Axapta: Демоверсия, Демоданные и другие полезные для изучения материалы.
Здесь будут собираться ссылки на демоверсии Microsoft Dynamics AX, демоданные и другие полезные для изучения материалы.
Последний раз редактировалось mazzy; 08.09.2011 в 19:46. Причина: добавлена ссыла на обновленную версию hyper-v ax2012 |
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1), sukhanchik (8), farlander (1), Ватрушка (1), galimov (1). |
На CustomerSource выложены (наконец-то) демо данные для AX 2012 R2
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
AX 2012 R2 виртуалка с российскими демо-данными
обратите внимание, что данные русской компании (RUMF) полностью отличаются от данных международных компаний. по сути, это отдельная компания, никак не связанная с международными. |
https://connect.microsoft.com/site13...wnloadID=62748
Dynamics AX Update 1 VM with SQL 2016 RTM Release Date 23.09.2016 Size 17 115,93 MB Description This download package contains the VM components for Dynamics AX Update 1 with SQL 2016 RTM version.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.10.2016 в 11:03. Причина: Обновил ссылку |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Weez (1). |
https://connect.microsoft.com/site13...wnloadID=62956
This Preview package contains the components for Dynamics 365 for Operations version 1611 with Platform Update 3 using Windows Server 2016. The primary purpose for this virutal machine is to allow for MPOS customizations using the Windows Universal App. NOTE: this VM is in preview which means not all components have been fully tested, this is NOT be used for production use. Additional documentation can be found here: https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...7-instances-2/ https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...ine-correctly/ https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...pment-machine/ ========================== This package contains Dynamics 365 for Operations version 1611 with Platform Update 3 using Windows Server 2012 R2. NOTE: This virtual machine is NOT to be used for production use, this is made available for evaluation, demo and developer purposes only. Additional documentation can be found here: https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...7-instances-2/ https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...ine-correctly/ https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...pment-machine/ |
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (3), sukhanchik (2), dech (3). |
Здравствуйте! Все ссылки предоставленные здесь ведут на закрытые источники. Может в 2018 году появились открытые демки ах 2012 или 365?
#9 |
По D365 есть бесплатная демка, если у Вас есть учётка в Office365. Причём (сейчас не под рукой) вроде как были какие-то способы получить бесплатно учётку в Office 365 (совершенно легально, возможно на ограниченный срок или еще как-то - точно не скажу).
Ну а если есть учётка в Office 365, то в меню можно выбрать Dynamics 365 и Appllication - Finance and Operations. В результате будет такая картинка: Только эта демка имеет ограничение (кажется) по сроку - в 30 дней (точно не помню).
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
#10 |
Axapta
С уважением, Олег. |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
#11 |
Спасибо огромное!
#12 |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Logger (3). |
#13 |
А права разработки открыты на демо?
#14 |
Тот вариант, который предлагал я - он без прав разработки - тут только пощупать систему целиком. Но... тут надо встать на сторону вендора и подумать - многие ли компании, предлагающие демки своих программ сразу предлагают и попробовать средства разработки?
Все-таки продается система, а не средства разработки. Так что вероятность бесплатного предоставления средств разработки (кстати, а там ведь нужна лицензия на студию) - я думаю очень низка
#16 |
северный Будда
Если есть учётка Office365, то можно воспользоваться вот этим вариантом. Там будет полноценная машина для разработки. Правда, всего на месяц
С уважением, Вячеслав |
За это сообщение автора поблагодарили: YoungPadawan (1). |
#17 |
#18 |
Онлайн демо-база это конечно хорошо. Но для целенаправленного изучения вариант такой себе. Через непродолжительное время она перестает работать. А создание процес не всегда успешный.
Сейчас вот чудом опять получил доступ. Если появится ссылка на какой-то образ с демо-базой прошу отписаться здесь. Спасибо. ... тут вот есть официальный образ виртуальной машины, но у меня почему-то эта библиотека пустая. Может кто-нибудь скачает и выложит https://cloudtotal.blog/2018/04/down...evelopment-vm/ Последний раз редактировалось S2020; 24.04.2020 в 12:19. |
#19 |
Потому что это личная библиотека учетной записи, которая входит в LCS. Надо зайти в эту библиотеку и нажать кнопку IMPORT вверху и выкачать в эту библиотеку VHD-шки. Но это порядка 50-60 Гб только архива. Более того, после выкачки - нужно будет пользователя Admin ассоциировать с какой-то учёткой, которая по-любому должна иметь права на выкачку виртуалки. Поэтому смысла выкачивать кому-то нет, если всё равно нет учётки, которая будет ассоциирована с админской записью в системе
#20 |
Добрый день
Спасибо за ответ Учетку админа я так понимаю могут получить только партнеры или клиент Microsoft? Я сделал свободную версию аккаунта в Azure. А нет ли там возможность с платной подпиской на Azure получить эту самую учетку или запустить эту вируальную машину в самом Azure? Спасибо. |
Теги |
demo, faq, демо, демо-версия, демоданные |
Опции просмотра | |
