Старый 16.12.2020, 12:28   #1
oleggy is offline
oleggy
AX09 не могу найти в AccessRightsList права на доступ к кнопке на форме
Привет.
Имеется вот такое дерево у группы прав, см. ниже. В нем выбрал интересующий меня элемент - кнопку на форме.
Никак не могу в группе AccessRightsList обнаружить запись соответствующую данной кнопке.
Подскажите, может такой уровень доступа хранится в другой таблице? Система же хранит эти изменения где то.
Искал SQL запросом - не нашел.
SELECT * FROM
AccessRightsList
WHERE
elementName = 'WinButton
Я что то упускаю?
В данной таблице нахожу только записи соответствующие уровню Серия CRM\Ежедневно\<......>
Миниатюры
Последний раз редактировалось oleggy; 16.12.2020 в 12:33.
Старый 16.12.2020, 12:58   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Скорее всего надо искать menuitem
Старый 16.12.2020, 13:45   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если это MenuItem, то нужно действовать как рекомендует Raz.
А вот если это просто Button или какой-то элемент формы, то скажите спасибо тем, кто так реализовал (хотя думаю что консультант или кто у Вас настраивает доступ уже это сделал) и начинайте изучать как работать с таблицами SysSecurityFormTable и SysSecurityFormControlTable.
Старый 17.12.2020, 10:36   #4
Logger is offline
Logger
3,966 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
На обычном button еще в свойствах может стоять выключенный securitykey, как и на любом контроле и даже на кнопке с менюитемом. Если так то надо проверить его выключенность.
Старый 18.12.2020, 07:06   #5
oleggy is offline
oleggy
Подскажите еще, а как отследить связь записей в таблице AccessRightsList с построением дерева прав?
(кстати в этой связи таблицы SysSecurityFormTable и SysSecurityFormControlTable понятнее, там есть поле с названием формы)
Т.е. я вот в рамках определенной группы прав сделал выборку, но получившийся список записей сложно систематизировать в рамках какой ветки/таблицы/формы каждая запись?
Пытаюсь расшифровать данные.
select
groupid -- название группы прав
, domainid -- имя компании
, recordtype -- тут значения либо 0, 1, 6-9, это что?
, parentid -- тут значения либо 0 либо 40084, 40084 что это?
, id -- что за идентификатор? по нему можно отследить?
, elementname
, accesstype -- тут сам доступ 0..4
, accesstypefkeyuse -- тут только 0 записан
, recid
from ACCESSRIGHTSLIST
where groupId = @userGroupId
Не подскажете как систематизировать для какого модуля, какой ветки (в дереве прав) соотносится каждая запись?
Последний раз редактировалось oleggy; 18.12.2020 в 07:12.
Старый 18.12.2020, 12:19   #6
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
recordtype - значение системного Enum : AccessRecordType - то , на что можно наложить ограничение по доступу : таблица - 0, поле таблицы - 1,
SecurityKey - 6, MenuItemDisplay - 7, MenuItemOutput - 8, MenuItemAction - 9 и т.д.
parentid - id родителя узла. Например для Поля таблицы там будет стоять id Таблицы этого поля. В основном только для полей таблиц и предназначен. Если 0 значит нет никакого родителя. 40084 - это id какой-то Вашей таблицы.
id - непосредственно сам идентификатор объекта на которого наложено ограничение по доступу. Если таблица - id Таблицы, если поле - id Поля, если SecurityKey - id SecurityKey - ставится только для тех объектов у кого есть id. (Для остальных, как MenuItem-ы и т.д. прописывается название MenuItem-а в поле elementName)
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (2).
Старый 04.10.2022, 14:31   #7
oleggy is offline
oleggy
Подскажите а в AX ведется какая либо таблица где хранятся тестовые имена соответствующие id - ACCESSRIGHTSLIST.id ?
т.е. конкретно интересует id SecurityKey
Старый 04.10.2022, 15:48   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Для AX 2009 - нет (точнее изнутри AX можно в System Documentation найти табличку UtilElements / UtilIdElements, но на SQL Server она не хранится). Можно только выцепить ID таблиц, полей и вьюх (табличка SQLDICTIONARY). А также конфигурационных ключей и лицензий (табличка SYSCONFIG).
И еще учтите - что в AccessRightsList хранятся только "родительские" записи. Т.е. если в дереве прав Вы видите включенный доступ на Security Key и под этим ключом - также включенный доступ на таблицу / форму / пункт меню - то в AccessRightsList не будет записи об этой таблице / форме / пункте меню, т.к. она подчинена включенному Security Key.
Более правильно стоит сказать - что запись может быть, а может и не быть. Если включить ключик и нажать кнопку Каскад - то записи в AccessRightsList, относящиеся к подчиненным ключику объектам (кроме контролов - они в отдельной таблице - как уже сказал Raven Melancholic) - будут удалены и это будет означать для системы, что доступ включен.
При этом ничто не мешает вручню выключить / включить доступ на эти объекты без нажатия на кнопку Каскад и тогда записи могут остаться.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 04.10.2022 в 16:09.
Старый 05.10.2022, 08:22   #9
oleggy is offline
oleggy
Не подскажете где запускается обновление данной таблицы?
Посмотрел по перекрестным ссылкам, вижу что
Средства разработки\Объекты приложения\..
Но там нет пакетной операции..
Старый 05.10.2022, 08:35   #10
sukhanchik
Обновление чего? таблицы AccessRightsList? Формирование записей в ней производится ядром (код закрыт, это не Х++). И уж тем более даже в функционале нет пакетного обновления прав доступа (это в AX 2012 можно в пакете роль назначить; а в AX2009 штатно такого нет)
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
MorphXplorer не могу найти Ньюк DAX: База знаний и проекты 6 27.02.2007 06:41
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Не могу найти в зарплате. . . Hard DAX: Функционал 2 07.10.2003 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
