Старый 11.11.2004, 12:32   #1
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
? ОС. Структура и еще кое-что про коды ОКОФ
Вопрос 1. Кто- нибудь знает, возможно ли настроить в Аксапте коды ОКОФ, и возможно ли будет по ним собирать объекты ОС.
Вопрос 2. Так как разноску можно настроить только для Амортизационной группы, и каждой Группе ОС можно присвоить только одну Амортизационную группу из каждой Модели учета, то в результате получается огромное количество Амортизационных групп (будут дублироваться для каждой Группы ОС)??? Или есть какие- нибудь альтернативные решения? (план счетов еще не утвержден, поэтому есть место для маневра).
Заранее благодарен за любую инфу!
Старый 11.11.2004, 16:24   #2
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Re: ОС. Структура и еще кое-что про коды ОКОФ
Изначально опубликовано dimit
1. Только доработкой функционала, коды ОКОФ, увы, MBS не предусмотрел.
2. ОГРОМНОЕ - это пара десятков?! Сколько субсчетов у 01 бух. счета - столько можно и амортизационных групп завести для модели БУ.
Николай
Старый 11.11.2004, 18:23   #3
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Спасибо за ответ, Nick!
Хочется поспорить по поводу нескольких десятков. Пусть субсчета 1-ого счета это виды ОС. Допустим Группы ОС мы будем использовать, чтобы классифицировать ОС по видам(больше десятка), а амортизационные группы используем как есть (10 групп). Так как разноска настраивается только для амортизационных групп(которая в определенной модели может быть только одна для каждой Группы ОС), то для того чтобы сделать разноску для, допустим, клещей, которые относятся к виду Инструменты и по сроку относится ко 2-ой группе амортизации, необходимо иметь именно амортизационную группу - "Инструменты, 2-а амортизационая группа".... и так для каждой группы ОС.... итого как минимум 100....
Я вроде бы других решений не вижу... просто хотелось узнать может кто как хитро настроил, чтобы этого избежать.
Старый 11.11.2004, 18:49   #4
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
А зачем разбивать Группы ОС по налоговым группам амортизации?!
Как в этом случае быть если во время эксплуатации изменили срок амортизации ОС?
В моделях учета срок изменяется легко, а вот Группы ОС в Аксапте невозможно поменять без доработок
Николай
Старый 11.11.2004, 21:34   #5
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Изначально опубликовано Nick
Срок полезного использования может измениться в результате модернизации и реконструкции. В соответствии с требованиями законодательства, он может измениться только в рамках, установленных для данной налоговой группы.
Кодов ОКОФ действительно нет.
Если не создавать 100 амортизационных групп, то можно настроить соответствие между группой ОС и амортизационной группой по умолчанию для самого часто используемого варианта, при создании ОС строки по модели учета можно удалять, добавлять и редактировать. Кроме того, можно вообще не настраивать это соответствие и каждый раз при создании ОС назначать амортизационные группы по моедли учета вручную. (Для того, чтобы не настраивать это для 100 одинаковых станков, можно воспользоваться кнопкой "Копирование ОС")
Старый 12.11.2004, 10:25   #6
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Николай
А как еще можно разбить Группы ОС? Как-то их ведь надо разбить... Разбить виды по срокам полезного использования видится наиболее правильным (по крайней мере на данный момент). Если Вы расскажите как видите более оптимальную структуру учета ОС, буду Вам очень признателен...
Старый 12.11.2004, 13:53   #7
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Например:
1. как субсчета 01 счета, если нет - добавить еще "Малоценные ОС"
2. как называются группы в классификаторе ОКОФ (Здания, Сооружения, ...), ест-но использумые на предприятии
Амортизация многокомпонентных ОС karina DAX: Функционал 7 26.05.2016 08:01
Нужен справочник ОКОФ для ОС Lyuberetskaya DAX: Функционал 12 30.03.2011 15:01
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
