Старый 18.08.2022, 13:13   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
305 / 873 (30) +++++++
? Business Connector, Axapta Record to Map
Всем привет.
Карты соответствия прекрасно подходят для расположения некой функции в одном месте.
Потребителями данных могут быть и внешние системы.
В данном случае используется Business Connector.
Вопрос: как на стороне BC конвертировать Record в Map?
Попробовал изобрести "велосипед":
HRMVirtualNetworkMap = ax.CreateAxaptaRecord(8140);
HRMVirtualNetworkMap.ExecuteStmt("EmplTable c; select firstOnly * from c where c.EmplId; axTbl_0.data(c)");
Колёса оказались "квадратные" - при этом способе не присваивается нужный tableId.
При этом "axTbl_0 = c" - то же не вариант, "axTbl_0" это не ссылка на ссылку.
Старый 18.08.2022, 15:57   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
.NET Business Connector for Dynamics AX и C#
Старый 19.08.2022, 09:47   #3
Товарищ ♂uatr
Не вижу в той теме хоть какого-либо упоминания по данному вопросу.
Старый 19.08.2022, 09:53   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Значит я не так понял ваш вопрос.
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Что вы называете стороной BC? Клиентский код который создаёт Business Connector или код аксапты x++, который выполняется при вызове методов Business Connector?
Старый 19.08.2022, 11:02   #5
Товарищ ♂uatr
Внешнее ПО, код которого использует BC для взаимодействия с Аксаптой.
На стороне Аксапты можно добавить необходимые функции и вызвать их из BC - это вопросов не вызывает
Вопрос в конвертации Record в Map с сохранением значений системных полей (без сохранения приведенный мной способ вполне жинеспособен) без добавления каких-либо функций на стороне Аксапты.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.08.2022 в 11:28.
Старый 19.08.2022, 12:25   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Возможно в этом дело map tableId
Старый 19.08.2022, 17:29   #7
Товарищ ♂uatr
Дело точно в этом, но для BC этот вопрос не решает изложенным способом в той теме.
Старый 22.08.2022, 14:14   #8
Товарищ ♂uatr
Методом проб и ошибок решение было найдено.
Не смотря на то, что в карте соответствия функция не является статической, через BC к ней стоит обращаться именно таким способом.
ax = new Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta();
emplTable = ax.CreateAxaptaRecord(103); // таблица входящая в состав карты
emplTable.ExecuteStmt("...");
resultObj = ax.CallStaticRecordMethod('HRMVirtualNetworkMap', 'someFunction', emplTable);
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 22.08.2022 в 14:39.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
atinkerersnotebook: Creating Lifecycle Services Business Process Models Blog bot DAX Blogs 0 09.04.2014 15:11
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Types::Record в качестве ключа для класса Map Gad DAX: Программирование 12 11.07.2007 10:54
Что хранит map ? ссылки на Record или сам рекорд в упакованном виде ? Logger DAX: Программирование 9 15.10.2004 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
