MCITP
Привет!
Аксапта 3.0 Помогите разобраться с печатью... Кто всё таки и когда управляет печатью в случае 3-tier? Насколько я вижу, если разрешена печать на сервере, то если при этом у вызвающего класса (пункта меню) RunOn=Server, то в списке выбора принтеров при печати просто появляются ещё и принтера установленные на АОС-е... Но при этом управление собственно печатью всё равно идёт на клиенте или как? Что-то я не догоняю... Я вроде раньше слышал что-то про то, что вроде наоборот, всегда на сервере.. (Слышал звон не помню где и про что он... ![]() И ещё... В этом случае если я выбираю серверный принтер из списка (AOS:xxxx), то он мне пишет, что он не готов, не доступен и все свободны.... При этом этот же принтер вполне доступен через клиента (на клиенте тоже установлен этот принтер). Почему так происходит? Получается что я не могу печатать на серверном принтере... ![]() Кстати АОС стартует под Local System Account, если это важно... У клиента (как у пользователя домена, так и собственно машины) права на принтер есть. Спасибо! |
MCITP
Неужели ни у кого нет ни одной умной мысли по этому поводу?
Или я что-то не так спросил? ![]()
Zhirenkov Vitaly |
Да вроде все просто. Если класс запукается на сервере, то печатать можно на принтерах, установленных на AOS (в том числе и сетевых); если на клиенте - то на принтерах, установленных на клиенте (в том числе и сетевых).
MCITP
А почему тогда я не могу печатать на серверном принтере?
(См. исходный вопрос).
Zhirenkov Vitaly |
Фиг его знает
MCITP
Zhirenkov Vitaly |
Тема | Ответов | |||
Печать самих файлов PDF | 9 | |||
печать на AOS | 10 | |||
Печать документов по Заказам, Закупкам | 8 | |||
Фактура не выходит на печать... | 1 | |||
Формат даты на сервере и клиенте | 2 |
Опции просмотра | |
