Старый 09.06.2021, 12:51   #461
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Надо настроить Multiplicity на том элементе, который должен повторяться
Старый 09.06.2021, 17:10   #462
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо за подсказку - получилось! Я не обратил внимание, что это свойство контекстнозависимое - у корневого объекта и объекта вложенного в объект его нет, появляется только у объекта вложенного в массив.
И наткнулся на глюк GER-а - если просто изменить Multiplicity у уже существующего объекта, то он вообще пропадает из маппинга. Но после удаления и создания заново, сразу при создании задав 1..*, все становится правильно: в маппинге это уже список записей и данные загружаются.
Спасибо за помощь.
Старый 15.08.2021, 10:33   #463
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Надо вывести в отчет финаналитики в отдельные колонки причем их количество переменное, определяется выбранным в параметрах отчета набором аналитик. Настроил шаблон
и в маппинге формата диапазон с горизонтальной репликацией
Все красиво получилось - во всех строках (заголовок, номера колонок, данные и итоги) выполняется вставка со сдвигом в право.
Переношу отчет (через xml-файл) со среды разработки на среду тестирования и получаю такой результат
Выглядит так, что в строках с заголовками и номерами колонок вставка ячеек выполнилась, но значения заполняются без учета сдвига. А в строках данных и итогов вообще доп.ячейки не вставляются и значения аналитик просто перекрывают последующие ячейки.
Как можно понять различное поведение системы при выполнении одного и того же формата в разных средах и можно ли как-то на это влиять? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Последний раз редактировалось Libovs; 15.08.2021 в 10:59.
Старый 15.08.2021, 10:57   #464
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Похожая ситуация и с вертикальной репликацией. В шаблоне настроена двухуровневая группировка
В среде разработки при выполнении формата группировки "размножаются"
Переношу конфигурацию формата на тестовую среду и получаю такой результат
Выглядит так, будто на разных средах выполняется разный код - вызываются разные функции Excel или функция вставки строки с разными параметрами.
Можно ли как-то на это влиять?
Последний раз редактировалось Libovs; 15.08.2021 в 11:00.
Старый 15.08.2021, 17:19   #465
axm2017 is offline
axm2017
2,001 / 292 (14) ++++++
На вид все ок только данные разные.
А как вы делаете горизонтальный диапазон столбцов +заполнение в них данных?
Если есть стандарт с подобным назовите pls формат, интересно
Старый 15.08.2021, 18:03   #466
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Версия приложения одна и та же? Набор включенных фич er один и тот же?
Старый 15.08.2021, 18:45   #467
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
На счет стандарта ничего сказать не могу, модель и формат делал сам "от корня" и все конструкции тоже придумывал сам.
Данные разные т.к. формат (отчет) выполнялся на разных средах.
Делал так - в маппинге модели из GeneralJournalEntry отбираю записи по номеру ваучера, затем из GeneralJournalAccountEntry сами проводки; из структуры LedgerDimension выбираю аналитики, имеющие непустые значения
$GeneralJournalLines:Вычисляемое поле = FILTER(GeneralJournalEntry, GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher='$LedgerTransLines'.Voucher): Список записей
$GeneralJournalAccountLines:Вычисляемое поле = FILTER(GeneralJournalAccountEntry, VALUEIN(GeneralJournalAccountEntry.GeneralJournalEntry, '$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalLines', '$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalLines'.RecId)): Список записей
Финансовые аналитики
LedgerDimension.Dimension(Счет ГК.Dimension):Запись
Вычисляемые поля
$GeneralJournalLine:Вычисляемое поле = FIRSTORNULL(WHERE('$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalLines', '$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalLines'.RecId=@.GeneralJournalEntry)): Запись
$LedgerDimension:Вычисляемое поле = WHERE(@.'LedgerDimension.Dimension'.'Main account and dimensions', @.'LedgerDimension.Dimension'.'Main account and dimensions'.Value.Code<>""): Список записей
Затем маппинг на модель
Transactions(Проводки):Список записей = @.'$GeneralJournalAccountLines'
AccountingDate(Дата учета):Дата = @.'$GeneralJournalLine'.AccountingDate
AmountAccounting(Сумма в валюте учета):Вещественный = @.AccountingCurrencyAmount
AmountReporting(Сумма в валюте отчетности):Вещественный = @.ReportingCurrencyAmount
AmountTransaction(Сумма в валюте транзакции):Вещественный = @.TransactionCurrencyAmount
Currency(Валюта):Строка = @.TransactionCurrencyCode
JournalNumber(Номер журнала):Строка = @.'$GeneralJournalLine'.JournalNumber
LedgerDimension(Аналитики):Список записей = @.'$LedgerDimension'
Definition:Запись = @.Definition
Name:Строка = @.Definition.Name
Type:Строка = @.Definition.Type
Value:Запись = @.Value
