Привет всем.
Коллеги, столкнулся с проблемой когда при редактировании Web Menu Items (\Web\Web Menu Items\URLs) вместо лукапа получаю ошибку "Error in Url property error". В интернете для исправления рекомендуют применить KB907306 https://daxmusings.codecrib.com/2012...kup-error.html https://crmerp4bus.wordpress.com/201...roperty-error/ http://dynamics-ax-dev.blogspot.com/...rty-error.html Попробовал - все хорошо исправляется. Но проблема в том что это обновление уже недоступно на сайте MS. Только на сторонних ресурсах типа такого https://download.cnet.com/Software-U...-10753425.html Как-то это нехорошо. Может есть какой-то альтернативный способ ? Или есть хитрая ссылка чтобы взять это обновление у MS ? |
Самый быстрый способ - скопировать кусок относительной ссылки в браузере и в вставить в меню айтем.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
Спасибо, так и делал.
Но хочется, чтобы все работало как надо. Плюс ролевые центры будет рисовать аналитик. Хочется неискушенным в программировании людям упростить задачу. |
Да, раньше много программировал на портале и эту проблему решал простым копированием части ссылки из браузера в меню айтем. Вам, так или иначе, надо создавать ManagementContent и как-то его назвать, если форма не ListPage, после создания можно скопировать ссылку и вставить в URL меню. Насчет ролевых центров - я не совсем понял. На ролевом центре отображается страница, ну или набор страниц. Можно сделать ему эти страницы, а контент пусть сам делает для них.
Теги |
ax2012r3, bug, enterprise portal, ep, lookup |
Опции просмотра | |
