Старый 11.12.2019, 15:32   #1
oleg.s is offline
oleg.s
AX 2012 R3 CU8 Расхождение в валюте учета между проводкой модуля и проводкой ГК
Добрый день.
Недавно столкнулись с расхождением суммы между проводкой модуля и проводкой ГК в валюте учета при разноске накладной по поставщику, содержащей несколько строк.
Валюта операции - рубли. Валюта учета - доллары.
Идентичная ошибка описана на англоязычных форумах, для решения проблемы предлагается установить KB 3102194.
https://community.dynamics.com/ax/f/...liation-report
К сожалению, после установки KB проблема осталась.
После небольшого расследования выяснилось, что новая функциональность отключена в коде для региона RU.
if (this.canPerformSummaryRoundingAdjustment(sourceDocument))
                this.recordSubledgerJourAccEntriesForRounding(sourceDocument, accountingEvent);
            else
                this.recordSubledgerJournalAccountEntries(sourceDocument, accountingEvent);
private boolean canPerformSummaryRoundingAdjustment(SourceDocument _sourceDocument)
    SubledgerJourSummaryRoundingAdjuster summaryRoundingAdjuster;
    boolean canPerformSummaryRoundingAdjustment;
    if (this.isExcludedFromDetailOrSummaryRounding())
        canPerformSummaryRoundingAdjustment = false;
    else
        summaryRoundingAdjuster = SubledgerJourSummaryRoundingAdjuster::newFromDocument(_sourceDocument);
        canPerformSummaryRoundingAdjustment = summaryRoundingAdjuster.canPerformAdjustment();
    return canPerformSummaryRoundingAdjustment;
private boolean isExcludedFromDetailOrSummaryRounding()
    return (hasInterCompany || SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([ #isoRU, #isoCZ, #isoHU, #isoPL, #isoBR, #isoMX ]));
Пока что для себя пробую включить данный функционал для региона RU...
Правильный ли это подход? Может быть есть дополнительное обновление, которое уже это сделало или есть другие способы решить данную проблему?
Старый 11.12.2019, 16:13   #2
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Поменять код здесь конечно можно, но думаю, надо будет еще скорее всего в связанных объектах менять также, например, в каком-нибудь bond классе, все таки корреспонденция... в CU13 вот так, так что для RU это точно исправлено, но видимо в каком то другом KB. Ну и если у вас активен функционал interCompany, то для него я так понимаю это не работает совсем.
Миниатюры
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: oleg.s (1).
Старый 11.12.2019, 16:30   #3
oleg.s is offline
oleg.s
Спасибо. Сейчас как раз в процессе перехода на CU13.
Проверю какой код там.
subledgerjournalizer
dynamicsaxse: April release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 07.04.2017 20:11
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2016 08:12
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