Code:Строка = @.Value.Code
Description:Строка = @.Value.Description
LedgerDimensionValue(Аналитики значение):Строка = @.LedgerAccount
MainAccountName(Счет ГК название):Строка = @.'>Relations'.MainAccount.Name
MainAccountValue(Счет ГК):Строка = @.'>Relations'.MainAccount.MainAccountId
Text(Описание):Строка = @.Text
Voucher(Ваучер):Строка = @.'$GeneralJournalLine'.SubledgerVoucher
В формате параметрами определяются счета ГК ($ReportAccounts) и набор аналитик ($DimensionSet) для фильтрации данных из модели
Входные параметры пользователя
$DimensionSet(Набор финансовых аналитик):Входной параметр пользователя: DimensionSetName
$ReportAccounts(Счета ГК):Входной параметр пользователя: Список записей
Value:MainAccountNum
В сопоставлении вычисляются
Вычисляемые поля
$AnalyticsCount:Вычисляемое поле = COUNT('$AnalyticsList'): Целочисленный
$AnalyticsList:Вычисляемое поле = DimensionHierarchy.'findByTypeAndName()'(DimensionHierarchyType.Focus, '$DimensionSet').'<Relations'.DimensionHierarchyLevel: Список записей
$AnalyticsListOrdered:Вычисляемое поле = ORDERBY('$AnalyticsList', '$AnalyticsList'.Level): Список записей
Вычисляемые поля
$AnalyticName:Вычисляемое поле = @.'>Relations'.DimensionAttribute.Name: Строка
$FilteredLines:Вычисляемое поле = WHERE(model.JournalLines, AND(model.JournalLines.AccountType=ACType.Vend, model.JournalLines.OffsetAccountType=ACType.Ledger, model.JournalLines.Journal.Posted, VALUEIN(model.JournalLines.OffsetLedgerMainAccount, '$ReportAccounts', '$ReportAccounts'.Value))): Список записей
$ReportLines:Вычисляемое поле = ORDERBY('$FilteredLines', '$FilteredLines'.TransDate): Список записей
$Transactions:Вычисляемое поле = ALLITEMS('$ReportLines'.Transactions): Список записей
Вычисляемые поля
$Analytics:Вычисляемое поле = '$AnalyticsListOrdered': Список записей
Вычисляемые поля
$AnalyticInfo:Вычисляемое поле = FIRSTORNULL(WHERE('$ReportLines'.'$Transactions'.LedgerDimension, '$ReportLines'.'$Transactions'.LedgerDimension.Definition.Name=@.'$AnalyticName')): Запись
$AnalyticName:Вычисляемое поле = '$AnalyticsListOrdered'.'>Relations'.DimensionAttribute.Name: Строка
$Visible:Вычисляемое поле = VALUEIN(@.MainAccountValue, '$ReportAccounts', '$ReportAccounts'.Value): Логический
и маппятся на ячейки отчета
Диапазон<TransLine>: Vertical? = @.'$Transactions'
Ячейка<Trans_Month> = DateTimeUtil.month(DATETODATETIME(@.AccountingDate))
Ячейка<Trans_Date> = @.AccountingDate
Ячейка<Trans_Supplier> = ('$ReportLines'.Vendor.AccountNum&"-")&'$ReportLines'.Vendor.Name
Ячейка<Trans_Description> = @.Text
Analytics: Диапазон<Trans_Analytics>: Horizontal = @.'$Analytics'
Ячейка<Trans_Analytics> = @.'$AnalyticInfo'.Value.Code
Ячейка<Trans_Creator> = '$ReportLines'.Approver.Name
Ячейка<Trans_Created> = '$ReportLines'.modifiedDateTime
Старый 15.08.2021, 18:48   #468
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Я не админ, а консультант, подскажите:
Как посмотреть версию приложения?
Какие фичи могут влиять на вывод в Эксель? Надо сравнить весь список?
Со слов админа обе среды это виртуальная машина (SANDBOX) предоставляемый и администрируемый самим МС. Что именно на ней проинсталлировано - понять сложно (мне, по крайней мере).
Последний раз редактировалось Libovs; 15.08.2021 в 18:53.
Старый 15.08.2021, 18:59   #469
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Как я показал выше. Но у меня проблема в том, что на разных средах выполнение одного и того же формата приводит к различным результатам.
Старый 16.08.2021, 12:27   #470
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
https://dynamics-tips.com/how-to-che...tions-version/
Прежде всего использование EPPlus - "Enable usage of EPPlus library in Electronic reporting framework"
Старый 16.08.2021, 16:58   #471
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Среда где горизонтальная репликация выполняется
Установленная версия продукта: 10.0.20 (10.0.886.92)
Установленная версия платформы: Update44 (7.0.6060.96)
среда где не выполняется
Фичи, включенные на первой среде, но не включенные на второй
На мою проблему могут влиять ?
Включить использование библиотеки EPPlus в платформе для электронной отчетности
Оптимизация времени создания источника данных запроса во время выполнения отчетов электронной отчетности
Эти тоже к ER относятся, но они включают (насколько я знаю) возможность прямого вывода на сетевой принтер и конвертацию из форматов MS Office в pdf
Агент маршрутизации документов как назначение электронной отчетности для исходящих документов
Преобразовать исходящие документы электронной отчетности из форматов Microsoft Office в PDF
Старый 16.08.2021, 17:28   #472
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
EPPlus может помочь, остальное - вряд ли
Старый 16.08.2021, 20:12   #473
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо за помощь - помогло. Теперь горизонтальная репликация выполняется корректно и ОДИНАКОВО! на обоих средах.
