Старый 30.04.2020, 10:33   #1
Metrofun is offline
Metrofun
? Конструктор запросов или как вернуть результат выполнения запроса
Здравствуйте.
Нужно использовать запрос в коде, например "select field1 from table1", можно ли до вставки в код где-нибудь проверить данный запрос, т.е. выполнить его и посмотреть какие данные запрос вернул?
Старый 30.04.2020, 10:46   #2
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 134 (5) +++++
Можно, например, в джобе.
Старый 30.04.2020, 11:08   #3
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
можно прямо в обозревателе таблицы написать.
И сразу в гриде увидеть результат.
Старый 30.04.2020, 11:24   #4
Metrofun is offline
Metrofun
Вроде только если select только из одной таблице, а если с join с другой таблицей, ошибку выдаёт.
Старый 30.04.2020, 16:11   #5
Metrofun is offline
Metrofun
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
В джобе через info выводить?
Старый 30.04.2020, 16:25   #6
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Работает join в обозревателе, в целом там и не такое можно написать при желании
Миниатюры
Название: Запрос в обозревателе.png
Sergey Nefedov
Старый 01.05.2020, 07:33   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,309 / 3546 (125) ++++++++++
Сообщение от Metrofun Посмотреть сообщение
Обозреватель показывает данные только из одной таблицы, собственно так и система работает. Т.е. в системе данные не отображаются как в SQL Management Studio - в виде общего списка полей.
Поэтому можно увидеть лишь данные из какой-то одной таблицы. Но фильтр (в т.ч. по exists join) можно наложить любой
SimpleQueryBuilder - простой Х++ конструктор читабельных T-SQL запросов Ruff DAX: Программирование 18 04.02.2016 14:15
Ax2009 CCADO* одновременно записать и вернуть результат Arahnid DAX: Программирование 4 23.08.2011 12:47
Различные планы выполнения запросов (Oracle)в axapte и в Toad(либо в другой проге). NemoFF DAX: Администрирование 7 08.02.2011 10:52
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
