15.12.2004, 13:18 | #1 |
Сводное планирование и основной склад
Начальные условия:
1) Есть Склад А и склад Б. Склад А пополняется со склада Б, т.е. для склада А основной склад - Б. А -> Б -> ПОСТАВЩИК 2) На складе А производится изделие И состоящее из номенклатуры Н1 и Н2. Спецификация для И: H1 / Склад А Н2 / Склад А 3) Сформирован прогноз продаж для И на определенный день со склада А 4) Запускаю сводное планирование - все работает как надо. Формируется спланированный производственный заказ на производство изделия И на складе А. Н1 и Н2 расходуются со склада А. Остаток по Н1 и Н2 сначала смотрится на складе А потом на Б и только потом формируются спланированные закупки. Проблема: Как быть если есть 3 склада: А1, А2 и Б. А1 и А2 друг от друга не зависят но оба пополняются со склада Б. При этом изделие И производится как на складе А1, так и на складе А2 и соответственно прогноз продаж для И на определенный день формируется как по складу А1 так и по складу А2. Номенклатуры Н1 и Н2 централизованно закупаются на склад Б, а затем распределяются по складам А1 и А2 по мере производства на этих складах изделия И. Если в строках спецификации для И по Н1 и Н2 не указывать склад, с которого будут списываться Н1 и Н2, то механизм пополнения складов не работает - т.к. Аксапта не видит прецедента для пополнения. Создавать две абсолютно одинаковых спецификации со складом А1 и складом А2 в строках, а потом в прогнозе продаж по изделию И для каждого склада указывать свою версию спецификации - как то криво. Как лучше всего решить эту проблему??? |
15.12.2004, 13:42 | #2 |
Честно говоря, не понял проблемы. Для складов А1 и А2 устанавливаем склад пополнения Б. План продаж формируем в разрезе складов (А1 и А2).
Или я невнимательно прочитал ? |
15.12.2004, 13:55 | #3 |
А если сделать так:
Спецификация для И: H1 / Склад Б Н2 / Склад Б Ну и настроить покрытие отдельно по складам. |
15.12.2004, 14:41 | #4 |
Изначально опубликовано AlexUnik
А если сделать так: Спецификация для И: H1 / Склад Б Н2 / Склад Б Ну и настроить покрытие отдельно по складам. Похоже, что все-таки придется мучаться с версиями спецификаций.
С уважением, glibs® |
15.12.2004, 15:01 | #5 |
2 glibs
А для каждой версии спецификации придется делать свою конфигурацию ТМЦ. Или я не прав? |
15.12.2004, 16:19 | #6 |
Изначально опубликовано Андре
Честно говоря, не понял проблемы. Для складов А1 и А2 устанавливаем склад пополнения Б. План продаж формируем в разрезе складов (А1 и А2). Аксапта будет списывать номенклатуру Н1 и Н2 с того склада, который указан в спецификации изделия И. А как сделать что бы в одном случае Н1 и Н2 списывались со склада А1, а в другом со склада А2??? Цитата:
Изначально опубликовано glibs
Тогда система не будет сама предлагать сделать перенос со склада Б на склады А*, что огорчает, т.к. вручную создавать журнал переноса — занятие неблагодарное. Похоже, что все-таки придется мучаться с версиями спецификаций. И потом как это объяснить клиенту??? Цитата:
А если сделать так: Спецификация для И: H1 / Склад Б Н2 / Склад Б Ну и настроить покрытие отдельно по складам. А тогда: 1) Как правильно заметил glibs, система не будет сама предлагать сделать перенос со склада Б на склады А*, что огорчает, т.к. вручную создавать журнал переноса — занятие неблагодарное. 2) Изделие И у клиета производится на складе А1 и А2 и соответственно за списание Н1 и Н2 в производство по факту отвечает кладовщик склада А1 и А2, но не кладовщик склада Б!!! |
15.12.2004, 16:48 | #7 |
Теперь понял. Надо подумать.
Кстати, вот этот момент лучше проверить: Цитата:
Если без модификаций проблему решить не удастся, можно дописать мех. планирования, чтобы он сам генерил этот журнал, а заодно и примаркировал бы строки по какому-то заранее определенному признаку. Что, кстати, не очень сложно. |
15.12.2004, 17:33 | #8 |
... А для каждой версии спецификации придется делать свою конфигурацию ТМЦ... Но при создании производственного заказа каждый раз придется указывать версию спецификации. И при планировании тоже.
15.12.2004, 17:46 | #9 |
... Кстати, вот этот момент лучше проверить: ... на предмет закрытия склада. То есть, корректировки себестоимости должны протягиваться и через этот журнал переноса, созданный ручками. ... Цитата:
...Вполне возможно, что придется делать еще и маркировку... Цитата:
...Если без модификаций проблему решить не удастся, можно дописать мех. планирования, чтобы он сам генерил этот журнал...
15.12.2004, 18:28 | #10 |
Перечитал, вообще усомнился в этой схеме:
Спецификация для И:
H1 / Склад Б Н2 / Склад Б Ну и настроить покрытие отдельно по складам. Какой журнал переноса нужно формировать ручками ? Со склада Б на склад А ? Тогда у нас будет 2 расходные проводки со склада Б, что не верно. Или я опять не правильно понял идею ? |
15.12.2004, 20:36 | #11 |
Нет. Версия спецификации с конфигурацией не может быть связана. Так что не придется. Но при создании производственного заказа каждый раз придется указывать версию спецификации. И при планировании тоже. 1. Создаем две конфигурационные группы Скл1 и Скл2 2. В спецификации добавляем по две строки каждую номенклатуру Н1 и Н2 - в каждой строке указываем склад и соответсвующую конфигурационную группу 3. Для И создаем конфигурации Скл1 и Скл2 4. На закладке выбор конфигурации говорим какой конфигурации И соответствуют какие конфигурационные группы 5. Планируем И с указанием конфигурации. Осталось решить что удобнее при планировании/создании заказов - указывать версию спецификации или конфигурацию |
20.12.2004, 15:16 | #12 |
Через конфигурационные группы тоже можно сделать, но смысл принципиально не меняется по сравнению с двумя спецификациями. Проблема остается та же
1) при планировании/создании заказов нужно ручками явно указывать версию спецификации или конфигурацию помимо того что и так указывается склад производства - реализации изделия И 2) Как объянить клиенту что одно и то же изделие на разных складах нужно дублировать (это если два склада А1 и А2, а если 3, 4 и т.д.) по двум спецификациям или двум строкам в одной спецификации |
Опции просмотра | |
