен) наследование реализовано через разности. То есть наследуемый формат не содержит всех компонентов родительского, а содержит лишь разницу с родительскими.
Предлагается в момент создания делать таки полную копию родительской и реализовать процесс синхронизации в случае необходимости по не измененным компонентам.
Это позволит при необходимости обойтись работой только с наследуемым форматом и облегчит тестирование и жизнь в дальнейшем.
Если кто то из тех кто в теме видит подводные камни велкам с советами.
Старый 05.12.2019, 11:17   #7
axm2017 is offline
axm2017
Исходил из сказанного на Вики
Краудфа́ндинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») — коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов).
Давать деньги без наличия продукта - зло. А вот советам или коду буду рад.
Тем более живу в мире Dynamics где код открыт +- и его использование по сути отдано на откуп доброй воли коллег.
Старый 05.12.2019, 16:59   #8
axm2017 is offline
axm2017
В помощь тем кто хочет повторить/поэкспериментировать
Скачать можно тут
И разместить тут
AOSService\webroot\Resources
С названием monaco-editor
что следует из соответствующего скрипта в ресурсах (ERMonacoEditorControl)
<!-- Shall not have script code inside HTML, otherwise it will cause binding error -->
<!-- At runtime, script is moved to the head, and only executed once regardless of the number of controls added to the form -->
<script src="/Resources/monaco-editor/min/vs/loader.js"></script>
<script src="/Resources/Scripts/ERMonacoEditorControl.js"></script>
Старый 09.12.2019, 11:16   #9
axm2017 is offline
axm2017
Navision
На заметку домохозяйкам:
Начал смотреть к сожалению мало времени
Однако поделюсь нарытым.
Как выяснилось видимо рыть в сторону Монако оказалось настолько модно и молодежно что есть даже как минимум один соответствующий контрол
Опрос квази МС выявил что возможно это китайцы, а может и нет, но точно не наши . В общем коллеги рыли для Tax поэтому нехитрой настройкой типа
можно увидеть полученный ими результат. Окружение включает в себя js скрипт с подобным названием на конце + пару классов еще не до конца осознанного назначения
Получается в итоге вполне приличный вид
Возможен контекстный поиск
и еще куча не осознанных до конца вещей
Старый 09.12.2019, 14:44   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Монако это компонент от visual studio code. Соответственно, можно использовать его справку, чтобы получить представление о возможностях
Старый 09.12.2019, 15:13   #11
axm2017 is offline
axm2017
Круто, а почему не используете этот компонент?
В чем подвох?
Последний раз редактировалось axm2017; 09.12.2019 в 15:28.
Старый 16.12.2019, 08:34   #12
axm2017 is offline
axm2017
Заметки на полях по Проблеме 1
Как уже писал ранее у нас после беглого просмотра системы как выяснилось есть все для жизни
Компонент для отображения:
Смотрим в класс ERMonacoEditorControl и ко ака компонент ER Monaco Editor
а так же примеры задания новых языков типа ERMonacoLang_TaxDocConfigFormulaJS скрипта
Не совсем очевидно каким смыслом наполнены фразы скрипта типа
"// A new language code complete in monaco requires at a minimum:
// 1. Register the lanuage
// 2. Register the tokenizer
// 3. Register the completion provider"
но экспериментировать уже можно
Служебными словами будут являться функции Er список которых можно найти чем то типа такого запроса
ERISession session = ERSessionFactory::getSession();
        ERICategorizedClasses categorizedComponents =
            ERExpression::getExpressionsRepository(session).getCategorizedComponents();
        var test = categorizedComponents.getEnumerator();
        int countRecords;
		while (test.moveNext())
            ERILabeledClasses classes = test.currentClasses();
            ERILabeledClassesEnumerator classEnumerator = classes.getEnumerator();
            while (classEnumerator.moveNext())
                ERILabeledClass labeldClass = classEnumerator.current();
                ERIClass erclass = labeldClass.getClass();
                str s = labeldClass.getLabel();
                if (erclass.getAttribute('ERExpressionDesignerIgnoreAttribute') == null)
                    Info(s);
                    countRecords++;
Из интересного в ходе беглого просмотра список функций по всей видимости расширяем из Ax.
