Старый 05.10.2020, 19:50   #1
Craz is offline
Craz
Как правильно настроить доступ/безопасность на уровне записи RLS для общих таблиц
Добрый день,
Вводные: АХ2009 последний SP
Ведется порядка 20+ компаний, есть форма/таблица заявок на оплату, таблица общая для всех компаний. Правда это реализовано не через SaveDataPerCompany, а через TableCollection, поэтому поле DataAreaId как бы есть, но заполнено не компанией, а доменом. принадлежность к юр.лицу определяется по отдельному не системному полю LegalEntityID.
Есть необходимость разделить видимость заявок на оплату для разных групп пользователей. Одним нужно видеть все заявки, другим НЕ нужно видеть заявки на оплату труда ГПХ.
Вопрос собственно такой, как правильно настроить и как это работает для общих таблиц, ведь при настройке нельзя выбрать в качестве компании "не компанию"? Нужно настроить один и тот же фильтр для всех 20+ компаний?
Старый 05.10.2020, 19:58   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Технически есть возможность настроить фильтр на любое поле AX2009 расширеный фильтр
Старый 05.10.2020, 20:07   #3
Craz is offline
Craz
Да вопрос то не в этом, настроить запрос проблем нет. Вопрос сколько раз это надо сделать для корректной настройrи RLS?
И как будет отрабатывать это RLS я его настрою для компании "coa" а ядро будет искать и накладывать фильтр на поле DataAreaId в таблице заявок на оплату, а там такого нет там просто виртуальная компания "VC" стоит везде в этом поле.
Старый 05.10.2020, 21:33   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я видимо расплывчато выразился. Я имел в виду, что при настройке RLS можно задать свой фильтр по нужному полю. В качестве значения можно использовать функцию, возвращающую текущую компанию/юр. лицо
Старый 05.10.2020, 22:20   #5
Craz is offline
Craz
Нет ваш ответ понятен. Но это ответ не на мой вопрос. Я может не так его задаю, конечно. Но вопрос в том будет ли вообще применен фильтр из RLS для таблицы без компании.
Шапка и строки на форме. Как правильно настроить? SuperStar88 DAX: Программирование 2 21.02.2019 16:28
Как правильно настроить изменение % ставки на отчисление в ПФ при превышении предельной Базы ПФ? AnnV DAX: Функционал 0 26.04.2018 10:58
Как настроить доступ на СВОЮ таблицу Zabr DAX: Функционал 11 05.12.2006 11:08
Безопасность на уровне записей rdv DAX: Функционал 5 27.01.2003 13:16
Можно ли настроить доступ по складам? Rafael DAX: Функционал 4 12.02.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
