01.09.2004, 18:42 | #1 |
MCITP
Централизованные справочники
Привет всем!
Вопрос больше теоретический (пока по крайней мере). Проходит внедрение новой большой системы на предприятии (ИИАСУП, так сказать ), на Аксапте, естественно. При этом не предприятии функционирует дофигища всяких подсистем (в основном на фокспро, MSSQL). Аксапта будет работать с Ораклом. (3 и 9и соответственно) Начальство постановило, что на первом этапе будут в новой системе Аксапта вестить централизованно справочники и «распространяться» в остальные, всё ещё работающие, подсистемы. Более того, после окончательного внедрения Аксапты некоторые старые ПС останутся работать и нужно будет передически(?) перегонять туда-сюда данные (рабочие данные, которые опять таки завязаны на централизованных справочниках). Ведение спровочников в других подсистемах типа будет закрыто. Насколько я понимаю, для реализации такой фишки нужно как минимум разработать какую-то систему (полу-)автоматического «распространения» централизованных справочников по различным разнородным подсистемам. Вероятно понадобится поддерживать какие-то таблицы соответствий для каждого справочника... Пока сам толком не знаю с какой стороны подступится к данной проблеме. Может кто-то решал подобные задачи? Поделитесь умными мыслями, идеями, подходами и т.п... Буду за всё благодарен! ЗЫ Если есть какие-то вопросы – задавайте, постараюсь ответить! Спасибо! |
01.09.2004, 19:12 | #2 |
Ответ чисто теоретический, т.к. аксапту я не знаю:
Лучше всего если система останется одна!!! =) Но видимо в ближайшее время у тебя это не получится. Совет следующий: Все справочники надо вести только в основной системе (аксапта) и распространять их в "старые" системы. Из остальных систем необходимо закачивать в аксапту только сами данные. P.S. Бывают справочники, которые ведутся в старых системах, а в новых их не ведут, а только используют как справочную информацию или для расчета. В этом случае такие справочники тоже можно качать из "старой" системы. |
01.09.2004, 21:39 | #3 |
Ответ чисто практический :-): это (поддержка справочников) должно быть бизнес-процессом (соответствнно с владельцем(ответственным)), набором функциональных обязанностей.
А чего куда и как - вопрос второстепенный. |
02.09.2004, 00:57 | #4 |
Ну если уж не привязываться к аксапте, тогда надо не забывать что то что в одной системе справочник - в другой - зашитая настройка - и просто распространить их в старые справочники не получится. Т.е. по-любому придется писать некую прогу - "перегонялку". Соответственно придется решать проблему - кто будет ее запускать - т.е. прога будет на аксапте в виде некой периодической операции или хранимая процедура на том же SQL Server...
Мне не нравится идея часть данных вносить в одну базу а часть в другую, т.к. структуры баз разные, причем в корне. Очень высокая будет трудоемкость написания проги-"перегонялки". Я бы предложил следующие варианты решения: 1. Двойной ввод (в обе базы). Напряжно для пользователей, зато гарантированно и без проблем. 2. Ввод в старые базы с импортом в аксапту. Для упрощения задачи необходимо импортировать только часто меняющиеся данные, т.е. оставить на справочниках режим "двойного ввода". В случае выбора п.2 переход к аксапте должен осуществляться либо через п.1 (2-3 дня), либо командно. В любом случае данные должны ОДНОЗНАЧНО вводиться в одну базу. |
02.09.2004, 09:58 | #5 |
02.09.2004, 10:46 | #6 |
2. Аналогичная штука в Оракле - Stream. 3. Репликация - есть и в Оракле и в MS SQL, хотя настраивать ее между разнородными базами данных довольно сложно. 4. Job-ы (или классы) в Аксапте, работающие в пакетном режиме. Выбор зависит от деталей задачи и от знаний человека, отвечающего за реализацию. |
02.09.2004, 11:02 | #7 |
Как мне кажется не самый лучший вариант. В одной системе ввели в другой забыли, или ввели с ошибками и т.д.
Хотя конечно в целом все надо взвешивать - в каждом конкретно случае - потому что тяжело чего-то советовать - не имея на руках реальный расклад. Я вполне предполагаю что двойной ввод конкретно в этом случае может быть и неприемлем. |
02.09.2004, 11:34 | #8 |
MCITP
Спасибо, что поддержали дискуссию!
Нужно сразу чуток оговорится, чтоб не уходить в другую степь: 1. Аксапта будет работать на Оракле. 2. "(в основном на фокспро, MSSQL)" - это я не совсем правильно выразился! Надо было сказать так: "(в основном на фокспро и чуть-чуть на MSSQL)" Поэтому скажем так вопрос больше про FoxPro, хотя мне от этого не легче - я не знаю толком ни того, ни другого... 3. То что справочники будут вводится только в Аксапту - это уже факт! Из этого можно исходить. (Т.е. "двойной ввод" исключается) С рабочей информацией ситуация пока не совсем ясна, но вероятно после внедрения часть рабочей инфы придётся импортировать из других работающих подсистем регулярно, а часть рабочей информации из аксапты нужно будет по запросу предоставлять в каком-то виде для обработки в других системах (ну и естественно заливка обратно выходных данных). Но это всё уже след. этап. Пока нужно со справочниками разобраться и как-то их "централизовать"! Структура многих справочников в старых системах отличная от структуры справочников в Аксапте, что наверное сильно всё осложнит... 4. Пару слов о себе: Сам я спец. только по Ораклу. Аксапту представляю себе примерно в первом приближении (даже экзамены сдавал ). MSSQL & FoxPro не знаю вообще. 5. Я понимаю, что вариантов здесь можно предложить много разных наверное... о ни одним из них я раньше точно не занимался! Просто хотелось бы услышать какие-то советы умных/бывалых по поводу различных вариантов развития событий, что в каком случае лучше, какие могут быть грабли и т.д... Вполне возможно кто-то занимался похожими задачами и может поделится каким-то (надеюсь положительным ) опытом... |
02.09.2004, 11:48 | #9 |
Lean Six Sigma
То, что справочники будут вестись только в Аксапте - большой плюс.
02.09.2004, 11:57 | #10 |
MCITP
What is DTS?
02.09.2004, 12:06 | #11 |
Изначально опубликовано ZVV
What is DTS? Microsoft SQL Server / Import an Export Data |
02.09.2004, 12:17 | #12 |
What is DTS?
02.09.2004, 13:42 | #13 |
Нужно делать процесс и ответственность что бы кто за результаты (соответстствие справочников) кто-то принял на себя, полномочия ему необходимые назначить. А чего куда и как технически - дело десятое (владелец процесса сам его до ума доведет со временем). |
Теги |
как правильно, справочник |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Правильные справочники | 52 | |||
Абстрактный классификатор | 52 | |||
А есть ли в Аксапте стандартные российские справочники? | 11 | |||
Как заполнять основные справочники? | 9 |
Опции просмотра | |
