9 знаков после запятой в спецификациях
можно сделать 9 знаков после запятой в спецификации. В родном функционале 3.60 разрешено максимум 5
1) Это таки вопрос или утверждение?
![]() 2) Не совсем понял, где именно нужно сделать 9 знаков? Например, если просто при выводе числа на форму в текстбоксе - дык измените второе число в свойстве DecimalPlaces на 9 и все будет, то же самое при выводе в отчете. О какой спецификации идет речь? |
В спецификации на производство.
На карточке товара который указан в спецификации и будет потреблен в производственном заказе в поле "Точность Округления" можно указать точность округления. Да это поле можно расширить в дизайнере до 0:9. Вопрос втом ктонибуть это пробовал и какие последствия можно ожидать? Мне кажется могут возникнуть проблемы с себестоимостью потребленных материалов при регулярной себестоимости меньше 1-й копейки. |
по поводу себестоимости
проблемы с себестоимостью возникают и при 5 знаках после запятой. Это касается коррекции себестоимости при списании материалов. Особенно если покупается например 1 штука материала (например скотч), а списывается на большое количество готовой продукции.
| Тема | Ответов | |||
| Внесение исправлений после оприходования товара - как? Вопрос юзера ;) | 14 | |||
| Номер операции после учета заказа | 12 | |||
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
