Старый 09.03.2021, 11:31   #1
Как узнать, что форма открыта через "Перейти к форме основной таблицы"?
ax2009 и другие классические аксапты.
я в методе init добавил вызов метода, который правит query И вызывает executeQuery
сама форма работает хорошо.
но кнопка "Перейти к форме основной таблицы" не позиционируется на нужную запись, а показывает все записи нового запроса.
Старый 09.03.2021, 11:50   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
element.args().caller()?
Старый 09.03.2021, 12:00   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,309 / 3546 (125) ++++++++++
В общем случае никак. Ведь метод jumpRef перекрыть может каждый разработчик и написать там абсолютно любой код, в т.ч. вызвать форму без указания caller и прочих атрибутов.
Но если говорить про ядро, то есть же методы args,caller(), args.record(), args.lookupField(), args.lookupValue() - которые содержат осмысленные значения. Еще появился метод args.lookupRecord().
Соответственно, можно проанализировать эти методы на наличие заполненных значений и на основе этого сделать вывод о том, что форма была вызвана ядром через "Переход к основной таблице".
Старый 09.03.2021, 12:31   #4
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Можно еще посмотреть стек вызовов вызовом xSession::xppCallStack()
При обычном открытии там что-то типа
(C)\Forms\MyForm\Methods\init
(C)\Classes\SysSetupFormRun\init
А если переход к основной таблице, то что-то типа такого
(C)\Classes\FormDataObject\jumpRef
(C)\Classes\FormStringControl\jumpRef
(C)\Classes\FormRun\Task
(C)\Classes\SysSetupFormRun\Task
(C)\Classes\FormStringControl\Context
Старый 09.03.2021, 12:39   #5
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
а разве caller заполняется только для jumpRef?
хотя мысль хорошая, а не сломались ли и остальные случаи с заполненным caller. И что это за случаи.
Спасибо. Продуктивная мысль.
угу. я думал об этом. но такой способ мне категорически не нравится - SysSetupFormRun может быть правлен. Диггером, например. или TaskRecorder'ом. Или еще чем аналогичным
Старый 09.03.2021, 12:42   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мне он тоже не очень нравится, но если ничего лучше не придумают, то думаю что можно. Опять же можно закладываться не на весь стек вызовов, а, например, поискать в глубину на 2-4 метода, есть ли в стеке метод с именем JumpRef и все. Тогда наследник SysSetupFormRun не повлияет.
Старый 09.03.2021, 12:43   #7
может быть, тогда стоит переформулировать вопрос:
я должен модифицировать запрос на форме - включить/выключить childDatasource с existJoin, изменить Range в зависимости от переключателя на форме, который переключает пользователь (вот хотят они. причем обосновано)
как лучше это сделать так, чтобы не сломать остальную функциональность аксапты?
Старый 09.03.2021, 13:22   #8
sukhanchik
Поделюсь опытом, как это делал я.
Вариант 1. Стандартная форма, нестандартный вызов. Например, вызываем форму InventTrans из своей формы, в которой есть строки с номенклатурами. В этом случае в своей форме в методе jumRef пишем что-то типа
    Args                 args;
    Query                query;
    QueryBuildDataSource qbds;
    query = new Query();
    qbds = query.addDataSource(tableNum(InventTransOrigin));
    qbds.addRange(fieldNum(InventTransOrigin, InventTransId)).value(queryValue(_inventTransId));
    args = new Args();
    args.initialQuery(InitialQueryParameter::createByQuery(query));
    MenuFunction::runClient(menuitemDisplayStr(InventTrans), MenuItemType::Display, true, args);
Класс InitialQueryParameter появился в АХ с тех пор, как появилось Избранное и стало возможно в избранном менять запрос. Т.е. с 4.0
Для некоторых случаев есть уже готовые методы типа
InventJournalFormTable::jumpRefReferenceId(inventJournalTable.JournalId);
Еще есть вариант (если нужно чего-то сделать с датасорсами) - написать код по аналогии с формой SysTableBrowser, там достучаться до датасорса и уже с ним чего-то делать
Вариант 2. Стандартная / малоизмененная форма, свой вызов. Добавили новое поле в форму CustTable и хотим по нему сделать свой переход. Тогда есть 2 решения - либо как в Варианте 1, либо на init формы / датасорса уже открываемой формы анализировать методы класса Args: caller / lookupField / record / lookupValue, которые уж несложно заполнить из jumpRef-а вызываемой формы
Последний раз редактировалось sukhanchik; 09.03.2021 в 13:52.
Старый 09.03.2021, 14:22   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
public void init()
    super();
    info(strFmt("%1 %2 %3", element.args().lookupTable(), element.args().lookupField(),  element.args().lookupValue()));
Если в этих методах что-то валяется, то очень вероятно это был JumpRef.
Старый 09.03.2021, 14:39   #10
element.args().caller() - хорошая мысль. но очень грубо
element.args().lookup*() - прекрасно. спасибо.
но я пошел уже другим путем и отрефакторил.
