Старый 17.08.2020, 12:02   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009: job перебора всех форм в AOT
Привет.
Прошу можете выложить пример перебора всех форм аксапты?
Просто необходимо получить список системных имен форм (т.е. названия как они выглядят в дереве AOT) в которых были сделаны изменения свойства. Т.е. по полю свойств ChangedBy.
Старый 17.08.2020, 12:27   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
В моем гугле по второй же ссылке есть бОльшая часть того, что вам надо.
https://www.google.com/search?q=dyna...+list+of+forms
Последний раз редактировалось oip; 17.08.2020 в 13:40.
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1).
Старый 17.08.2020, 13:32   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,703 / 1195 (43) ++++++++
Кроме веток с собственно объектами Axapta в AOT есть еще и ветки с системными объектами. В данном случае Вам нужна системная таблица
\System Documentation\Tables\UtilIdElements
Физически, как SQL-таблица она, кажется, только в dax2012 появилась. В младших версиях - это некая логическая структура, которая отображается как таблица только из AOT
Открываете ее в обозревателе. Фильтруете по RecordType == "Form" и utilLevel = тот слой, на котором выполняется модификация. По значению ModifiedBy можно будет понять, кто последний раз вносил изменения
Старый 18.08.2020, 06:45   #4
oleggy is offline
oleggy
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Спасибо. Резюмирую:
https://community.dynamics.com/ax/f/...t-forms/520378
static void ListOfForms(Args _args)
    UtilElements        localEelmet;
    UtilEntryLevel      LayerName = UtilEntryLevel::usr;
    TreeNode            treeNode;
    while select localEelmet
        where localEelmet.recordType == UtilElementType::Form
            && localEelmet.utilLevel == LayerName  //remove this line if you want all layers
        treeNode = xUtilElements::getNodeInTree(xUtilElements::parentElement(localEelmet));
        info(strFmt("Name: %1",localEelmet.name));
Последний раз редактировалось oleggy; 18.08.2020 в 06:49.
Старый 18.08.2020, 11:30   #5
Владимир Максимов
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Спасибо. Резюмирую:
Не правильный вывод. Перемудрили...
Если нужен просто тупой перебор ВСЕХ узлов конкретной ветки AOT, то это делают так
static void job_Test(Args _args)
    utilElements    utilElements;
    int             totalI;
    TreeNode        treeNode;
    TreeNode        node;
    info("Scan AOT");
    totalI = 0;
    treeNode = treeNode::findNode(@"\Forms");
    node = treeNode.AOTfirstChild();
    while (node)
        info(strFmt("Name = %1", node.AOTname()));
        // debug
        totalI++;
        if (totalI > 10) break;
        node = node.AOTnextSibling();
    info('end');
Таблицы UtilElements и UtilIdElements имеет смысл использовать, если сами эти таблицы содержат некую нужную Вам информацию. Цель их использования вовсе не в том, чтобы сканировать вообще ВСЕ. Цель их использования - это сократить время поиска нужной информации
Например, если Вам нужна информация только о том, кто последний раз менял объект, то это поле этой самой таблицы UtilIdElements.ModifiedBy. Вам НЕ НАДО обращаться к самому объекту. Нужная информация уже есть в таблице. Кстати, и имя объекта также есть в таблице
DAX2009: как узнать значения всех переменных класса System.Net.HttpWebRequest oleggy DAX: Программирование 1 24.05.2020 20:33
DAX2009: как в Job реализовать прогресс бар? oleggy DAX: Программирование 5 14.02.2020 05:04
DynamicsAxSCM: Improve performance by running the Warehouse management on-hand entries cleanup job – for New AX and for AX2012 R3 CU10 Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2016 11:11
emeadaxsupport: Troubleshooting AOT Synchronization Errors Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2012 05:24
Глючит Job и TreeNode Alex_KD DAX: Программирование 0 29.08.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
