Планирование производства
День добрый!
Имеется производство бумажных изделий. Сырьё - Лист бумаги большой. Его режут на части. И получается не один продукт, а два. (Co-product) Назовём их листы А4 и листы А5 для простоты. Проблема в том что
Система планирования создаст два Производственных заказа: На изготовление А4 и на изготовление А5. А хочется чтобы система планирования создала один Произовдственный заказ на изготовление А4, в котором будет co-product А5. В стандарте такое есть? или таки прийдётся пилить код? |
Если использовать сводное планирование, то можно настроить систему так, чтобы заказ создавался только в случае отсутствия остатков в наличии или заказанного количества с подходящей датой.
Т.е в вашем случае при разворачивании первого заказа система спланирует поступление на склад и продукта и со-продукта. И затем этот плановый приход будет учтён при покрытии потребности второго заказа. |
По-моему, можно пойти через процессное п-во, там есть побочные продукты, как раз
Но это из разряда догадок, сейчас с ситемой не работаю, потому проверить теорию не могу( |
Аманд
Были времена, когда у нас не было функциональности процессного производства и задачи решали вот такими способами:
Разборка спецификаций Axapta - производство - пилим бревна Про цикличность: вплоть до 2009-й версии была галка и цикличность можно было остановить ![]() ![]() Если хотите поэкспериментировать, то схема такая: BOM А4 - Рулон Бумаги Х (BOM) BOM A5 - Рулон Бумаги Х (BOM) Система создаст 3 ПЗ - А4 - А5 - Рулон Бумаги Х По цикличному производству - уточните, как сводное будет планировать объём производства побочки, в данном случае А5? |
Насколько понимаю, тут проблема том, что непонятно что делать субпродуктом, а что главным.
У нас тоже есть подобное, но пока не придумали как это планировать.
Есть листы панелей, которые выпускаются в стандартных размерах (например 2500х2000 мм.). А потом, в зависимости от заказов на основную готовую продукцию, в которой эти панели используются разных размеров, происходит нарезка на меньшие размеры. Причем один лист можно раскроить несколькими способами. Вручную вроде проблем нет - опытный оператор станка посмотрев ближайшие потребности в уме выбирает как расположить на листах оптимально. А вот как это сделать при сводном планировании в парадигме спланированных производственных заказов с основным продуктом и субпродуктами мозгов пока не хватает. |
Сообщение от Vals
![]() Были времена, когда у нас не было функциональности процессного производства и задачи решали вот такими способами:
Разборка спецификаций Верно ли считать, что там будет в стандарте работать и расчет себестоимости для Co-product и Планирование производства для co-product? Цитата:
BOM А4 - Рулон Бумаги Х (BOM) BOM A5 - Рулон Бумаги Х (BOM) Система создаст 3 ПЗ - А4 - А5 - Рулон Бумаги Х По цикличному производству - уточните, как сводное будет планировать объём производства побочки, в данном случае А5? Честно. Прочитал. Выкинул из головы отрицательное количество. Всё-равно не понял идею. Продукт А4 (BOM). Состоит из - Рулон Бумаги X Продукт А5 (BOM). Состоит из - Рулон Бумаги X Рулон Бумаги Х (BOM). Состоит из - A4 - A5 так? Тогда при планировании производства А4, планирование создаст - ПЗ на А4, который разобьётся согласно BOM на - ПЗ на Рулон Бумаги Х, который разобьётся в свою очередь, согласно BOM на - ПЗ на А5 - ПЗ на А4, но так как он уже запланирован, то система планирования не должна создавать этот ПЗ. Тут главное чтобы Планирование не увлеклось и не создало еще ПЗ. Пока писал вроде стал понимать идею. Правильно ли я ее понимаю? |
#9 |
Аманд
![]() Отричательное количество вообще нельзя использовать - Сводное не будет работать. Цитата:
- Рулон Бумаги X Продукт А5 (BOM). Состоит из - Рулон Бумаги X Рулон Бумаги Х (BOM). Состоит из - A4 - A5 так? Продукт А4 (BOM). Состоит из - Рулон Бумаги X Продукт А5 (BOM). Состоит из - Рулон Бумаги X Рулон Бумаги Х (BOM). Состоит из - Бумага как сырьё для рулона Здесь не используется цикличность - всё по MRP - Листы бумаги будут изготовлены из рулона. |
#10 |
#11 |
+ не понятно надо ли переделывать, так как может еще ничего и нет еще Последний раз редактировалось cuba; 16.02.2021 в 21:31. |
Теги |
сводное планирование |
Опции просмотра | |
