Старый 16.10.2004, 09:23   #41
Re: Нашедший ошибку
Изначально опубликовано REb
А я как раз человек, который эту ошибку обнаружил! )
....И вот в этом отчете на реальных данных при расчете получалось два числа 9999.999999999999, которые при отображении показывались, действительно как 10000, но при сложении давали тоже 10000 ;(((
Удалось обойти благодоря округлению сумм после умножения на коэфициент.
Теперь аккуратнее отношусь к подобным вещам.
А знаете почему у других подобных ошибок не возникало?
Потому что по рекомендациям разработчиков Аксапты ПЕРЕД записью числа в базу данных необходимо выполнять метод currency::amountMST() или currency::Amount().
Эти методы выполняют округление согласно правилам округления в таблице валют.
Вы просто не следовали рекомендациям.
Вопрос здесь скорее в том, что подобные рекомендации должны быть доступны ВСЕМ разработчикам. Такие рекомендации должны бросаться в глаза в первую очередь...
Старый 16.10.2004, 09:24   #42
Изначально опубликовано savel
А дело даже не в хвостике.
Точка может стоять в любом месте, и даже её может совсем не быть! Всё единно результат не правильный!
Да, Аксапта хранит вещественные числа в виде 16 цифр.
Как только необходимо выполнять вычисления в 16ой цифрой - возникает ошибка.
Старый 16.10.2004, 14:24   #43
Logger is offline
Logger
3,941 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Muzzy, в том-то и проблема, что десятичная точка может стоять в ЛЮБОМ (!) месте и округлением это, к сожалению, не вылечишь. Кроме того, даже если бы это помогало - необходимо было бы при каждой арифметической операции делать округление а не только перед записью в базу.
Старый 16.10.2004, 14:47   #44
Изначально опубликовано Logger
Это я понимаю. Проблема возникает, когда появляется 16 цифра.
Без округления - это очень большие числа.
Поэтому это маловероятно.
Насчет округления в каждой арифметической операции.
Если быть точным, то не в каждой, а при делении.
Согласен, проблема серьезная.
Паниковать не стоит, поскольку в стандартной Аксапте округления расставлены достаточно часто. Серьезные проблемы более вероятны в самописных модулях и в модификациях.
Согласен, что это ошибка и ее надо исправлять.
Но сейчас людям надо быстро найти обходной путь
Еще раз: перед записью в базу обязательно надо вызывать currency::amount или currency::amountMST. Это рекомендация, близкая к стандарту.
Старый 16.10.2004, 15:19   #45
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
а вот и первый ответ из МБС
"...Спасибо за детальный пример. Проблема уже зарегистрирована ранее в Product Studio для исправления командой SE, #2963. Принята к испавлению как критическая 29.09.2004. Ожидается исправленной в SP4, либо в kernel HF для него.
Возможный обходной путь
"The internal precision on reals in Aptata is 16 digits.
The job below can be used to study what happens when we use all the digits and try to use one more.
If you in the function myRound replaces 0.49 with 0.5 it will actually add one (the other option is to add 0).
And that something like what the kernel does in the round function when if .
If you add 0.49 it works on your 14 digits number.
You COULD call myRound() instead of round() for numbers bigger than 10000000000000. (13 zeros, 14 digits) If you call it for smaller numbers we probably should not use the constant 0.49, but 0.49999…, so just call round() instead.
static void JobTestRound(Args _args)
real myReal = 12345678901234.00; // 14 digits
real r;
real myRound(real r1, real r2)
real r3 = r1/r2;
real r4;
print "r3:", r3;
r4 = trunc(r3+0.49);
print "r4:", r4;
return r4 * r2;
r = round(myReal, 0.01);
print "round: ", r;
r = myRound(myReal, 0.01);
print "myRound:", r;
pause;
Данный запрос будет обновлен по мере изменения статуса запроса от группы SE (группы разработки). Попробую добиться выпуска HF для SP3 для ядра ранее выхода SP4, но обещать не могу"
Т.е. проблемка известна, признана критической чуть более двух недель назад.
P.S. Вот такая мысль в голову пришла. А почему клиенты напрямую не допускаются к этой информации? Ну хотя бы в режиме чтения? Ведь пока мы сами такое не словим, мы и знать не будем что бывают ситуации когда 2+2=5. Впрочем равно как и по другим багам... Да хотябы по багам со статусом критичных, блин. Не понимаю я этого режима ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ секретности
И все они создания природы...
