Старый 03.12.2004, 13:41   #21
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано Recoilme
Ax при методе ЛИФО в себестоимость списания товаров подставляет закупочную цену на товар который купят через какое то время. Т.е. товара этого нет в момент списания. С точки зрения даже не учета, а здравого смысла - это бред, простите за резкость.
И прежде чем исправлять ошибки в методе - разберитесь что вам нужно. Или спросите заказчика, что ему нужно. ЛИФО или некая абстракция. Если ЛИФО - юзайте лифо на дату, если абстракция - веллкам.
ЛИФО на дату даёт только чуть меньший бред:
Теперь это не отличить от FIFO
При методе ЛИФО на дату Аксапта расходам сопоставляет приходы, осуществлённые до или на дату расхода, но по прежнему сопоставляет их в прямом порядке, тогда как ЛИФО это стэк и порядок должен быть обратным. Так что курочить механизм придётся всё равно, для обоих ЛИФ.
Тип файла: img52743-1 (48.7 Кб, 540 просмотров)
Старый 03.12.2004, 14:23   #22
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Круто!
Рад что у нас во первых - ФИФО, а во вторых - сами писали . К сожалению сейчас нет времени поэкспериментировать на обычной версии. Появится - обязательно попробую. Но как то не верится что до сих пор ни у кого такой баг не вылезал...
ЗЫ: Иногда возникает желание познакомиться лично с программистами написавшими отдельные участки кода
Старый 03.12.2004, 15:05   #23
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано ppy82
1. На дату d есть приход (лот) L товара G на Q единиц.
2. На дату (d-1) есть расход на E единиц, использующий лот L
По-моему, это невозможно, этот расход на Е единиц будет использовать лоты на дату <= (d-1). При переоценке этого расхода действительно будет учтен лот L (если они в одном периоде), но только для расчета себестоимости... Поправьте меня, если что
Старый 03.12.2004, 15:34   #24
ppy82 is offline
ppy82
Изначально опубликовано BigMac
Я не смогу вас поправить, поскольку сам всего лишь пытаюсь разобраться как все это работает. И вот какая картинка всплывает в моем больном мозге: при расходе, списание количества осуществляется из конкретного лота, дата которого меньше или равна дате расходного документа, а себестоимость рассчитывается при закрытии склада, исходя из правила расчета (FIFO, LIFO и т.д.). Я правильно понял?
Старый 03.12.2004, 15:56   #25
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
В моём больном мозге та же картина Вот только не уверен правильно ли говорить про расход из лота, по моему и приход и расход, это самостоятельные, несвязанные складские проводки...
Старый 03.12.2004, 16:01   #26
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Себестоимость расчитывается дважды - в момент расхода (мгновенная), и при закрытии склада. Ну и связь между приходами и расходами определяется только методом списания, вроде так.
lifo, как правильно
Не получается отгрузить по ЛИФО KIV DAX: Функционал 10 08.10.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
