Старый 28.09.2004, 16:29   #1
Hamster is offline
Hamster
Angry Не работает касса в Ax 3.0
При разноске любого журнала со счетом типа "касса" по фиксир. курсу отличному от курса ЦБ в журнале нарушен баланс
Старый 28.09.2004, 19:09   #2
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
приведите, плиз, текст ошибки как ее выдает Ах
Старый 28.09.2004, 22:57   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У меня тоже такая фигня воспроизводится.
glibs®
Старый 29.09.2004, 10:10   #4
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Что было у меня:
при разноске по фиксированному курсу Ах разницу между этим курсом и курсом
в справочнике валют относит на счет разниц в первичной валюте
Заставить разноситься можно только увеличив параметр
Главная Книга\Настройки\Параметры\Граница расхождений в основной валюте
понятно, что это очень плохо и т.д - но иначе не разносится
Старый 30.09.2004, 13:29   #5
Hamster is offline
Hamster
Thumbs up
Нашел баг и исправил....
Старый 30.09.2004, 14:28   #6
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
где нашли этот самый бак и что исправили?
just for interest...
Старый 04.10.2004, 14:18   #7
balamut is offline
balamut
А может это не баг? Но все равно очень интересно где и что поправили?
С уважением
Старый 04.10.2004, 14:32   #8
mars is offline
mars
Manzana Group
27 / 10 (1) +
Посмотрите обсуждение на тему "Вопрос по финансам". Ваша проблема решается методологически, потому что фиксированный курс в кассовых операциях нельзя использовать в принципе. Ну представьте себе, вам приносят в кассу бумажку в 100 долларов, а вы говорите - э нет, батенька, это вы мне не 100 долларов принесли, а 25 рублей... Фиксированный курс может возникнуть только в том случае, когда вы рассчитываете задолженность по курсу, отличному от текущего, т.е. когда используются условные единицы. В кассе такого не бывает, там всегда живые деньги, и всегда курс ЦБ. А в условных единицах можно выставлять накладную, причем с курсом можно поступить по-разному:
- сразу установить фиксированный курс (правда в этом случае непонятно, зачем вообще делать операцию в у.е.; но некоторые любят )
- установить курс в момент сопоставления
- создать валюты для у.е. (у.е.1, у.е.2), для которых хранить историю курсов. При этом курс у.е. может рассчитываться на основании курса доллара с использованием триангуляции, или можно просто вностить их руками, смотря какую схему образования курса вы используете.
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
