Старый 10.12.2004, 15:43   #1
kostas is offline
kostas
! Транзакции, опять различия в 2-х и 3-хзвенках
Всем, добрый день!
Задача:
На основе имеющегося в SalesTable заказа с типом «Журнал» необходимо создать собственно заказы. Имеем класс extends RunBase, в нем метод run, который и привожу.
На обработку по переменным _days, td, DateBegin и DateEnd не обращайте внимания, суть не в этом.
Проблема:
Алгоритм проходит на ура в 2-хзвенке. В 3-хзвенке тоже, если обрабатываемые «журналы» содержат одну строку, т.е. одну запись в SalesLine, и ОДНУ И ТУ ЖЕ НОМЕНКЛАТУРУ. Но если в «журнале» две и более строки или в следующем журнале ДРУГАЯ НОМЕНКЛАТУРА, то Аксапта выдает ошибку:
«Идентификатор номенклатуры не может быть заменен при наличии складских проводок
Модификации были отменены.»
Причем возникает она после salesLineNew.insert(); на ВТОРОЙ строке или на ПЕРВОЙ с НОВОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ в следующем «журнале», короче: когда меняется номенклатура!
В чем причина ошибки?
К сожалению человека, писавшего этот код нет сейчас в нашей команде. Да и если он откликнется, то, вряд ли сможет помочь, нет у него Аксапты под рукой
PHP код:
public void run()
SalesTable  salesTablesalesTableNew;
SalesLine   salesLinesalesLineNew;
boolean     queryRunEmpty true;
QueryBuildDataSource qbd;
Date   td;
M039_SalePatternDayOfWeek   _sale;
int     i;
container   _days;
DictTable       dictTable;
DictField       dictField;
SalesIDBase     salesIdBase;
//добавлем в условие аналитику продавца
qbd queryRun.query().dataSourceNo(1);
qbd.addRange(fieldId2Ext(fieldnum(SalesTable,dimension),1)).value(division.value());
//    info (qbd.toString());
    //пробегаем по выборке
while (queryRun.next())
queryRunEmpty false;
salesTable queryRun.get(tablenum(SalesTable));//преобразуем строку запроса к виду таблицы
_sale salesTable.M039_SalePatternDayOfWeek;
_days connull();
        for (
i=1i<=7+=1)
            if (
_sale[i])
_days conins(_days,conLen(_days)+1,i);//заполняем контейнер номерами дней недели из шаблона
td DateBegin.value();
        while (
td <= DateEnd.value())
            if (
confind(_days,dayofwk(td)))//нашли искомое
//                info (date2str(td,123,2,2,2,2,4)+" "+int2str(dayofwk(td)));
ttsbegin;
salesTableNew.clear();
//перепишем все поля из шаблона
dictTable = new DictTable(tablenum(SalesTable));
                for (
i=1;i<=dictTable.fieldCnt();i++)
dictField dictTable.fieldObject(dictTable.fieldCnt2Id(i));
salesTableNew.(dictField.id()) = salesTable.(dictField.id());
salesTableNew.initValue();
salesIdBase NumberSeq::newGetNum(SalesParameters::numRefSalesId()).num();
salesTableNew.salesId      salesIdBase;
salesTableNew.salesType    SalesType::Sales;
                for (
i=1i<=7+=1)
salesTableNew.M039_SalePatternDayOfWeek[i] = false;
salesTableNew.M039_SalePatternDayOfWeek[dayofwk(td)] = true;
salesTableNew.DeliveryDate td;
salesTableNew.insert();
//                ttscommit;
                //перепишем все строки шаблона
while select salesLine where salesLine.SalesId == salesTable.SalesId /*order by LineNum*/
//                    ttsbegin;
SalesLineNew.clear();
//перепишем все поля из строк шаблона
dictTable = new DictTable(tablenum(SalesLine));
                    for (
salesLineNew.(dictField.id()) = salesLine.(dictField.id());
salesLineNew.initValue();
salesLineNew.initFromSalesTable(salesTableNew);
salesLineNew.M039_PatternQty salesLine.SalesQty;
//                    salesLineNew.salesId      = salesIdBase;
//                    info (salesIdBase);
//                    ttscommit;
ttscommit;
td td 1;
    if (
queryRunEmpty)
info ("Неправильно заданы условия выбора шаблона по созданию заказов. Шаблон не найден.");
Старый 10.12.2004, 16:48   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Добавьте перед вставкой
salesLineNew.RecId = 0;
Старый 10.12.2004, 17:09   #3
kostas is offline
kostas
Wamr
большое спасибо!
Почему же в 2-хзвенке фокус проходит?
Что еще нужно знать про проблемы кеширования в 3-хзвенке или где это найти, только доходчиво и ясно?
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Откат транзакции за вчерашний день??? Возможно в SQL2000??? director DAX: Администрирование 5 16.12.2005 11:26
опять про setFocus() на Grid ... =)) NetBus DAX: Программирование 1 15.11.2005 13:52
Транзакции: баг или фича ? Yury DAX: Программирование 4 21.02.2003 17:54
транзакции andreynikolai DAX: Программирование 2 20.06.2002 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
