Старый 01.12.2004, 19:14   #1
OliaM is offline
OliaM
Дополнительная аналитика
Мы предусмотрели в модификации использование дополнительной аналитики. Насколько я понимаю, каждая дополнительная аналитика стоит дополнительных денег? Как активизировать дополнительные аналитики в системе? Можно ли выполнять разработку и тестирование модификации, пока еще не приобрели аналитики?
Старый 02.12.2004, 10:16   #2
OliaM is offline
OliaM
Неужели никто с этим не сталкивался?!
Старый 02.12.2004, 10:20   #3
g0th is offline
g0th
В руководстве разработчика надо найти "add a dimension" - там все подробно написано, что и как делать. Резработка занимает час времени :-)
Старый 02.12.2004, 11:10   #4
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
2OliaM:
Что значит активизировать и почему аналитика стоит денег? Аналитика добаваляется через EDT Dimension. Добавляется новый элемент аналитики, и у него настраиваются связи.
Старый 02.12.2004, 14:32   #5
ax_f is offline
ax_f
Добавить новые элементы в EDT Dimension вы сможете.
Но работать с новыми аналитиками вы не сможете.
Стандартная лицензия от микрософт включает 3 кода аналитики.
Если хотите еще аналитики нужно докупать на это лицензию.
Я не волшебник, я только учусь!
Старый 02.12.2004, 15:45   #6
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
2ax_f
спасибо. Просто изначально Ax купилась у нас с добавлением и использованием. Вот и жил в неведении. А вообще прикол. Скоро нужно будет покупать лицензию на добавление контрола на форме, при том, что уже куплена лицензия на разработку.
Старый 02.12.2004, 17:50   #7
OliaM is offline
OliaM
а сколько стоит аналитика, интересно?
а тестировать можно работу модификации с новыми аналитиками до того, как аналитики закуплены?
Старый 02.12.2004, 18:11   #8
twilight is offline
twilight
876 / 237 (9) ++++++
Изначально опубликовано OliaM
стоит около $2000
тестировать - нельзя, конечно, они же ведь работать не будут
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 02.12.2004, 18:15   #9
ax_f is offline
ax_f
Цен точно не знаю....Даже не знаю сколько аксапта стоит
Думаю несколько тысяч.
Спросите, у того кто Вам продал аксапту. Они с радостью расскажут.
Можно, конечно...но сложно.... Новая аналитика ж не работает...
Лушче сначала купить..
Старый 02.12.2004, 18:22   #10
ax_f is offline
ax_f
Изначально опубликовано YVAS
2ax_f
При покупке лицензии там должно быть написано что у Вас 3 аналитики, т .е. вы покупали именно 3 аналитики.
Можно докупить еще аналитику и она будет работать подобно первым трем...
Можно, конечно не покупать, а самим добавить новую аналитику и напрограммить всю функциональность, которая с ней связана
Старый 02.12.2004, 19:31   #11
OliaM is offline
OliaM
2000 - это за каждую аналитику?
То есть разработку (без тестирования) можно выполнять без закупленных аналитик?
Старый 03.12.2004, 08:20   #12
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Изначально опубликовано ax_f
У нас так сделано. Только что здесь смешного, не понимаю...
Старый 03.12.2004, 09:57   #13
ax_f is offline
ax_f
Ну изобретать велосипед...Зачем? Когда он уже есть? Из-за 2-х тысяч?
У нас так сделано.
А какую функциональность вы сделали?
Старый 03.12.2004, 10:08   #14
Hamster is offline
Hamster
Очень по русски - купить машину за 300000 а потом в гараже точить детальку за 2000.
Старый 03.12.2004, 11:02   #15
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Что то не пойму, что входит в цену 2000? Просто добавление аналити или ее добавление с программированием функционала?
Могу только сказать, что это связано с производством
Старый 03.12.2004, 11:05   #16
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Hamster
Не очень то корректно. Просто купить машину и самому вставить, скажем, магнитолу, или сигнализацию.
Старый 03.12.2004, 11:11   #17
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Пожалуй, это сравнение более корректно. 2 тысячи в разных регионах - разные деньги Где-то это месячная ЗП, а где-то это пол-года работы, за которые можно очень многое сделать.
С уважением, Вячеслав.
Старый 03.12.2004, 19:42   #18
ax_f is offline
ax_f
Такое добавление, что бы она работала подобно 3 предыдущим
Старый 25.01.2005, 17:38   #19
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Ну и что, добавил и сделал все как в букваре написано, дополнительное поле появилось, в лукапе появляется код, а при его выборе вылетает сообщение:
"Значение "N1111" в поле "Номенклатура" не найдено в связанной таблице "Коды аналитики".
как лечить?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 25.01.2005, 18:16   #20
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Лечить руками.
Думаю, надо внимательно посмотреть в релейшенах в EDT, там есть такие, которые видны только "под микроскопом" (внимательно надо рассмотреть все EDT).
У меня все ОК, и аналитик приходилось добавлять около 5 и не раз.
Еще раз внимательно посмотреть всё.
Вот что надо править:
EDT:
DimCheck
MandatoryDimension
DimensionCriteria - внимательно
DimensionLedgerJournal
Dimension - внимательно
DimensionAllocation
DimensionAllocation2
Enum:
SysDimension
Table:
LedgerJournalTrans
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1), alex55 (1).
faq, аналитика, лицензия, финансовая аналитика, цена, dimensions
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Аналитика внутренних расчетов или внутрихолдинговая аналитика в 4-ке Serge_DD DAX: Функционал 3 01.07.2007 13:04
Дополнительная аналитика- выпадающий список fialka DAX: Программирование 2 19.06.2007 17:19
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