Старый 16.10.2004, 15:37   #46
REb is offline
REb
Re: Re: Нашедший ошибку
Изначально опубликовано mazzy
Так то оно так, но вот если не сохраняю я это число в БД, а умножаю и вывожу пользователю (display метод), ну и накопительный итог тоже сам считаю. Как тут быть?
Старый 16.10.2004, 15:55   #47
ну вы как маленькие.
перед любым использованием, перед возвратом из метода вызовите, до того, как показать пользователю вызовите метод округления.
кстати, показывать display метод, который возвращает чистый real - моветон втройне.
display метод должен возвращать тип из EDT.
А там округление выполняется ядром.
Хотя и здесь лучше вызвать currency::amount или currency::amountMST.
Поскольку этим методы выполняют округление так, как настроено в справочнике валют.
Старый 17.10.2004, 09:47   #48
Alks is offline
Alks
Да нет, же, mazzy, речь то о другом.
Ну и пусть вы храните числа в базе в округленном до n знаков после запятой виде.
Это уменьшит число проблем связанных с данным глюком, но ни в коей мере не избавит от них.
Посмотрите на следующий код - числа a и b совершенно целые, НЕ ДРОБНЫЕ И НЕ БОЛЬШИЕ, но ошибка (именно ошибка, а не тривиальная неточность округления в вещественной арифметике) происходит не при сохранении или извлечении из/в базу, а по ходу промежуточных вычислений над совершенно безобидными числами!!!
PHP код:
static void Summ(Args _args)
real a 1;
real b 3;
real c b;
    print
* (c), " = "c" ?!!!!!";
pause;
Вот про то и речь!
(Изначально так и было написано что числа 9999.9999.... получены в результате вычислений, но не извлечены из базы)
Операция деления становится совершенно небезопасной, т.к. может сгенерировать нам периодическую дробь из совершенно нормальных, округленных чисел, которая в свою очередь становится небезопасной при суммировании с другими периодическими дробями!
Это же просто капец какой то.
Старый 17.10.2004, 09:51   #49
domandr is offline
domandr
А в случае товарных остатков и оборотов (т.е. не денежных) тоже необходимо выполнять данные методы?
Старый 17.10.2004, 10:30   #50
domandr is offline
domandr
А при вычислениях тоже округлять вещественные значения. Ведь давно известно, что Окр(X+Y+Z) != Окр(X) + Окр(Y) + Окр(Z)
Будут новые глюки.
Старый 17.10.2004, 21:51   #51
Изначально опубликовано Alks
Да, я это отлично понимаю.
Баг.
Я хотел бы обратить внимание тех, кто хочет найти решение до выходы СП на сообщение Максима Горбунова
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Опытным путем установлено, что если сумма цифр в последней позиции больше или равна 15, появляется ошибка. Для остальных значений работает верно.
Alks, сейчас есть два пути.
1. кричать майкрософт масдай. А заодно и Навижин с Дамгаардом.
2. минимизировать вероятность проявления бага.
Я бы хотел понять, что можно сделать для минимизации.
Старый 29.10.2004, 14:03   #52
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
PHP код:
real a 1;
real b 3;
real c b;
    print
pause;
Вот про то и речь!
А вы не используйте промежуточных переменных и все норм будет
Старый 02.11.2004, 11:56   #53
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Не то чтоб ошибка...
Вот ещё. Не то, чтоб ошибка, но выглядит забавно:
PHP код:
static void Test(Args _args)
int i   ;
0x7fffffff  ;
    print
" "i*2  ;
pause   ;
Удачи.
Старый 02.11.2004, 12:33   #54
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
все правильно: 0x7fffffff*2 == 0x7fffffff<<1 == 0xfffffffe == -2
Старый 02.11.2004, 12:48   #55
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
все правильно
Угу.
А так будет ещё забавней:
PHP код:
print " "i*2" "i*3
Удачи.
Старый 02.11.2004, 13:30   #56
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
i*3 == i*2+i == -2 + i
Старый 05.11.2004, 07:27   #57
Lazy_Tiger
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Изначально опубликовано vasiliy
очень смешно. а еще "прошерстите всю систему на предмет операции деления и навставляйте туда доп. проверок ", потому что некий программер не смог простейшие арифметические операции корректно сделать.
баг, математика, округление
Абстрактный классификатор Maxim Gorbunov DAX: Программирование 52 17.01.2005 13:52
Здравствуйте дети! :) - еще одна ошибка AKIS-Falcon DAX: Программирование 11 20.10.2004 18:28
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Виртуальные поля Oks DAX: Функционал 6 03.01.2002 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