Примером подобного может служить ERExpressionBankCHMod10 класc.
/// <summary>
/// Calculates MOD10 expression on LSR reference number.
/// </summary>
/// <remarks>
/// THIS IS AN INTERNAL CLASS, API COMPATIBILITY IS NOT GUARANTEED IN THE FUTURE.
/// </remarks>
    ERExpressionNameAttribute('CH_BANK_MOD_10'),
    SysOperationHelpTextAttribute("@ApplicationSuiteElectronicReportingIntegration:ExpressionCHBankMod10HelpText"),
    ERComponentGroupAttribute("@ElectronicReporting:PartyRequisites")
    class ERExpressionBankCHMod10 extends ERExpressionPartyRequisiteBase
Но как понимаю список не ограничивается функциями из Ax, хотя так как документация традиционно отсутствует оставим это на будущее.
Старый 16.12.2019, 10:15   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
https://microsoft.github.io/monaco-editor/monarch.html
Старый 30.12.2019, 10:36   #14
axm2017 is offline
axm2017
Сопутствующее
иногда требуется внезапно перевести ер метки зная что есть аксаптовые, а возможности ждать переводчика нет.
Может помочь что то типа такого
#File
        Dialog dlg = new Dialog();
        container langCon = languageList();
        DialogField labelIdField = dlg.addFieldValue(extendedTypeStr(LabelId), '');
        labelIdField.mandatory_RU(true);
        DialogField erlabelField = dlg.addFieldValue(extendedTypeStr(Description), '', 'ER label');
        dlg.run();
        dlg.wait();
        if (labelIdField.value() && erlabelField.value())
            str filename = @'C:\Temp\Labels.txt';
            TextIo io;
            io = new TextIo(filename, #IO_Write);
            LabelId labelId = labelIdField.value();
            for (int i = 1; i <= conLen(langCon); i++)
                LanguageId langId = conPeek(langCon, i);
                LabelType labelType = SysLabel::labelId2String(labelId, langId);
                if (labelType)
                    io.write(strFmt('            <ERLabel LabelId="%3" LabelValue="%2" LanguageId="%1" />',
                        langId,
                        labelType,
                        erlabelField.value()));
            io.finalize();
Старый 09.01.2020, 15:22   #15
axm2017 is offline
axm2017
Сопутствующее
статья как работать с java script
https://bootes.co/Articles/Extensibl...tions-Tutorial
Сейчас вырисовывается что monaco должно использоваться следующим образом
1 шаг +
добавить словарик функций (FUNCTIONS) - это просто и пример есть.
2 шаг+-
включить выпадающий список
(список root элементов (DATA SOURCE) можно задать сразу)
3 шаг -
выпадающий список (DATA SOURCE) после точки генерировать на основе работы функции аксапты так как формально деревья могут обладать любой глубиной.
Последний раз редактировалось axm2017; 09.01.2020 в 15:59.
Старый 09.01.2020, 15:40   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Совет
Изображения
Старый 09.01.2020, 15:48   #17
axm2017 is offline
axm2017
Шаги 2 и 3 будут?
Старый 09.01.2020, 16:30   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Не могу ничего обещать
Старый 09.01.2020, 16:39   #19
axm2017 is offline
axm2017
Постарайтесь пожалуйста сделать. Технически на вид вполне реализуемо.
Тыкание в DATA SOURCE в общем то 90% работы кодера в функциях.
Если это будет в выпадающем списке, то время разработки сильно сократится.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 14.01.2020, 15:48   #20
axm2017 is offline
axm2017
Сопутствующее на заметку домохозяйкам
Try шный дизайн online редактора кода
Закупка на проект "Время и расходы" Sentry DAX: Функционал 6 19.02.2016 14:09
Visual Studio - новый проект не открывается offenmeier DAX: Программирование 4 04.04.2014 01:10
Ax 2012 Ошибка при добавлении Proxy в Web проект Dreadlock DAX: Программирование 0 20.02.2014 11:43
Существует ли способ импортировать, проект из 4ки в 3ку? Вата DAX: Программирование 3 30.10.2008 09:59
Как экспортирвоать проект? Roman. ~RVS DAX: Программирование 5 22.03.2005 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