принцип по которому я пошел:
  1. я не добавляю свой датасорса в форму. что делает модификацию сильно легче - один edit-метод на форме + 1 контрол на форме
  2. я использую тот факт, что после super() в инициализации есть только Query, а QueryRun == null
  3. я работаю только с queryrun().query(), использую research(). И никогда сам не вызываю executeQuery(), который пересоздает queryRun из АОТ
  4. в частности, я добавляю свой датасорс только после того, как пользователь выбрал какой-то пункт в переключателе
  5. я отрефакторил код и трактую отсутствие моего датасорса как вполне валидное состояние "Все записи"
получился вот такой код:
protected static MdmViewMode get(FormDataSource fdsMain, TableId shadowTableId)
    MdmViewMode             ret;
    EnumId                  enumId      = enumnum(MdmType);
    QueryRun                qr          = fdsMain ? fdsMain.queryRun() : null;
    QueryBuildDataSource    qbds        = qr      ? qr.query().dataSourceTable(shadowTableId, 1) : null;
    SysDictField            field       = qbds    ? SysDictTable::fieldWithEnum(qbds.table(), enumId) : null;
    QueryBuildRange         qbr         = field   ? qbds.findRange(field.id()) : null;
    str                     rangeValue  = qbr     ? qbr.value() : '';
    if( !qbds || !qbds.enabled() )
        ret = MdmViewMode::All;
    else if( qbds && qbds.joinMode() == JoinMode::NoExistsJoin && rangeValue == SysQuery::value(MdmEnumViewMode::completed()) )
        ret = MdmViewMode::InProcess;
    else if( qbds && qbds.joinMode() == JoinMode::NoExistsJoin && rangeValue == SysQuery::value(MdmType::StopProcessing) )
        ret = MdmViewMode::Active;
    else if( qbds && qbds.joinMode() == JoinMode::ExistsJoin && rangeValue == SysQuery::value(MdmType::StopProcessing) )
        ret = MdmViewMode::Stopped;
    else if( qbds && qbds.joinMode() == JoinMode::ExistsJoin && rangeValue == SysQuery::value(MdmType::Error) )
        ret = MdmViewMode::Error;
    else
        ret = MdmViewMode::UserDefined;
    return ret;
// предполагаем, что в запросе только один range по полю mdmType
protected static boolean set(
    TableId         shadowTableId,
    MdmViewMode     viewMode)
    QueryBuildDataSource    qbds        = qr      ? SysQuery::findOrCreateDataSource(qr.query(), shadowTableId, fdsMain.table()) : null;
    str                     rangeValue;
    if( qbds && field )
        startLengthyOperation();
        switch( viewMode )
            case MdmViewMode::UserDefined:
                qbds.enabled(true);
                qbds.relations(true);
                qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
                rangeValue = SysQuery::valueUnlimited();
                break;
            case MdmViewMode::All:
                qbds.enabled(false);
                qbds.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
                break;
            case MdmViewMode::InProcess:
                qbds.enabled(true);
                qbds.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
                rangeValue = SysQuery::value(MdmEnumViewMode::completed());
                break;
            case MdmViewMode::Active:
                qbds.enabled(true);
                rangeValue = SysQuery::value(MdmType::StopProcessing);
                break;
            case MdmViewMode::Stopped:
                qbds.enabled(true);
                break;
            case MdmViewMode::Error:
                qbds.enabled(true);
                rangeValue = SysQuery::value(MdmType::Error);
                break;
            default:
                throw error(Error::unsupportedEnum(funcname(), viewMode));
        qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
        qbds.firstOnly(true);
        SysQuery::findOrCreateRange(qbds, field.id()).value(rangeValue);
        fdsMain.research();
        endLengthyOperation();
        return true;
    return false;
таким образом я совсем не вмешиваюсь в работу формы до тех пор, пока пользователь не жамкнет переключатель. после того, как жамкнет, в queryrun формы будет добавлен датасорс.
до жамка:
после жамка:
спасибо за советы и помощь.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Raven Melancholic (2).
Старый 10.03.2021, 07:09   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
А смена типа соединения отрабатывает? Вроде бы раньше не работало.
Имею ввиду вот это:
Понятно, что при первом использовании
SysQuery::findOrCreateDataSource(...)
то есть, когда сработает часть Create, то установка типа соединения будет работать.
А вот последующие вызовы, когда ужа работает часть Find насколько помню, не работали - на существующем датасорсе не удавалось сменить тип связи.
Старый 10.03.2021, 07:41   #12
хороший вопрос. судя по поведению - работает. ax2009, ax2012
а вот как оно там внутре... надо посмотреть.
Старый 10.03.2021, 11:11   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
а внутре у ней неонка ...
Старый 10.03.2021, 11:11   #14
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
queryRun из АОТ
Я таки уже и дико извиняюсь, что влезаю в дискуссию, но оно не из AOT, а из текущего экземпляра query() источника данных текущего экземпляра формы создается с учетом уже сделанных ранее на этом query() изменений - в противном случае тупо не работали бы фильтры (которые делают через query() источника данных, как например фильтры по разнесенности,неразнесенности в журнальном фреймворке)
К томе же реализация фильтров через queryRun().query() - не самый лучший вариант.
Кто мешает пользователю в такой форме поиграться с запросом и вызвать стандартными средствами executeQuery(), похоронив все созданное непосильным трудом в queryRun().query() ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 10.03.2021 в 11:15.
Старый 10.03.2021, 11:22   #15
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
угу. я там вообще коряво сформулировал. но править уже нет желаения.
Именно! никто не мешает пользователю поиграться. В том числе и я не мешаю.
если пользователь "сломает" мои фильтры,
то метод get вернет MdmViewMode::UserDefined
для моего кода это вполне штатная ситуация.
Именно с queryRun!
Это самый лучший вариант.
Последний раз редактировалось mazzy; 10.03.2021 в 11:25.
Старый 13.09.2021, 10:16   #16
args.refField()
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), Logger (3), Ace of Database (3), -DocSerzh- (1).
reffield
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Баг на форме "Проводки по сопоставлению" S.Kuskov DAX: Программирование 12 29.04.2009 19:19
Через map узнать fieldId Dron AKA andy DAX: Программирование 6 20.02.2004 18:18
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
