Старый 17.02.2020, 12:30   #341
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
На сколько вижу как по коду, так и по самим конфигурациям(?) там другой подход и соответственно есть определенные правила для написания подобных форматов и маппингов.
Правильно ли я Вас понял, что в зависимости от того, как используются ER-форматы, существуют принципиальные различия не только в том, как определяются "точки интеграции" для правильной фильтрации в лукапах настройки, но и в реализации самих моделей / маппингов / форматов?
Можно ли где-то почитать о специфике этих правил?
Старый 17.02.2020, 12:50   #342
axm2017 is offline
axm2017
2,022 / 294 (14) ++++++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
Существуют разные подходы к реализации отчетности.
Ваш подход идет из древних времен. Формально концепция с тех пор не сильно поменялась, но жизнь на мой взгляд слегка поправила все и неявно мс вполне допускает код для генерации отчета в X++.
ER framework для управления печатью ориентирован на использование существующего SRS framework-ка. Используются теги, объекты и прочие не самые очевидные вещи.
По факту если у вас есть SRS отчет то вы можете подпихнуть ER формат причем в настройках и "вместо/вместе с" SRS-ной формы вылезет ваш формат, который получает данные, как SRS отчет. Это очень сильно сокращает время разработки для уже существующих отчетов + на порядок меньше ошибок (сверится с существующим SRS отчетом достаточно просто). Ну и удобно в плане если что то пошло не так, посмеявшись над неудачниками, можно сменить настройку на SRS отчет и формально пользователь страдает не так кардинально.
ХЗ. Может и можно, но не знаю где.
Мне проще так как есть знакомые вроде работающие на мс и они иногда делятся знаниями.
Последний раз редактировалось axm2017; 17.02.2020 в 12:53.
Старый 17.02.2020, 13:01   #343
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
А вот тут не понял вопроса - куда надо посмотреть?
У одной модели может быть несколько маппингов с разными "точками интеграции". Например в этой модели их 2:
Идентификатор точки интеграции конкретного маппинга отображается тут:
Когда создается формат, обязательно указывается какой именно маппинг (и соответственно Определение (точка интеграции)) используется для этого формата
Я просил Вас посмотреть, какое Определение используется форматом, который у Вас попадает в лукап формы Управления печатью.
А сам еще раз посмотрю репозитарий; может я проглядел эту модель.
Старый 17.02.2020, 13:15   #344
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
В этом как раз у меня и проблема: что и как я должен указать при настройке ER-формата тут:
чтобы он "появился" тут:
Старый 17.02.2020, 13:30   #345
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Ага, кажется понял. Посмотрите - эти скриншоты отвечают на Ваш вопрос?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 17.02.2020 в 13:33.
Старый 17.02.2020, 13:31   #346
axm2017 is offline
axm2017
.. что и как я должен указать при настройке ER-формата тут:..
На вашем бы месте закачал последнюю Invoice model (это переименованная Cust invoice model версии сильно выше 100) Такой же маппинг Invoice model mapping и семейство Sales invoice (Excel)
Этого для примера более чем достаточно.
Старый 17.02.2020, 13:47   #347
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо за подсказку, сейчас загружу и попробую разобраться. Я ковырялся с Customer invoice model с датой создания 01.08.2016. Возможно она в принципе не интегрируется с фреймворком Управления печатью.
Старый 17.02.2020, 14:57   #348
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
От Microsoft. В LCS жму кнопку Импорт и получаю список. Вот тут даже более свежие версии есть.
Что-то у меня не складывается: открываю репозитарий LCS от MS
И получаю такое:
И форма не такая, как на Вашем скрине, и в списке конфигураций Invoice model нет.
Я куда-то не туда попал?
Старый 17.02.2020, 15:18   #349
sukhanchik
У меня так вообще не работает. Поэтому я захожу на сайт https://lcs.dynamics.com, оттуда иду в библиотеку активов (Asset library), щелкаю по разделу "Конфигурация GER" и жму кнопку Импорт. Выбираю там файл (XML), скачиваю его, затем в форме конфигураций жму кнопку Обменять-Загрузить из XML-файла и выбираю скачанный файл.
