Старый 20.10.2004, 13:33   #1
Yegor is offline
Yegor
? Функция обратная Like?
Подскажите, есть ли в Аксапте функция обратная Like?
И возможно ли в запросе исключить набор записей по шаблону?
Старый 20.10.2004, 13:42   #2
Hamster is offline
Hamster
Да
! like......
Да
Старый 20.10.2004, 13:44   #3
sassas
Гость
n/a
используйте 'not exists'
Старый 20.10.2004, 14:56   #4
Yegor is offline
Yegor
! like - выдает сообщение об ошибке
Но я нашел другой вариант, так работает.
select RecId from inventTrans
where !(inventTrans.ItemId Like "21*") &&
(inventTrans.StatusIssue == StatusIssue:: Sold ||
inventTrans.StatusIssue == StatusIssue:: Deducted)
А каким образом можно использовать 'not exists'?
Старый 20.10.2004, 15:03   #5
sassas
Гость
n/a
select ... from ...
where ...
not exists ...
where ...
связываете 2 табл переменные в 1 запрос. Табличные переменные можно делать по 1 таблице. Для сложных условий (несколько like-подобных конструкций, конструкций с ИЛИ ) этот способ читабельней и проще в отладке
Старый 20.10.2004, 15:08   #6
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
У человека одна таблица в запросе
Старый 20.10.2004, 15:26   #7
sassas
Гость
n/a
Старый 20.10.2004, 15:49   #8
Андре is offline
Андре
И ? В чем глубокий философский смысл делать join таблицы самой на себя и опускать производительность ниже плинтуса, когда можно просто сказать not like ?
Старый 20.10.2004, 15:57   #9
sassas
Гость
n/a
да вроде и об этом написал... некоторые условия проще выразить именно так. Возможно, это не тот случай, не спорю
а про производительность - да не особо -то уменьшилась
Fred Shen: 'Not Like' in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
как правильно использовать not like polygris DAX: Программирование 1 06.05.2006 16:59
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Где работают like'и? Mechanizm DAX: Программирование 4 16.04.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
