Старый 06.11.2002, 16:17   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Рассчет себестоимости
Есть поставщик за бугром.
Он выставляет счет в валюте.
счет оплачиваем не сразу а частями, разные части - по разным курсам.
себестоимостью считается окончательная сумма в рублях.
как такую себестоимость начислить?
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 06.11.2002, 17:07   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Я, наверное, чего не понял, проблема-то в чем? В основную валюту и так пересчитываем по курсу на дату проводки. Делаем несколько частичных оплат по одному счету с ручным сопоставлением.....
Старый 06.11.2002, 17:29   #3
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Себестоимость на складе при этом должна меняться.
а она не меняется......
Старый 06.11.2002, 17:47   #4
mad_pilot
451 / 10 (1) +
нужно вот что:
1. Мы купили товар за 100$, курс цб - 30р.
разнесли счет, на складе товар за 3000р.
2. заплатили 50$ по счету, курс - особый (40р)
3. заплатили 50$ по счету, курс - особый (50р)
надо чтобы на складе стоимость стала не 3000 а 4500р!
как такое сделать автоматом?
Старый 06.11.2002, 20:54   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А у вас что, в России, курсовые разницы на себестоимость ТМЦ на складе относятся?
Ни у нас, ни в международных стандартах я такого еще не встречал - все курсовые разницы списываются на прибыля/убытки.
Старый 10.11.2002, 10:13   #6
mad_pilot
451 / 10 (1) +
у нас в конторе относятся.
бухгалтера делают так:
себестоимость начисляют только после того как товар полностью оплачен (в рублях)
иначе очень нехилые косвенные убытки получаются!
Старый 10.11.2002, 11:18   #7
ldv is offline
ldv
Есть два варианта:
1. Увеличивать (уменьшать) стоимость товаров - без формирования проводок - товары с помощью функциональости Коррекции склада.
2. Можно доначислить накладные расходы после разноски накладной на какие-нибудь забалансовые счета, при этом стоимость самой номенклатурной единицы должна измениться.
Старый 10.11.2002, 11:20   #8
mad_pilot
451 / 10 (1) +
сумма все равно рассчитывается вручную.
есть ли какой-ть способ рассчитать ее автоматом?
Старый 10.11.2002, 11:27   #9
ldv is offline
ldv
Чтобы рассчитать автоматом - надо программировать.
Старый 10.11.2002, 14:35   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Изначально опубликовано glibs
Это даже не курсовые, а российкая примочка - "суммовые разницы", то есть оценка в валюте обязательств, которые заведомо в валюте оплачиваться не будут, своеобразный способ подстраховки от инфляции.
А вот куда их относить - с этим в России проблема, куда их только не относят.
Старый 11.11.2002, 12:27   #11
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано komar
Ясно. Тогда я помолчу. С технической точки зрения предложенные выше варианты я поддерживаю.
Спасибо за информацию.
Старый 20.06.2005, 07:02   #12
tony is offline
tony
idv: накладные расходы
Заинтересовал второй предложенный вариант.
А именно, каким образом можно привязать накладные расходы к строке закупки после разноски закупки, да еще что бы накладные расходы увеличили себестоимость оприходуемой номенклатуры.
Это вообще возможно?
Старый 20.06.2005, 09:50   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
На строчку не знаю, а на все строки накладной можно - в форме накладных есть кнопка "Накладные расходы".
Старый 20.06.2005, 10:04   #14
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
А разве в форме Закупки в строчной части кнопка Настройка\Накладные расходы не подходит?
Старый 20.06.2005, 13:53   #15
tony is offline
tony
raz
Нет, не подходит. Ее заполняешь, когда закупка еще не разнесена (т. е. не обработана накладная - для 3.0)
Старый 20.06.2005, 13:54   #16
tony is offline
tony
ppson
Спасибочки, разобрался
Теперь бы еще не на все строки разнести, а на одну по выбору)
Старый 20.06.2005, 13:59   #17
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Re: ppson
Изначально опубликовано tony
А это в формочке "закрытие и коррекция" при помощи кнопочки "коррекция".
Старый 20.06.2005, 14:37   #18
RAM is offline
RAM
а такой вариант с учетом суммовых:
суммовые относятся на отдельный счет, нпр. 16 Затраты на приобретение ТМЦ (имхо, ахапка позволяет стандартно это делать).
далее, в конце месяца часть сальдо счета 16 разносится через Общий журнал пропорционально списанию ТМЦ с 10-х счетов (это уже небольшое программирование)
бухгалтерии должно понравиться
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Использование стандартной себестоимости Buh DAX: Функционал 8 25.07.2002 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