Попробую теперь по аналогии разобраться с "размножением" группировок при вертикальной репликации.
Старый 16.08.2021, 23:55   #474
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
А вот с ""размножением" группировки при вертикальной репликации ситуация прямо противоположная - если фича EPPlus выключена - группировки в выходом файле формируются, но стоит ее включить - и группировок нет.
Получается, что можно использовать только что-то одно. Печалька.
Старый 17.08.2021, 10:59   #475
axm2017 is offline
axm2017
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...r-horizontal-1
На будущее кому интересно чуть более развернуто.
Старый 17.08.2021, 12:12   #476
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Не могли бы вы зарегистрировать баг?
Старый 18.08.2021, 15:13   #477
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Никогда не приходилось этого делать. Попробую разобраться, как это делается.
Старый 28.08.2021, 18:35   #478
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Выбираю все проводки по одному номеру ваучера
Поля
Методы
Отношения
---LedgerDimension.Dimension(Счет ГК.Dimension):Запись
Вычисляемые поля
---$GeneralJournalLine:Вычисляемое поле = FIRSTORNULL(WHERE('$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalLines', '$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalLines'.RecId=@.GeneralJournalEntry)): Запись
---$LedgerDimension:Вычисляемое поле = WHERE(@.'LedgerDimension.Dimension'.'Main account and dimensions', @.'LedgerDimension.Dimension'.'Main account and dimensions'.Value.Code<>""): Список записей
Поле LedgerDimension представляется веткой Финаналитики.
Мапплю этот список на модель
---AccountingDate(Дата учета):Дата = @.'$GeneralJournalLine'.AccountingDate
---AmountAccounting(Сумма в валюте учета):Вещественный = @.AccountingCurrencyAmount
---AmountReporting(Сумма в валюте отчетности):Вещественный = @.ReportingCurrencyAmount
---AmountTransaction(Сумма в валюте транзакции):Вещественный = @.TransactionCurrencyAmount
---Currency(Валюта):Строка = @.TransactionCurrencyCode
---JournalNumber(Номер журнала):Строка = @.'$GeneralJournalLine'.JournalNumber
---LedgerDimension(Аналитики):Список записей = @.'$LedgerDimension'
------Definition:Запись = @.Definition
---------Name:Строка = @.Definition.Name
---------Type:Строка = @.Definition.Type
------Value:Запись = @.Value
---------Code:Строка = @.Value.Code
---------Description:Строка = @.Value.Description
---LedgerDimensionValue(Аналитики значение):Строка = @.LedgerAccount
---MainAccountName(Счет ГК название):Строка = @.'>Relations'.MainAccount.Name
---MainAccountValue(Счет ГК):Строка = @.'>Relations'.MainAccount.MainAccountId
---Text(Описание):Строка = @.Text
---Voucher(Ваучер):Строка = @.'$GeneralJournalLine'.SubledgerVoucher
Список аналитик в модели заполняется без ошибок
Старый 28.08.2021, 18:51   #479
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Но если я фильтрую список транзакций - нужны не все, а только по определенным счетам
$GeneralJournalAccountFilter:Вычисляемое поле = WHERE(@.'$GeneralJournalAccountLines', VALUEIN(FIRSTORNULL(@.'$GeneralJournalAccountLines'.'>Relations'.MainAccount).MainAccountId, AccountsList, AccountsList.Value)): Список записей
Поля
Методы
Отношения
Вычисляемые поля
---$GeneralJournalLine:Вычисляемое поле = FIRSTORNULL(WHERE('$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalLines', '$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalLines'.RecId='$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalAccountLines'.GeneralJournalEntry)): Запись
---$LedgerDimension:Вычисляемое поле = WHERE('$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalAccountLines'.'LedgerDimension.Dimension'.'Main account and dimensions', '$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalAccountLines'.'LedgerDimension.Dimension'.'Main account and dimensions'.Value.Code<>""): Список записей
И мапплю на модель это список
Transactions(Проводки):Список записей = @.'$GeneralJournalAccountFilter'
то при проверке ошибок нет, но при выполнении на каждую запись выдается ошибка
Вычисление выражения для пути "$LedgerDimension".
---LedgerDimension.Dimension/Main account and dimensions
------Элемент "LedgerDimension.Dimension" конфигурации "1" не найден.
Проверял и для других таблиц где есть поле типа LedgerDimension - результат тот же - если список получен функцией FILTER - то структура Финаналитики отрабатывает нормально; но если список получен функцией WHERE - то обращение к элементу Финаналитики приводит к ошибке во время выполнения с ничего не объясняющим сообщением.
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией и знает возможность ее обойти?
Старый 29.08.2021, 09:58   #480
axm2017 is offline
axm2017
А зачем обходить?
Вроде как ms, если не ошибаюсь, рекомендуется использовать filter вместо where.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
