Старый 15.12.2004, 15:15   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
? XYZ-анализ в Аксапте?
Есть ли функционал XYZ-анализа в Аксапте ? Если нет, то кто-нибудь реализовывал ? Если да, то в какие примерно трудозатраты обошлось ?
Для тех кто не знает о чем речь - цитата из справочника:
XYZ –анализ
Позволяет классифицировать клиентов предприятия в зависимости от стабильности их закупок и точности прогнозирования изменения их потребностей. Клиенты или ассортиментные группы подразделяются на 3 блока X,Y,Z , исходя из значения коэффициента аппроксимации выручки клиента за определенный период времени.
Коэффициент аппроксимации показывает среднюю колеблемость закупок по отношению к тренду закупок клиента в процентах.
В группу Х попадают клиенты (или товарные группы) коэффициент аппроксимации которых не превышает 20%.
В группу Y относят клиентов с коэффициентом аппроксимации по выручке от 20 до 50%.
В группу Z – с коэффициентом аппроксимации от 50% и выше.
Старый 15.12.2004, 15:36   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,233 / 974 (37) +++++++
Это называется ABC-анализ. Где-то обсуждалось, поищите.
Старый 15.12.2004, 15:45   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Возможно примитивно, но АБЦ клиентов, по запросу своего отдела маркетинга, давно правда , но делал. Параметров вводил два: 1) объем реализации, 2) частота обращения (покупок). Из несделанного, но желаемого: прикрутить третий параметр - а'ля "Стабильность погашения задолженности".
С уважением, Вячеслав.
Старый 15.12.2004, 15:46   #4
Zabr is offline
Zabr
Стоп-стоп-стоп. Есть ABC, а есть XYZ.
ABC - объемно-стоимостной, то есть по кол-ву или стоимости закупок/запасов/реализации/издержек.
XYZ - анализ стабильности продаж в прошлом и прогноз стабильности на будущее.
Это же разные вещи.
Macklakov, или Вы имеете в виду, что можно просто вбивать группы XYZ в поля "ABC" ? И что это даст, ведь аналитические отчеты предназначены для оценки совсем других параметров этих групп клиентов/товаров, какими бы тремя буквами мы их ни классифицировали.
За это сообщение автора поблагодарили: zandr (1).
Старый 15.12.2004, 15:53   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: XYZ-анализ в Аксапте?
Изначально опубликовано Zabr
В аксапте есть процедура (Управление запасами / Периодические операции / ABC классификация), которая по статистике складских операций делает такой анализ. Результат виден в карточке номенклатуры, закладка "Прочее", либо в отчетах -"Управление запасами / Отчеты / Анализ / ABC классификация".
Детали есть в документации.
Старый 15.12.2004, 16:02   #6
Zabr is offline
Zabr
Pavel,
не понял:
1) эти отчеты дают анализ по стабильности продаж (то есть по %% отклонений от средних продаж) ? Если не дают, тогда это не XYZ.
2) то есть если мне нужна и ABC, и XYZ, то сделать анализ в двух этих разрезах я не смогу, только что-то одно?
Или же Вы имеете в виду, что между ABC и XYZ нет разницы ?!
Старый 15.12.2004, 16:11   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
В аксапте есть отчеты "Первые 100" который ранжирует клиентов по реализации, марже и т.д.
Как такого XYZ анализа я не нашел
Старый 15.12.2004, 16:12   #8
macklakov
Извиняюсь, недостаточно внимательно прочитал вопрос. Нет такого в аксапте. С нуля нужно писать. Трудоемкость, как для любого, достаточно сложного, нетипичного отчета.
Старый 15.12.2004, 18:15   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Pavel,
не понял:
Дело не в буквах.
Данный статистический анализ имеет название Принцип Парето (соотношение критического меньшинства к тривиальному большинству). В этом смысле разницы между ABC и XYZ нет.
В аксапте по клиентам такого анализа нет, есть только по номенклатуре.
Для решения вашей конкретной задачи эту функциональность применить не удастся.
P.S. так получилось, что вы с пояснениями проблемы опередили мой предыдущий постинг.
Старый 15.12.2004, 20:46   #10
Zabr is offline
Zabr
Спасибо. Я знаю что речь о принципе Парето ("за 20% времени программист делает 80% работы "). Вопрос был о том, какую именно статистику Аксапта умеет анализировать по этому принципу. Теперь всё ясно, спасибо (всем).
Старый 15.12.2004, 20:56   #11
LR20 is offline
LR20
Данный механизм существует в Аксапте в модуле Сводного планирования \ Журналы \ Резервный запас . "Подсчёт предложений для минимального уровня товарных запасов" использует то, что вы назвали апроксимацией. То есть среднеквадратичное отклонение на основе статистики с определяемым вами уровнем обслуживания (service level - 90%? 95%...).
Целевое назначение функционала - расчёт необходимого резервного запаса. В отличие от упомянутого Вами XYZ, данный расчет основан на анализе дисперсии по товару (группам товара), а не по клиентам (группам клиентов).
