Старый 07.10.2022, 12:45   #1
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
Динамическая разбивка Excel-отчета по листам
Коллеги, подскажите - есть ли какое-то решение для разбиения XLS-отчета по листам с условием
1) "не разбивать некий блок строк на 2 листа"
2) "высота блока - динамическая" ?
Пока на ум приходит только решение в лоб: при создании отчета (через OXML) запоминать границы этих выводимых блоков, а потом через COM перебирать весь отчет, проверять фактическую высоту и, при необходимости, вставлять разрыв страницы.
Но как-то очень уж кустарно выходит.
Старый 07.10.2022, 14:44   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Готового решения - нет. Нужно двигать (удалять/вставлять) каждый неправильно расположенный разрыв страницы.
Единственное что я бы предложил при выводе отчёта как-то маркировать такие наборы строк, которые нельзя разрывать. Например делать напротив таких строк в отдельном столбце вертикальное объединения ячеек. И потом не считать высоту, а просто проверять какие из переносов попали на эти блоки и сдвигать эти переносы в начало блока
Старый 07.10.2022, 15:43   #3
axm2017 is offline
axm2017
2,003 / 292 (14) ++++++
Высота строки динамическая?
Старый 07.10.2022, 16:53   #4
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
В данном конкретном случае - количество строк в неразбиваемом блоке динамическое, но строки постоянной высоты.
Старый 07.10.2022, 16:54   #5
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
Но ведь при сдвиге переноса - все последующие переносы надо переделывать. Т.е. тут смысла предварительно расставлять переносы, кажется, вообще нет
Старый 07.10.2022, 17:25   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
На сколько я помню автоматические переносы, следующие после ручных, автоматически пересчитываются. Главное ручные переносы вставлять последовательно идя по документу сверху вниз
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2).
Старый 07.10.2022, 23:16   #7
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Electronic Reporting - https://learn.microsoft.com/en-us/dy...l#row-handling
ax2012, excel, paging
Падение DAX при формировании отчета в Excel Storaenso DAX: Прочие вопросы 16 06.07.2011 15:57
"Печать" отчета в Excel - проблема с округлением real полей Яга DAX: Программирование 6 17.06.2011 14:57
Написание отчета с выводом в Excel (новичок) axalex DAX: Программирование 14 19.05.2011 13:31
Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина. asabin DAX: Администрирование 27 29.06.2005 10:48
Печать отчета в Excel. Axapta 3.0 Fedr Kuzmich DAX: Функционал 2 19.05.2004 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
