Старый 14.08.2003, 04:53   #1
МасЯня is offline
МасЯня
? Как настроить табличные коллекции?
Заранее сорри, за возможно дурацкий вопрос. Как настроить табл. колекции в виртуальной компании. Как это обычно денлается: используется Shared Company, новую коллекцию создать (как в администрировании писано ). Как проще перелопатить все таблицы, чтобы отобрать нужные. Спасибо заранее
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
Старый 14.08.2003, 06:58   #2
МасЯня is offline
МасЯня
Еще один вопрос в догонку: ShareCompany - коллекция содержит все основные таблицы, содержащие справочную информацию, так?
Старый 14.08.2003, 08:57   #3
Да, это пример общих таблиц.
Здесь далеко не все. И я например, не со всеми был согласен.
Поэтому я создавал свои коллекции.
А вот как "перелопатить" - очень большой вопрос.
В принципе все правильно - таблицы содержащие общую справочную информацию могут быть общими. Таблицы содержащие проводки скорее всего должны быть разделенными по компаниям.
"Беда" в том, что в обеих случаях возможны исключения. Надо думать.
Старый 14.08.2003, 09:00   #4
Да, и еще одно.
Когда табличные коллекции будут собираться в виртуальную компанию Аксапта будет требовать чтобы каждая таблица участвовала ровно в одной коллекции виртуальной компании.
Поэтому лучше как и с правами - сделать минимальную базовую коллекцию.
Сделать еще несколько коллекций с дополнительными таблицами.
Старый 14.08.2003, 09:07   #5
МасЯня is offline
МасЯня
Спасибо, а что будет, если по случайности, какая-нить связанная таблица не попадет вместе с основной в коллекцию?
Старый 14.08.2003, 09:37   #6
ничего страшного с точки зрения базы данных не случится.
у одной таблицы будут общие записи, у другой свои для каждой компании.
С технической точки зрения будет выполняться запрос вида
Код:
select from SharedTbl, PerCompanyTbl
where
      SharedTbl.Field = PerCompanyTbl.Field
      and SharedTbl.DataAreaID = 'vir' -- витруальная компания
      and PerCompanyTbl.DataAreaID = 'cmp' -- компания
А вот с логической точки зрения - может случиться что угодно. Начиная с того, что никто ничего не заметит, кончая потерей целостности.
Старый 03.09.2004, 18:00   #7
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
А нет ни какой нашлепки по принцибу
эту таблицу в коллекци.... и показваюстя все таблици необходимые для таблици помещаемой в коллекцию
Старый 03.09.2004, 21:28   #8
Изначально опубликовано ShadowFromXZone
1. Все - нехорошее слово
2. Необходимые для кого и с какой целью?
3. Нет такого инструмента нет.
Такие решения и есть решения по настройке системы.
Старый 04.09.2004, 09:36   #9
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
И никто такой целью не задавался.. да...
Неверю... есть ведь на воруме штучка которая вытаскивает связи в Rational Rows значит все делают одно и тоже... и каждый раз практически заново...
а не льзя ее доработать что бы можно было выбрать таблицу (группу таблиц...)
а она показала бы необходимые таблици....
Цель содаем коллекцию таблик на логическом уровне намного легче определить...
какие данные должны быть общие... - пример план счетов...
на техническом уровне план счетов это не одна плоская табличка а минимум две... товары минимум 3 и так далее...
что в век високих технологий... имея такой мощный инструмент как erp у нас нет никакого инструмента который бы облегчал, оптимизовал, и выводил наш труд на более высокий уровень....
все это делают на коленке... ;-(
Старый 09.09.2004, 11:53   #10
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Люди помогите советом...
Вот определились мы с таблицами. их порядка 150 или больше они у нас в Excell
можно из Excel их импортнуть... ? если да то куда они должны быть импотрированы.... ?????
Старый 09.09.2004, 12:43   #11
mpa is offline
mpa
Выгрузите одну из имеющихся табличных коллекций из AOT, например Batch.
PHP код:
Exportfile for AOT version 1.0 or later
Formatversion
1
***ElementTCL
Microsoft Business Solutions-Axapta Table CollectionBatchвыгружен Четверг 09.09.2004
TABLECOLLECTIONVERSION 1
  TABLECOLLECTION
#Batch  // Укажите новое название табличной коллекции
PROPERTIES
      Name
ENDPROPERTIES
    TABLES
#Batch  // Вместо этих четырех таблиц
      #BatchGroup  // укажите свои 150 или более,
      #BatchJournalType  // а потом загрузите в AOT
      #BatchJournalTypeJob  //
ENDTABLES
  ENDTABLECOLLECTION
***ElementEND
Укажите новые таблицы и загрузите, в AOT появится новая коллекция с вашими таблицами.
Старый 09.09.2004, 13:10   #12
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Пасибо как хорошо иметь простые решения
Старый 09.09.2004, 13:55   #13
Hamster is offline
Hamster
Кстати, View не работают с таблицами в виртуальных компаниях.
Старый 09.09.2004, 14:15   #14
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Изначально опубликовано Hamster
А подробннее можно
Старый 10.10.2004, 17:33   #15
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Изначально опубликовано mazzy
Да, и еще одно.
Самое гибкое одну таблицу в одну коллекцию ;-)
Старый 11.10.2004, 11:31   #16
Hamster is offline
Hamster
2 ShadowFromXZone
Включаем таблицу 1 в 1 вирт. компанию, табл 2 в другую.
Включаем в View (связь - любая).
Открываем View - он пустой!
Если обе таблицы не входят в вирт. компании - все работает.
Виртуальные компании, коллекции таблиц. LEM DAX: Администрирование 10 26.05.2008 17:12
Как настроить права доступа используя фильтр? Kuat DAX: Администрирование 4 21.01.2008 15:01
обращение к табличной коллекции Nikolaich DAX: Программирование 2 23.01.2007 12:31
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Как настроить проводки. Rafael DAX: База знаний и проекты 2 25.01.2002 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
