D365FO настройка основных средств
Функциональность немецкая.
Вопрос следующий: как настроить следующее условие: есть группа ОСов, у которой срок полезного использования 120 месяцев, если считать, допустим, с 01.01.22. Новые ОСы, которые добавляются месяцем позже (01.02.22) уже будут иметь срок 119 месяцев. Новые ОСы, которые добавляются в марте 22 - 118 и т.д. Возможно ли это как-то настроить в системе, чтобы каждый раз не переустанавливать срок использования для новых ОСов вручную. Спасибо! |
Идеологически никак. Общий смысл группировки ОС (в понятии бизнеса) по СПИ (сроку полезного использования) состоит в том, чтобы у всех этих ОС амортизация бы рассчитывалась на одинаковое количество месяцев, т.е. ОСы с одинаковой стоимостью ввода в эксплуатацию (и одинаковым методом расчета амортизации) имели бы одинаковые суммы в начислении амортизации.
СПИ рассчитывается с момента ввода в эксплуатацию (а не с какой-то заранее заданной единой даты), поэтому новые ОС, которые добавляются в систему - фактически могут иметь любые СПИ, но отсчет всё равно будет от даты ввода в эксплуатацию. При этом важно - что СПИ должен быть задан до ввода в ОС в эксплуатацию. Т.о. нельзя заранее (на этапе ввода ОС) "предугадать" дату ввода его в эксплуатацию (в общем случае, по меркам Microsoft) и "скорректировать" т.о. СПИ. Да, конечно запрограммировать можно всё. Но идеологически (на уровне MS) эта задача вряд ли может быть решена в общем случае на уровне той или иной настройки
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), Elenko (1). |
Срок полезного использования может быть скорректирован и после ввода в эксплуатацию, до первой амортизации. Но в целом все верно.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Elenko (1). |
Еще один вопрос по теме ОСов.
Есть ли какие-то способы, как "исключить" списанные ОСы из общего списка ОСов. Понятно, что так как по ним имеются транзакции, то их не удалить. Возможно ли что-то сделать, чтобы их не было видно на форме списка ОСов? |
![]() Вариант 2 (с программированием). Запрограммировать фильтр на форме ![]()
За это сообщение автора поблагодарили: Capodastr (1). |
Опции просмотра | |
