Старый 21.10.2002, 16:57   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
? Определить текущий DataSource
Hi all!
Подскажите, как определить, на каком DataSource в форме установлен фокус? Или отследить перемещение курсора с одного датасоурса на другой?
Пример: на форме 2 DS с гридами, при нахождении фокуса в одном из них кнопку надо сделать недоступной, в другом - доступной.
Спасибо.
Андрей.
Старый 21.10.2002, 17:09   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Такие фокусы обычно делаются на .active() обоих источников данных.
А вообще говоря - FormRun.dataSource() (см. класс EmplTableCall_RU в SP4).
Старый 21.10.2002, 17:22   #3
Dron AKA andy
active() при перемещении между датасоурсами не вызывается, проверено.
Андрей.
Старый 22.10.2002, 09:45   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Для решения такой задачи, возможно, подойдут методы на Grid-ах gotFocus(), leave(), lostFocus()
Старый 22.10.2002, 10:28   #5
Dron AKA andy
Т.е. без привязки к контролам (например, событиями на datasource) эту задачу не решить? Печально Но ведь система как-то распознает, когда ей разрешать или запрещать кнопки "новая запись", "удаление" в тулбаре?
Андрей.
Старый 22.10.2002, 11:02   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Метод formRun.dataSource() возвращает активный DS, вопрос только в том на какое событие повесить проверку.
Система, явно, может обработать больше событий, чем доступно из X++
Старый 25.10.2002, 17:50   #7
SIRS is offline
SIRS
Active() вызывается при перемещении по записям одного датасорса.
Старый 28.10.2002, 10:53   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Попробуйте cursorNotify().
Еще некоторую свободу власти можно получить, указав dataSource для кнопки. Не могу точно сказать вам, как это использовать, так как не знаю вашу задачу, но это как поле для изысканий.
Старый 28.10.2002, 11:03   #9
Maxim Gorbunov
Кстати, из User's guide on Axapta Development:
Методы источника данных формы (FormDataSource) в AOT
Leave() - Перемещение фокуса из источника данных, например при выходе из формы.
Но никто не гарантирует, что оно работает.
Старый 28.10.2002, 11:42   #10
Dron AKA andy
К моему огорчению, ни cursorNotify(), ни leave() не вызываются при переходе между датасорсами (оба срабатывают по типу active()).
Андрей.
Как определить факт изменения текущей строки DataSource формы Владимир Максимов DAX: Программирование 6 20.11.2008 16:24
Как определить, что метода DataSource одной формы была вызвана??? Dima_Dima DAX: Программирование 7 30.10.2008 18:17
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