Видимо дело в целевых задачах. В вашем случае - принятие решения об условиях работы с теми или иными товарами. В реализации Аксапты - принятие решения о резервных запасах в случае колебаний спроса.
По собственному опыту. Использование дополнительной аналитике ещё и по клиентским группам было бы замечательно. Мы продаем товары и гипермаркетам, которые в контрактах прямо оговаривают допустимый предел уровня сервиса (95%), и с небольшимы оптовиками, ориентированными на сиюминутную ценовую конкуренцию (нечувствительны к недопоставкам). Но только предполагаю, что такой анализ и оптимизация будут уж слишком трудоёмки
К сожалению,
Старый 16.12.2004, 09:57   #12
AlexUnik is offline
AlexUnik
Пример конкретной реализации данного анализа можно посмотреть у конкурентов:
http://www.akdi.ru/AVT-UPR/news/36.htm
Старый 16.12.2004, 10:24   #13
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано AlexUnik
Супер! Видел ABC анализ по клиентам в SCALA, теперь выясняется, что есть он и в 1C 8.0.
Старый 16.12.2004, 10:28   #14
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Рекомендую также посмотреть, насколько вам подойдут статистики в модуле Расчеты с клиентами (Отчеты / Статистика / Клиент / Статистика клиент - Номенклатура).
Старый 16.12.2004, 18:44   #15
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
2 Zabr
0. ABC c XYZ не имеет ничего общего кроме количества букв в названии
1. Мы сейчас его делаем. В аксапте нет. Делаем на Акцессе потому что надо быстро, потом будем переносить в Аксапту (если понравятся результаты может у нас все в Z попадут )
2. По товару - сложно. Сам расчет примитивен до безобразия. Формулу кину если надо. Вся задница порылась в том что он опирается на среднедневную продажу. Начали считать среднедневную поняли что надо её считать с учетом остатков. Т.е. считать остатки на каждый день и расматривать продажи в их контексте. Почему нет продаж, нет остатков или не надо не кому и т.п. Остатки на каждый день писал часа 4, правда перед этим думал много очень много Теперь посчитали скорость продаж и бум делать XYZ по скорости наверно.. Если с этими вещами не заморачиваться то все фигня кроме пчел, а если задуматься....
Успехов!
З.Ы.: Мне кажется Pavel Вас сбил с верного пути. Не слушайте Pavel, слушайте LR20 ^)
Или никого не слушайте, йАндекс - найдется всё!
Старый 16.12.2004, 18:54   #16
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А возвраты учитывали или не этого?
Имхо, не должны сильно влиять на общем-то фоне..
А формулу - киньте, плиз, поделитесь с общественностью.. И если есть ссылочка толковая, где можно почитать про ABC и XYZ анализ, был бы признателен. Дело в том, что чует мое сердце, и нам без этого не обойтись
С Уважением,
Георгий.
Старый 16.12.2004, 19:03   #17
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Формула, где формула!
Сцылка
Возвраты - параллельно. Нам надо стабильность продаж посчитать.
Тип файла: doc Формула расчета коэффициента вариации.doc (23.0 Кб, 522 просмотров)
Старый 16.12.2004, 19:32   #18
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
2 Recoilme
Очень интересно было бы про остатки на каждый день пообщаться. У нас на это дофига всего завязано, сейчас считается хранимой процедурой прямо на сервере по 1С-овским таблицам. Надо тянуть это в Аксапту - так что проблема стоит в полный рост. Вопрос в алгоритмах и быстродействии.
Старый 16.12.2004, 20:38   #19
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
2 Yprit: джобом делиться почему то жалко Да может и не подойдет/не нужен он
Алгоритм делал примерно такой:
1. Чтоб не блокировалось (если сиквуль) инсёртрекордсетите записи из инвенттранса влияющие на физ. наличие в спецтаблицу
2. запоминаете первый склад , товар и дату в переменные
3. Идете тайблсканом (вайл селектомс с ордербаем) по спецтаблице проводок и считаете остаток (+=qty), в момент изменения перемнных (склад/товар/дата) - фигачите перменные в спецтаблицу инвентсамбайдате
4. Итого - время расчета остатков на каждый день примерно = времени одного вайлселекта по проводкам. У меня милионам по 7 в инвенттрансе посчиталось часа за 1,5 - 2. на хорошем сервере + я сохранял только изменения физ. наличия. Что сокращает объем
Имхо: Короче главное не юзать никаких стандартных методов и подходов типичных типа кверей всяких, методов тормозных, запросов ловких на 2 экрана и т.п. Больше думать - меньше кодить, вот
Удачи!
Старый 17.12.2004, 11:36   #20
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Изначально опубликовано Recoilme
Да я и не просил :-)
Алгоритм делал примерно такой: ...
Ну да, у нас примерно так же.
7 миллионов - это вообще или только влияющих на физ. наличие? А сколько Складов/Номенклатур и за какой период считали?
И что есть "хороший сервер"?
Золотые слова :-)
abc-анализ, xyz-анализ
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