Само собой - учитываю совместимость версий конфигурации, мэппинга и формата, а также то, что сначала закачивается конфигурация, затем мэппинг и затем формат.
Старый 17.02.2020, 15:50   #350
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Попробовал и так. При входе на сайт редиректит на страницу V2
на ней "Общая библиотека активов"
перехожу туда
ни одной конфигурации нет, кнопки Импорт тоже нет. Вместо нее Опубликовать и та недоступна.
Старый 17.02.2020, 16:05   #351
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Не подскажете как это сделать? В смысле - загрузить эту модель. Или все это в каком-то локальном репозитарии с кодом региона RU?
Старый 17.02.2020, 16:12   #352
sukhanchik
Видимо в LCS Вам чего-то не хватает в плане прав. Либо так себя сайт ведет из-за того, что у Вас нет ни одного проекта. Можно попробовать создать какой-нибудь тестовый проект
Попробуйте выкачать мой архив - в нем 3 файла. Версия 174 (не последняя, но может Вам подойдет)
Надеюсь, что такая публикация не выходит за рамки каких-нибудь лицензионных соглашений. Если выходит - то удалю по первому требованию
Тип файла: zip Invoice model 174.zip (625.7 Кб, 39 просмотров)
Старый 17.02.2020, 16:14   #353
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Еще раз пересмотрел видеоролик вебинара. На 17-й минуте там демонстрация загрузки конфигурации FTI из репозитария. Выполняется непосредственно из интерфейса АХ, правда тип репозитария не LCS, а File system и непонятно как загрузить одну выбранную конфигурацию - одна кнопка "Импортировать все".
Старый 17.02.2020, 16:17   #354
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо, попробую загрузить эту модель из Вашего архива.
Старый 17.02.2020, 16:19   #355
axm2017 is offline
axm2017
Вложение 12606
перехожу туда
Вложение 12607
А вот так?
Старый 17.02.2020, 16:53   #356
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
А вот так?
Вложение 12609
Так выглядит значительно привлекательней и перспективней
Но как мне такую "картинку" получить?
Старый 18.02.2020, 09:53   #357
axm2017 is offline
axm2017
Не готов сказать.
Есть подозрение что открываете в IE каком-нибудь и не пролистываете список до конца с помощью стрелочек что есть у вас вверху списка либо есть еще какой то способ пролистать список до конца: дизайнеров в мс как подозреваю сократили вместе с тестерами и писателями. А может их вообще не было.
Старый 18.02.2020, 12:52   #358
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Браузер тут не при чем - пробовал и в Опере и Файерфоксе. Вероятнее что у меня какой-то "гостевой" аккаунт. При входе на сайт аутентификация по корпоративному МС аккаунту выполняется, но доступа ко всему репозитарию это не дает. Может действительно нужно свой тестовый проект создать или что-то еще. Попрошу разобраться нашего админа.
И непонятно почему нужно все это делать "ручками", если работа с репозитарием как для загрузки так и для выгрузки реализована в интерфейсе АХ. Только попадаю я в какой-то репозитарий с моделями 2016 года. Может МС по привычной практике изменила URL и где-то в АХ-е его нужно исправить? Тоже вопрос к админу.
Если получится с этим разобраться - отпишусь, может кому-то будет полезно.
Старый 18.02.2020, 12:56   #359
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Не готов сказать.
PS. А скриншот, который Вы показали, со страницы https://lcs.dynamics.com/V2/SharedAssetLibrary или может мы смотрим разные репозитарии?
Старый 18.02.2020, 13:41   #360
axm2017 is offline
axm2017
Да именно с этой страницы.
У вас на рисунке первые 7 пунктов вполне отражаются .
Пункт Er конфигураций это 11 пункт.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
